Stránka 2 z 2
Re: Otevření dvířek u nádrže benzínu
Napsal: 10 srp 2011, 20:44
od pavkt
Radim Brožek píše:pavkt píše:Pružina tam je a problémy způsobuje její únava, Stačí ji rukou trošku natáhnout a závada je odstraněna.
A kde?
Otevři dvířka nádrže a strč prst do mezery kolem "pantu" a hledej. Není to nic složitého, ale blbě se to popisuje.
Napsal: 10 srp 2011, 21:39
od Radim Brožek
To si myslíš že tam je, nebo to víš? Prošmátral jsem to celé a nikde nic. (mám CW)
Víčko vypadá asi takto:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=60&t=9188
Jediné co tam je vpravo na obrázku ten zobáček - ten možná trošku pruží, ale asi je spíš k něčemu jinému. Určite se nenapruží - je to plast, který by se ulomil. Ale třeba mi tam kluci Nošovičtí zapomněli něco domontovat.
Napsal: 11 srp 2011, 18:20
od pavkt
Taky mám cw. A že tam ta pružina je, to vím. Byl jsem u toho, když mi ty dvířka servisák spravoval. Samozřejmě jsem si to hned ošahal, abych si to příště uměl spravit sám. Je to fakt práce asi tak na dvě vteřiny a dvířka odskakují o dobrých 30-40 stupňů.
Napsal: 14 srp 2011, 15:10
od willy50
v.mojmir píše:To mě se zase stává,že natankuju,zacvaknu kryt a při dalším zastavení je otevřený.Nechápu kde je chyba.
Mě se to občas taky stává, ale já vím kde je chyba......v mé levé noze
Víčko nádrže
Napsal: 16 lis 2011, 17:21
od simonides
Po zatažení za páčku otvírání víčka nádrže, víčko jen malinko poodskočí. Jakmile se snažím do škvíry strčit prst, zase se zavře. Musím tam strčit třeba klíč, čímž hrozí poškrábání. Někdy ani to nepomůže a je potřeba další člověk, který tahá za páčku v autě, zatímco druhý za víčko. Nemělo by víčko odskočit trochu víc, aby se dalo normálně otevřít ? Už jsem byl v servisu, víčko se poték otevíralo o trochu víc, ale teď je to zase zpět.
Re: Víčko nádrže
Napsal: 16 lis 2011, 21:23
od Radim Brožek
Hledej šmudlo
Už se to tu řešilo. Někdo psal, že tam má pružinu a že ji stačí "napružit". Já mám asi pondělní (nebo páteční?) auto, takže mi ji tam zapomněli dát. Můžu víčko prohlížet jak chci, strkat dlouhé prsty za roh, ale já tam žádnou pružinu nemám. A problém mám stejný. Řeším to tak, že po natankování dám pokaždé na jinou stranu to lanko, co drží víčko nádrže, případně ho přetočím, aby bylo napružené. Nic jiného nepomáhá, protože nic jiného, co by tam pružilo u víčka nádrže nemám.
EDIT:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=22374
Re: Víčko nádrže
Napsal: 17 lis 2011, 21:22
od Dudke
Mně odskočí v pohodě na to abych víčko otevřel rukou.
Re: Víčko nádrže
Napsal: 18 lis 2011, 08:07
od vena222
Radim Brožek píše:Hledej šmudlo
EDIT:
Proč to neřešíš zárukou??
Napsal: 05 pro 2011, 15:07
od horake
Tak tu bylo už leccos napsáno a mezitím se mi dvířka už skoro vůbec po zadíhnutí za páčku vevnitř neotevřou. Co je tedy zaručeně funkční, abych si nezrušil pružinu apod.? Co s tím dělaj servisáci? Stačí namazat a kde? Panty? Už se někomu stalo, že neotevřel dvířka vůbec? Nerad bych to testoval třeba cestou v cizině..Díky za rychlou radu.
Napsal: 06 pro 2011, 20:35
od N2DRFT
mně se to otevře skoro úplně teda.
Napsal: 06 pro 2011, 21:08
od Cvrček
N2DRFT píše:mně se to otevře skoro úplně teda.
Asi to 100% domakaný nebude, protože mě se to otevře tak do 1/3.
Napsal: 07 pro 2011, 02:26
od Hardcam
Mne to vystreluje jak divy
a vzdycky to udela zvuk jak kdyz bouchate sampansky
Napsal: 11 led 2014, 17:22
od dunco007
pred rokom som si tiez myslel ze sa to otvara len trochu obcas skoro vobec ale patranim som zistil ze tu packu na otvaranie nadrze netreba pomaly pustat spät ale je potrebne packu potiahnut a ihned pustit bez drzania a vyskakuje jedna radost
aspon mne to takto funguje
