Stránka 2 z 3
Re: motor toci ale nechyti
Napsal: 12 lis 2011, 09:06
od axxicek
Koukam tady mi opravdu nekdo poradi :(
Napsal: 05 bře 2013, 18:20
od spilda
ahoj, mam stejny problem, ktery se tu resi...coupe toci,ale nenaskoci, svicky jsou nove a jiskru davaji, promeroval jsem spojeni otvoru pro svicku a minus na baterce a je ok, svicky byly mokre,takze benzin tam jde...moje prosba zni: nemohl by mi nekdo z vas rict, kde najdu vyse zminovane cidlo, ktere by to mohlo delat? pripadne nejake foto, kde ho najdu. Diky.
Napsal: 06 bře 2013, 10:12
od M.4.K
tak ja jsem mel ten samej problem ,
cidlo klikove hridele je u svodu , je zajisten jednim sroubem, hodnota by mela byt 900, ale pozor ja mam cca 500 a dalsi dve ktery jsem mel z jezidicho coupe ho meli taky a coupe na to normlane jede. Kdyz tam dam tu 900 tak mi auto neda vic jak 2500 otc.
cidlo teploty motoru jsou 2 ,... 1 je pro pristrojovku (mensi) a 1 je pro jednotku (vetsi) , obe jsou vedle sebe a jsou u hadice k chaldici. Vyndava se to pekne debilne..
Zkus se jeste podivat jestli mas dostatek chladici kapaliny. To by problem muj :)
Napsal: 06 bře 2013, 10:42
od spilda
diky za radu...nasel jsem ho a promeril - je na nem odpor 480 ohmu...chladici kapalina tam je...uz mi dochazi napady,cim by to mohlo byt:(
Napsal: 06 bře 2013, 12:11
od M.4.K
takle me napadla jeste jedna vec, Muze bejt i spatnej kabel treba od nejakyho cidla, tak na to koukni poradne.
Jinak tam uz zase tolik tech veci neni co by se melo podelat, benzin tam mas a jde ti tam co jsem cetl, tak tdy chyba nebude, svicky jsou ok, kabely ok, Promeril si i to cidlo ty teploty?..
Jeste trocha teorie, je mozny ze tim ze je jakoby spatny cislo klikovky z enema 900 tak bere otacky z vacky, tudiz ve chvili uplne ignoruje cidlo kliky by mohl byt problem i v cidlu vacky, ale to by ti musel rict i nekdo zkusenejsi.
Jinak zapoj si check engine a vyblikej si zavadu, treba na neco prijdes a treba ti bude svitit tak jako me :D coz asi neni uplne dobre.
Napsal: 06 bře 2013, 20:20
od spilda
Dneska jsem se k tomu uz nedostal,ale hned jak bude cas, promerim ta cidla teploty. Jake by na nich mely byt hodnoty? A pak mam jeste jeden dotaz: jak promerit ten kabel, co jde od cidla do jednotky? Kde najdu ridici jednotku a druhy konec toho kabelu? Pokud si s tim neporadim, poslu to do servisu. Kazdopadne diky za info ;)
Napsal: 07 bře 2013, 09:43
od M.4.K
Ty cidla teploty nekde to tady je kolik ty hodnoty maji byt. Tady jsem neco nasel ale neni to co jsem hledal http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 121#_12121
Napsal: 09 bře 2013, 21:24
od spilda
tak jsem dnes zkousel promerit zbyvajici cidla a vypadaji ok,takze dam pristi tyden auto do servisu, diky za rady...btw koukam,ze jsi z pardubic....ja z chrudimi:)
Napsal: 10 bře 2013, 10:04
od M.4.K
No asi ti covece nic jinyho nezbyde, jeste me napadla vaha vzuchu, jinak uz me nic nenapada,hlavne dej vedet co s tim bylo :)...BTW: hezky, tak doufam ze se nedky potkame.:) Treba me si je absolutne nemozny splest :D
Napsal: 10 bře 2013, 10:14
od spilda
jasny, az to bude, dam vedet...az uvidim pavouka tak budu troubit:D
Napsal: 10 bře 2013, 21:00
od M.4.K
okej , dej celkem me to zajima:)...Trub svit :D cokoliv :D coupecka normalne zdravim takze si te urcite vsimnu ale kdyz zatroubis budu vedet ze si to ty :D
Napsal: 16 bře 2013, 11:32
od spilda
tak uz jezdim:) pry kdyz ho zatlacil do garaze,tak se auto hned chytlo, ale pry se nejak blbe chytaly valce, takze nove kabely ke svickam a jezdi to...jeste mi pro jistotu vymenil i palivovy filtr
Napsal: 16 bře 2013, 13:38
od M.4.K
Tak hlavne ze to byla "prkotina", a at to pekne jezdi a snad se nekde potkame :)
Napsal: 11 črc 2013, 14:46
od KubaH
Zdravím,.
Přidám taky trošku do mlýna. Asi týden po výměně olejů a mimo jiné i zapalovacích svíček (NGK typ dle výrobce) začalo zlobit startování. Problém byl vůbec nastartovat, auto točilo ale nechytalo a asi až na 10 pokus to chytlo ale horko těžko. Nejdřív sem hledal problém na svíčkách neb je to trochu alchimie. Pro zkoušku i kdyyž by se to nemělo jsem vzal ty původní (jiný typ než nové) a vrátil je z5. A světe div se najednou to šlo bohužel zase asi týden pak to stejný s tim že při ohřátém motoru to nechtělo chytat. Už jsem propadal panice neb jsem potřeboval na delší jízdu tak jsem narychlo v kelly pořídil zapalovací kabely a prd. Stejné příznaky. Po prostudování zdejšího příspěvku jsem objednal snímač polohy klikového hřídele. Autodíly HASPA (Praha) cena 830,- Kč výrobce čidla EPS. Chtěl jsem vyzkoušet jestli to tím je takže jsem vzal střední cestu. Jsou i dražšší ale kdyby to byl zapalovací modul tak bych se musel kopnout. Výměna čidla je na 10 minut (studený motor) a zvládne to každý. Sice horší přístup ale dá se. Po výměně čidla je vše ok akorát truchu nižšší otáčky volnoběhu ale normální (nechcípá). Ještě detail. Palivo normálně šlo vstřikovače cvakaly a když to nechytalo tak se pak nahrnulo palivo (směs) až do laufu a pak tam chytlo (hrozná šlupka). Tohle se mi stalo o půlnoci a probudil jsem určitě půl Prahy. :lol:
Takže tak - snad to někomu pomůže.
Napsal: 04 črc 2015, 19:12
od mike_pn
Tak po dlhej nečinnosti problém ,, doprial som coupecku výmenu oleja. a začaly problémy ,,
Za studena auto chytí na prvé otočenie , po zohriatí štartovalo na 2 krát a po týždni som tomu nevenoval pozornosť až ma auto nechalo v meste nie a nie naštartovať za tepleho motora po pol hodine nervou som mu dal pol hodinu oddych auto po vychladnutí naštartovalo hned.
Meral som snimač medzi 1 a 2 pinom studený mal 800 ohm štart bez problemu
po zahriatí nemeratelný odpor nenaštartuje
Takže ked ho vymenim dufam že bude všetko OK ,, :o Dik za radu ,, Viac Hláv viac Kapusty
