Stránka 2 z 2
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 14 úno 2012, 20:17
od iggyno
Ja som obmedzil na 2Gb...u 4Gb to bolo horšie...tento "malý" slape...i ked mozno dva tri razy preskocil 1pesnicku a siel do nasledujuceho albumu...nacita vsetko jak ma...
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 17 úno 2012, 15:06
od mih
zdravim, ja pouzivam 8gb microSD kartu Kingston v usb adapteri, vsetko funguje bez problemov.
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 17 úno 2012, 21:21
od jundai
Ještě dodám malý poznatek. Micro SD karta A-data v telefonu se zdála být OK, ale jen párkrát vyzkoušeno. Ještě asi otestuji.
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 23 úno 2012, 14:10
od koubek10
Ahoj tak jsem problém vyřešil. Problém je podle mně že radio neumí bez problému přečíst data z flasdisku o velikosti 16GB.
Mám v autě 8GB flasdisk a bez problému.
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 23 úno 2012, 14:41
od mikimiki
spíš si myslím, že je to o přenosové rychlosti. já používám 16G s rychlostí 30 MB/s a jede v poho
http://www.alza.cz/patriot-xporter-xt-b ... n=zbozi.cz
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 26 úno 2012, 19:11
od koubek10
Zajmavé já používám
http://www.alza.cz/patriot-xporter-xt-r ... 180050.htm
16GB mi to dělalo te jisté problémi tak jsem disk rozdělil na 2 oddíly jeden format na FAT32 a druhý na linux swap
a pohodě 7.9GB.
Re: Micro USB kluc
Napsal: 09 kvě 2012, 15:16
od ilja
Chasnik píše:Někdo říká, že když se s USB ve slotu bude startovat a zdechat motor, tak může ta čtečka odejít. Moc tomu nevěřím a kdyby se tak náhodou stalo, tak za těch pár pětek prostě koupím novou
Jedine, ze by radio na tu kartu zapisovalo, co ale nerobi. My tam mame vopchaty nejaky 8GB kusok umelej hmoty. 320GB harddisk to uz tusim nevedelo rozchodit. Skusal som tak pripojit aj andoridny telefon, ale nepamatam si ako to dopadlo
Re: Micro USB kluc
Napsal: 09 kvě 2012, 16:19
od Hardcam
Mne se vyborne osvedcilo tohle -
http://www.alza.cz/kingston-g2-microsdhc-d120761.htm v kombinaci se 4GB Micro SDHC Samsung. Funguje to zaroven jako ctecka a fleshka + je to miniaturni. Mam dva kusy, v kazdem aute jednu a bez problemu. Je to ale spis zaskluha tech pametovek.
Re: Micro USB kluc
Napsal: 09 kvě 2012, 20:19
od Chasnik
Ale to, co mám já, je ještě menší, hééč
Re: Micro USB kluc
Napsal: 09 kvě 2012, 20:38
od cert
Buďte rádi že vám rádia v íčkových
berou větší flešky, respektive víc adresářů a skladeb/souborů. Accent MC origo rádio bere 1, 2, 4, 8 i 16GB - ale nepřečte víc jak 255 souborů a myslím že adresářů je max. 14. V autě mám 2GB a na ní tak polovinu - třetinu volnou...
Re: Micro USB kluc
Napsal: 09 kvě 2012, 20:39
od enjoy
Já mám ve služebáku radio s kazeťákem,tak se tu z těch flash disků nezblázněte
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 27 čer 2012, 23:03
od mmv
chtěl jsem použít toto
http://www.mironet.cz/sweex-ctecka-kare ... +dp161895/
s tímdle vevnitř
http://www.mironet.cz/kingston-micro-sd ... r+dp81024/
kvůli tomu že se mi nelíbí trčící flash , načte názvy ale vše se jeví jako prázdná obálka s nulovou velikostí, cca do 10ti sec nahlásí empty USB
zkoušel jsem i obyč mikro sd 2Gb a to samý, flash 8Gb v poho
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 28 čer 2012, 04:41
od scorpi
Tak já mám naprosto stejnou zkušenost s naprosto stejným produktem. Jen to MicroSD mám 4GB Class 10. Chová se to úplně stejně. Začne načítat alba, které jsem tam nahrál po jednom a do 10 sec zahlásí, že USB je prázdné. Zkoušel jsem vícero formátů (Fat32, ExFat, Fat), vždy se stejným koncem.
Mám ale iPhone propojen přes Belkin AirCAst
http://www.belkin.com/au/IWCatProductPa ... _Id=530115, tak mp3 jsem vyřešil nakonec takto. Navíc iPhone mám 64GB. Hudba se ale nedá ovládat přes rádio, pouze přes displej iPhonu.
Re: Přehrávání MP3
Napsal: 13 zář 2012, 13:49
od leopardo
Používám externí pevný disk Fujitsu-Siemens StorageBird, 320 GB, mám na něm spoustu věci a adresář s hudbou, asi 60 GB. Přehrává to bez problémů, po připojení sice trvá minutu-dvě, než si na něm najde mp3, ale pak to jede.... trochu mi vadí, že se přehrávání nedá pauznout a při vypnutí zapalování ztratí přehled, kde jsme skočilia musím to najít znova. Ale to až tak neva. Spíš mi vadí kvalita zvuku, prostě je to levný rádio, levný repráky...
