Stránka 2 z 2
Re: Nefunkčná klimatizácia??
Napsal: 31 kvě 2012, 22:31
od 69pavel
jak jsem psal,doslo na ma slova, servis=vymenkari a pritom je to blbuskta za par korun,v pripade mexican par stovek ale oproti novemu kompresoru.......... nocoment
Napsal: 26 srp 2012, 08:20
od matýsek
Dobrý den, problém, který mám u Accenta sem asi nepatří, ale přesto se zeptám. Knoflík přepínání proudění vzduchu točím jakkoliv ,pořád to fouká stejně. Nejvíce na nohy. Známý mi řekl, že je tam nějaké asi nefunkční servo přepínání proudění vzduchu. Nemá někdo podobnou zkušenost? Vůbec už nevím, kde by takové servo mohlo být. Poradí mi prosím někdo co stím? Předem děkuji .
Accent 1,4, 2006.
Napsal: 26 srp 2012, 19:28
od mechoun
Pokud je ovládání přepínání klapek děláno podtlakově jak bývá zvykem, máš prasklou přívodní hadičku s podtlakem (hadička k přepínači). Na Lantře jsem to před 10 lety opravil omotáním izolačkou a funguje to dodnes.
Napsal: 27 srp 2012, 11:39
od cert
matýsek:
v Accentu MC je ovládání klapek topení řešeno elektricky - prvně bych prošel pojistky.
Napsal: 27 srp 2012, 15:08
od matýsek
Dobrý den pánové, moc děkuji za rady. Půjdu se na to mrknout a potom nápíšu co jsem zjistil. Hezký den. :hyu:
Napsal: 28 srp 2012, 18:40
od matýsek
Dobrý den, tak jsem prolezl pojistky jak v motoru, tak pod volantem, tam jsem zjistil, že chybí pojistka 10A označená v knížce : BLOWER , je u toho , Aktivní snímač vlhkosti ve vozidle, řídící modul klimatizace, BCM, relé ventilátoru, motor stř. okna, relé vyhřívání /nafťák/. Když jsem ji tam nasadil a nastartoval, ozývaly se z prostoru pod pal. deskou různé klepací zvuky a zapínala se klimatizace. Tak jsem ji zase rychle vyndal. Je možné, že by klapky ovládající směr proudění vzduchu byly nějak zablokované? Ani nevím, kde ty klapky jsou a jak na ně. Poradí mi prosím někdo s tímto problémem? Předem moc děkuji . :hyu:
Accent 1,4, benzín, r.v. 2006.
Napsal: 28 srp 2012, 21:14
od 69pavel
skus kouknout tady zda ti to pomuze ,najed na show menu a vyber si accenta a pote bud elektriku nebo manual
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
Napsal: 29 srp 2012, 16:54
od matýsek
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Je toho tolik, že se tím musím prokousat a s tou angličtinou počkat, až se syn vrátí z dovolené. Ještě jednou díky, hezký den. :hyu:
Napsal: 05 zář 2012, 21:19
od SlavoRK
Tak mi vysadila klimatizácia, a to bola pred 1/2 rokom kompletná prehliadka, skúška tesnosti, doplnenie chladiva a premazanie atd.... :roll: smola
V servise našli prasklý chladič klimatizácie, že objednáme za 7 tisíc. Tak som objednal z netu za 3 tisíc nový výrobce:VAN WEZEL
Napsal: 05 zář 2012, 23:10
od Martun
No prosím! Tomu říkám cenový rozdíl! :wink: =D>
Napsal: 06 zář 2012, 11:21
od rokolo
No a mne ho v servise :hyu: nabízeli dokonce za 15 tisícovek. Nekupto za takovou lidovou cenu ](*,)
Napsal: 06 zář 2012, 22:24
od Martun
ješkovy voči! :shock: nešvihlo to stebou přímo tam v :hyu: ? :lol:
Napsal: 09 zář 2012, 16:24
od SlavoRK
Zaujímavé je, že to priamo predo mnou hľadal v počítači, aha, tak tuje to lacnejšie, to máme len za 6,8 tisíc, ale nemajú to na sklade, tak objednáme ten za 7 tisíc ??? Dobre, že som sa pozrel sám doma po eshopoch [-o<
