Stránka 2 z 4
Re: Denní svícení v i30 (rok výroby 2011)
Napsal: 27 čer 2011, 23:31
od Skyline
Hardcam: jdu k autu odemknu a roznou se svetla potkavaci a palubka, odemknu podruhe a a vse krome displeje a svetel uvnitr zustane svitit, nastartuji a rozsviti se potkavaci svetla i palubka, samo jen za predpokladu ze jsou trvale zapnuta potkavaci svetla.
Napsal: 28 čer 2011, 06:26
od S0T0
skyline: no tak ten dvojklik musím prubnout a dám vědět .)
Napsal: 28 čer 2011, 08:39
od Luboshak
Zároveň dvojklik funguje i na zhasnutí. Funkce Follow-me-home. Vypnu motor, světla nechám v poloze na potkávačky, světla+palubka svítí (myslím, že stále potkávačky a ne parkovačky jako v případě Harda). Vystoupím, zamknu auto. Druhým klikem na DO se světla zhasnou (nebo po asi 30 sec samy, když podruhé nekliknu).
Ale tohle stejně nepoužívám, protože pak bych před startováním určitě zapomněl otočit světla do off a startoval bych s nimi, což nechci. Jsem zvyklý si rozsvěcet a zhasínat pokaždé ručně. Pokud by se rozsvítily až po nastartování, což u nějakých aut funguje, pak by to byla jiná.
Napsal: 28 čer 2011, 08:52
od pietro32i
Ale veď ti skyline práve píše, že ak použiješ ten istý dvojklik, ale na odomknutie, tak sa auto odomkne, svetlá zhasnú a rozsvietia samé až po naštartovaní. Takže nemusíš nič prepínať do polohy off. Neviem či to tak naozaj funguje, len opisujem, čo písal on. Ale aj keby to tak fungovalo, tak to asi používať nebudem. Je to síce oveľa lepšie ako štartovať s rozsvietenými svetlami, ale vlákna žiaroviek sa takto musia rozžhaviť pri každom štarte dvakrát, čo im na životnosti určite tiež nepridá.
Napsal: 28 čer 2011, 08:56
od Luboshak
Myslím, že mně to funguje jinak. Pokud nechám páčku v poloze potkávaček a odemknu auto, světla nesvítí a rozsvítí se, až když zapnu klíček. A svítí při startování. Vyzkouším.
Napsal: 28 čer 2011, 09:00
od pietro32i
Tak potom nemáš funkciu Follow-me-home, ale máš to nastavené možno tak, ako píše Hardcam. On však píše, že sa mu rozsvecujú len parkovačky, čo by som bral radšej ako ten nezmysel Follow-me-hov** :roll:
Napsal: 28 čer 2011, 09:07
od mnkk
Na H1 sa svetla rozsvietia až po naštartovaní. Ovládač svetiel je v polohe Off, vložím a otočím klúč (palubka sa rozsvieti na max. jas), naštartujem (na palubke sa automaticky zníži jas, tak ako je nastavený ovladačom- ja používam vždy na minimum) rozsvietia sa svetla. Vypnem motor, všetky svetla zhasnú. Nezapínam vôbec nič. Systém v tomto aute ma jednu nevýhodu s ktrorou som sa doteraz nestretol. Parkovačky svietia iba keď je klúč v zapalovaní, ked ho vyberiem všetko zhasne. Na i30 s ktorou som jazdil to bolo tiež tak isto, len tie parkovacky som neskusal. Bola to tá s tou novou prednou maskou.
Napsal: 28 čer 2011, 09:34
od Luboshak
pietro32i píše:Tak potom nemáš funkciu Follow-me-home, ale máš to nastavené možno tak, ako píše Hardcam. On však píše, že sa mu rozsvecujú len parkovačky, čo by som bral radšej ako ten nezmysel Follow-me-hov** :roll:
Mám. To je to, že mi svítí světla ještě chvíli po vystoupení z auta než dojdu domů. Co nemám, je funkce denní svícení, pod kterou si představuju to, že světla svítí i když je páčka v poloze OFF a na startování se zhasínají (jako u škodovek např.).
Napsal: 06 črc 2011, 10:04
od pietro32i
Skyline píše:Hardcam: jdu k autu odemknu a roznou se svetla potkavaci a palubka, odemknu podruhe a a vse krome displeje a svetel uvnitr zustane svitit, nastartuji a rozsviti se potkavaci svetla i palubka, samo jen za predpokladu ze jsou trvale zapnuta potkavaci svetla.
Vyskúšal som to a mne to funguje tak, že po druhom odomknutí síce stretávačky zhasnú (palubku som nekontroloval), ale akonáhle strčím kľúč do spínacej skrinky a otočím ho do najbližšej polohy alebo možno do polohy "1" (už teraz neviem), tak sa rozsietia stretávacie svetlá. To znamená ešte pred samotným naštartovaním. Určite sa ti stretávačky rozsvietia až po naštartovaní?
Napsal: 06 črc 2011, 12:12
od vena222
pietro32i píše:
Ne,máš pravdu světla se rosvítí před nastartováním.Mimochodem mě to nepříjde jako dobrá věc,takže to nevyužívám.Myslím,že origo baterka v íčku toho má i tak dost/viz příspěvek o baterce/
Napsal: 07 črc 2011, 06:46
od Skyline
Zatim mi to nevadi, pravda auto je stare jen cca 8 mesicu, uvidim jak se to projevi do budoucna, pri kazdodennim pouzivani.
Napsal: 22 črc 2011, 21:43
od Ruska.ruleta
Tak pánové, jak to tedy máte s denním svícením. Co vím, tak jen 2 zde, tu něco mají. Je to problém, jednak homologace a jednak místo kam se smějí namontovat. A to je "silně" omezující :( Jen pro info, lze montovat jen v ohraničené části. Dokonce lze montovat i na střechu ! Výška i30 je 1480 mm a lze montovat až do 1500 mm.
Napsal: 22 črc 2011, 21:45
od Smrťák
Tak si to dej na střechu. :mrgreen: To je spíš pro kamiony a traktory. Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení zhasnout To nemá denní svícení z výroby???? Ostuda
Napsal: 23 črc 2011, 23:49
od alarm
Ruska.ruleta:
ako jeden s tých dvoch(myslím, že už troch) som spokojný a rád,že som si ich namontoval.
Smrťák:
1)chýba ti podpis-alebo jazdíš na trojkolke?
2)Denné svietenie je "terminus technikus".
i30-ka má denné svietenie, nie síce ledkové,ale má....
Napsal: 24 črc 2011, 00:16
od Smrťák
Když má tak jaký problém? :mrgreen:
