Stránka 2 z 2
Re: Rada od někoho kdo rozumí topení a jejich systémům
Napsal: 01 led 2012, 06:51
od matysekul
Pokud chceš mít topení studené,pořiď si montážní záslepky.Chová se to stejně jako staré ventily.Pokud chceš,aby termohlavice i fungovala,necpi novou hlavici na starý ventil,může mít jiný zdvih ,popřípadě odpor,popřípadě propouští.Je to jako se vším,když namontuješ novou věc na starou,stojí to za h..... Ale nemusí to být pravidlo....
Napsal: 01 led 2012, 09:36
od jaroslav5
Problem bude teda určite v hlavici.Ako už bolo písané, hlavica musí po zatvorení odstavit prietok.Hlavica je namontovaná na ventile a otáčaním hlavicou uzatvára okruh cez tu zdvihovu tyčku a tam bude ten problém.Pri kupe len samostatnej hlavice ,treba zistit či ozaj sadne na pôvodný ventil.A samostaný ventil,teda hlavica sa nedá odvzdušnit.Odvzdušnuje sa len okruhu.
Napsal: 01 led 2012, 10:14
od Farrael
Díky za rady. Nechal jsem to přes noc a než byl novej rok tak topení ještě poměrně schládlo. Ráno už však je zase trochu víc teplé, ale to může být tím, že je v kuchyni zima a hlavice kvůli tomu začala zřejmě topit trochu víc.
Jinak co jsem ještě koukal tak ta stará hlavice je také citlivá na teplo, nebo alespoň vypadá velmi podobně včetně vnitřku co lze vidět přes žebrování hlavice. Takže bude buď v háji ventil, nebo to na tom jen špatně sedí. Je totiž fakt, že ta stará měla delší závit, takže tam určitej rozdíl mohl být.
Pro případ se zeptám. Nakolik složitý je ev. vyměnit ten ventil samodomo?
Napsal: 01 led 2012, 10:36
od jaroslav5
No záleží na tom ako dlho je tam ten pôvodný ventil. Na jednej strane je našrobovaný na potrubí a druhej stranne cez prevlečnu maticu s tesneným na radiator. Je to panelákový byt? .Ktoré poschodie?.
Napsal: 01 led 2012, 10:54
od Farrael
Jj panelákový. Respektive zrekonstruované vojenské byty. čtvrté patro. Celkem šest pater. Ještě jsem zkusil jednu věc. Hlavici jsem ještě podložil trošku a zaměnil převlečnou matici za tu z původní hlavice. Je totiž delší a lépe hlavici drží na místě. Vypadá to, že to topení teď zavírá lépe.
Napsal: 01 led 2012, 11:19
od jaroslav5
No ešte môže byt aj zanesené uzatváracie sedlo vo vnutry ventilu a tým pádom ti to nemusí celkom uzatvárat. Pri výmenách hlavíc je dobre to vymienat aj s ventimi a tak sa vyhnut týmto problémom. Ked by si sa to rozhodol vymenit celé,by si musel urobit pár opatrení. Každý vchod má svoj uzaver stupačky kurenia ten by si musel pri výmene uzatvorit. Vymenil by celí ventil,rátaj s tým,že by ti vytekala voda. Po výmene stupačku znova zapnut. Okruh by sa sám dotlakoval s centralneho kurenia a posledné poschodie by sa odvzdušnilo.
Napsal: 01 led 2012, 14:13
od Farrael
Tak po podložení je topení pouze vlažné. Tedy to zřejmě je už skoro zavřené. No asi už to nechám jen tak. Když je to jen vlažné tak mi to nevadí. Aspoň tam je trošku teplo v té kuchyni.
Napsal: 09 led 2012, 10:33
od FISHkaa
nebo si kup elektronickou hlavici s automatickou kalibrací regulace ventilu
Předtím bych ale ručně zavřel ventil a zkontroloval jestli neprotejká i tak
Jinak to hučení sem řešil také, je to přesně jak píše Nexusek - instaloval sem nově elektronické hlavice a ty zavírají důkladně. Musel sem kvůli tomu lézt do kotle a snižovat tlak v topné soustavě
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
