Stránka 2 z 2
Napsal: 17 kvě 2007, 08:00
od ryba
OT s tema telefonama...zrovna C35 jsem moc rad vyhodil, od ty doby jedu zasadne nokia a tyden vydrzi jako nic, 6210, 6230 a 6220.
Napsal: 17 kvě 2007, 20:50
od Vita
ryba píše:OT s tema telefonama...zrovna C35 jsem moc rad vyhodil, od ty doby jedu zasadne nokia a tyden vydrzi jako nic, 6210, 6230 a 6220.
No ale ty veci od flajzara tady na tech telefonech nechodi ...
Napsal: 17 kvě 2007, 21:49
od Yurii
Vita píše:ryba píše:OT s tema telefonama...zrovna C35 jsem moc rad vyhodil, od ty doby jedu zasadne nokia a tyden vydrzi jako nic, 6210, 6230 a 6220.
To je dalsí vec kterou stoji za to zvazit
Napsal: 18 kvě 2007, 08:12
od kokroff
Mno, tak co se tyka vydrze a barevneho displeje, mam tedka Nokii 3100 kterou jsem si koupil k moji MPX200, jelikoz to je smartphone,
vydrzi dva dny a dost. Proto jsem koukal na vydrz a 3100 ma udavanou dobu okolo 400h a vydrzi uplne s prehledem prest tyden...
Samo kdyz jsou telefony mensi a mensi,je i aku mensi, s BT,OS atd nemuze to vydrzet...
Ja jen kdyz clovek rekne siemens (u telefonu) mi naskakuje husi kuze
Jinak ja pouzivam v pageru stareho ericsona a s tou vyrzi i pres novou baterii je to nic moc...
Jinak nokie nemaji HW modem, alespon co se tyka starsich typu, proto se pouzivaji ericsony a siemensy. Jinak se mi ale nekolikrat stalo, ze se telefon zasekl (uz vymeneny) a pager neudelal reset takze zarizeni bylo vlastne k nicemu..
Ale jinak je to prima vec kdyz to chodi
Jenom ti to nesmeji nalozit do kamionu, potom ti nepomuze ani mobil
ale to se asi HYU netyka...
Napsal: 18 kvě 2007, 09:20
od TomXP
stabilizator z 12 na 3.6 V nebo kolik ma ten Erik vyjde na 50 Kc a napajis to primo z autobaterie, nebo na radu 35 prodavaji adapter ktery das misto puvodni baterie
nekde uz jsem daval i adresy
Napsal: 20 kvě 2007, 22:10
od kokroff
Jasne, tohle vsechno funguje...staci stabilizator s LM317, ten je do 1A a je nastavitelny, to by melo stacit, okolo tam zadne soucastky skoro nejsou, asi dva kondiky a dva odpory ted z hlavy nevim... Ale je potreba si to hlidat aby clovek nastartoval, pac pri nabijeni si to neco vezme, ale pokud se jezdi tak nema problema, je to dobre reseni
