Stránka 2 z 2
Re: Odklon laveho predneho kolesa 3,5° !!!
Napsal: 24 dub 2011, 12:19
od mayq
Mozna pricina problemu asi odhalena. Na vrchnej diere tehlice je znacny excenter, mozno 2-3mm. Tak to je asi ta najhorsia mozna varianta problemu a jeho riesenia.Skusal som vymedzit priestor medzi tehlicou a tlmicom no dlhu zivotnost to mat nebude.
Napsal: 26 dub 2011, 21:09
od mirpie
to není nejhorší verze, prostě jet na geo, at to seřídí jak to má být a daný šroub na těhlici pořádně dorvat, tedy místo tvarového styku lícovaným šroubem tam budeš mít silový styk šroubem v drážce. Nebo vyměnit těhlici, ale to musíš řešit ložiska.
Navíc, pokud jsi to vymezil čímkoli bez kontroly na geo, budeš to mít i tak rozhozený. Zs je to "jen" odklon, není to tak hrozný, jak kdyby to byla sbíhavost. Samozřejmě daná pneu dostává více zabrat na vnější okraj pláště a tam se i rychleji sjíždí.
Napsal: 26 dub 2011, 22:39
od mayq
Pritiahnut to nepomohlo, ani v servise, ani cez vikend. Vzdy sa to vrati do krajnej pozicie. Takze len novu tehlicu a loziska, z tohto dovodu som o tom pisal ako o najhorsej moznej variante...
Napsal: 27 dub 2011, 08:26
od Jam
Tak to vem do nějaké slušné dílny na stojanovku, převrtej to na větší šroub a je po starostech.
