Stránka 2 z 10
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 20:25
od quako2
Tu je odkaz ako to vyzera (to ulozenie)
http://www.ronan.sk/produkt/ulozenie-tl ... i-santa-fe
Co sa tyka sustruzenia, tak o nom vela neviem,ale: dokazes na sustruhu urobit takyto tvar (trojuoholnikovy)? Tie skrutky tam vyzeraju byt na pevno, cize ich asi bude treba najprv odrezat a na tom istom mieste prevrtat aby si tam dal dlhsie.
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 20:41
od hozzzi
Tak vidíš, uloženi máme naprosto stejne, ono i celá náprava je stejná. Nic otvrtávat ani řezat nebudu, vyrobím pro šroub prodloužená které zvětší jeho průměr v místě podložky ale dál nahoru již bude standartní závit a spoj šroubůse schová do podložky. takovou matici a do ní další šteftový šroub. Planuji podložku 30mm takže ji udělám 32 aby se celá matice schovala do podložky. Jinak tvar na soustruhu neudělám, udělám kruh na větší průměr který se poté ořeže nebo ofrézuje. Ještě váhám zda to neudělám s tvrzeného plastu. Mělo by to stačit.
http://www.alzabradli.cz/219,sk_matice- ... a-m10.html
Bzadu je to trochu jinak tam je matice M8.
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 21:02
od quako2
Co sa tyka materialu, neslo by to urobit zo silonu? V praci mam pristup aj ku gulatine ale jej opracovanie (hlavne to orezavnaie by bolo prilis narocne). Nie som zatial rozhodnuty ci zvolit tvoju alternativu (podlozky) alebo to zavaranie. Co sa tyka zvarania tak by som po obvode navaril 30mm pasovinu hrubky 3mm a hotovo.
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 21:09
od hozzzi
Jako já chci udělat podložky proto že když to bude k ničemu tak je vyšroubuju a bude hotovo. Tvoje řešení je jednodušší to je jasné a taky plně funkční. Každopádně já zatím nemá přístup k takovému průměru silonu. Pokud bude silon pružný určitě by to vydržel. Však pokud to svaříš tak dej potom vědět jak to dopadlo. V případě že to nebude dobré bude tě to stát 8 nových uložení, navíc uložení obsahuje silenblok který určitě teplo nesnese a nevím zdy se dá vylisovat nebo je to nalitek gumy.
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 21:24
od quako2
No, este to premyslim. Co sa tyka silenbloku, tak by som to zvaral po castiach aby som to moc neprehrieval.
Re: Podvozok
Napsal: 08 bře 2012, 07:26
od hozzzi
Ahoj tak našel jsem originální podložky přesně jak je chci dělat.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/
Re: Podvozok
Napsal: 08 bře 2012, 20:48
od hozzzi
Tak a už mám i vákresy pro výrobu. Jedná se o kompletní výkresy od výrobce podložek. Už objednávám dural se kterého se pustim do výroby.
Re: Podvozok
Napsal: 08 bře 2012, 21:53
od quako2
No vyzera to pekne. Keby sa to dalo kupit u nas... Predpokladam ze vyrobne naklady su aj s materialom mozno 20eur..
Re: Podvozok
Napsal: 09 bře 2012, 19:26
od hozzzi
No právě, dokonce by mi to poslali ale s ruskem to je na dlouho anglicky neumí...
Re: Podvozok
Napsal: 11 bře 2012, 22:36
od quako2
V usa sa da kupit vsetko...
http://www.youtube.com/watch?v=Ra8AW0jN ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=67z08MSL ... re=related
A tu je vymena zdadnych tlmicov
http://www.youtube.com/watch?v=yLJx99KWTnw
podlozku treba podlozit pod tlmic,alebo pod pruzinu..? :-k
Re: Podvozok
Napsal: 12 bře 2012, 09:49
od hozzzi
Tak budou ty z ruska. Už to mám dohodnuto s rusakama, cela sada na 4 kola i s poštovným cca 2800kč.
Re: Podvozok
Napsal: 12 bře 2012, 16:10
od quako2
Aka je dodacia doba? A ta zadna cast sa ako dviha? Podlozky sa davaju pod pruziny,alebo tlmice?
Ložiska, tlmiče, nápravy TUCSON
Napsal: 11 čer 2012, 19:23
od petjoo
cauko.
mam dotaz ohladom zadnej napravy.menil som zadne tlmice,lebo bol jeden vyteceny a pri prejazde nejakou jamou na ceste sa mi vzdy zadok auta rozochvel do stran. no a robi to stale. neviem,ci to je len moj pocit,ale nepaci sa mi to. mal niekto podobny problem? dik za radu.
Re: zadná náprava
Napsal: 11 čer 2012, 20:51
od FORD
Podle toho jak popisuješ závadu bych určitě kouknul na silentbloky v ramenech...
Re: zadná náprava
Napsal: 16 čer 2012, 20:12
od petjoo
FORD píše:Podle toho jak popisuješ závadu bych určitě kouknul na silentbloky v ramenech...
tak som sa na to dnes pozrel.tych silentblokov tam je hodne. dva sa mi zdaju akesi makke,ked som zapacil,ale nevyzeraju utrhnute. behnem este kamosovi na zdvihak,ked to bude odlahcene,ci sa to neprejavi.
