Stránka 2 z 6
Re: Alu kola
Napsal: 19 úno 2012, 16:22
od PetrUL
Prý si :hyu: objednává na zakázku přímo u výrobce kol vždy určité množství sad disků, které jim výrobce upraví tak, že nemusíš používat žádné vystřeďovací kroužky a mají i vyfrézované díry pro použití originálních matic a můžeš proto používat jen jednu sadu matic pro plech a alu kola.
... píšu jen co mi řekli v :hyu: ... vůbec této problematice nerozumím :shock:
Re: Alu kola
Napsal: 19 úno 2012, 17:00
od Hardcam
Petr: o tech maticich jsem nevedel - maji teda rovnou dosedaci plochu jako plechace? S tou stredovkou je to pravda, :hyu: opravdu prodava kola s presnym stredem. Pokud to myslel takhle, tak OK, ale jinak je ten typ bezne k dostani, i kdyz neni na autech moc videt a osobne bych taky volil jiny styl.
Re: Alu kola
Napsal: 19 úno 2012, 17:47
od PetrUL
Já jsem měl vybraný úplně jiný kola, ale ty informace z :hyu: ohledně použití stejných matic a poskytnutá sleva mě přesvědčily :wink:
Re: Alu kola
Napsal: 19 úno 2012, 20:14
od Hardcam
Koupit si muzes jakakoliv kola, ke kterym je typovy list na ix20 a tech je opravdu mooore - tedy je celkem realne, ze muzes bez prooblemu provozovat kola 6,5x15 ET42. Ale je jasny, ze pokud ti sadu nechali treba za 4000,-, tak je to dobry argument ke koupi.
Re: Alu kola
Napsal: 27 úno 2012, 20:52
od vtlait
ahojte, chcem vymeniť na mojej ix 20 tke tie 16" hlinníky za 15". ak niekto by chcel.
Re: Alu kola
Napsal: 01 bře 2012, 20:01
od Dudke
vyměnit nechcu,ale koupit možná jo kolik by to koštovalo?
Re: Alu kola
Napsal: 02 bře 2012, 09:28
od Maca
Zdrávím pánové. Prosím o radu. Ještě mi nedošel velký techničák a ja bych potřeboval vědět alternativy hlinikových disku s pneu. Víž že mám ve velkém techničáku zapsané i "17", ale nevím přesnou specifikaci.
U jiného tématu již psal nějaký kolega alternativy, ale asi to opsal špatně, protože v takovém rozměru jsem nesehnal ani jeden disk.....
viz příspěvek:
ja mam (aj s diskami takto):
195/65 R15 6Jx15 ET48
205/55 R16 6Jx16 ET51
205/50 R17 6.5Jx17 ET54
CB (diera v strede) 67
roztec srobov 5x114.3
No a kocurkovo s rychlostnym indexom: max konstrukcna rychlost je 184 (T), vsetky zapisane gumy ale maju H.
TO SE MI ZDÁ ALE JAKO NESMYSL, HLAVNĚ TY "17", S TAKOVÝM ET 54 JSEM NENAŠEL ANI JEDNY DISKY NATOŽ 6,5J
Prosím o radu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: rozměry al disků
Napsal: 02 bře 2012, 09:46
od ixmartin
Nesmysl to není, jen to jsou atypické, originální disky od Hyundaie, které v daném rozměru nejsou od alternativních výrobců Benet, Alcar... k sehnání. Pouze jako originální náhradní díl, ovšem cena jednoho disku tomu odpovídá a je okolo 5 tisíc :shock:
Řešil jsem to koupí jiných disků (tuším 6.5Jx16 ET42) s typovým listem a dodatečným zápisem do TP. Jiné řešení tahle rovnice nemá.
Re: Alu kola
Napsal: 05 bře 2012, 09:27
od Maca
Děkuji za info!!!! :D
Re: Alu kola
Napsal: 07 bře 2012, 20:22
od Dudke
co ty 16" z ix20 od vtlait půjdou?
Můžu ti nabídnout úplně nové pneu 15" Hankook optimo k 415 185/65 ale disky k tomu nemám nechal jsem si je na zimu. Jsou z mojeho auta nikdy nejeté.
Re: Alu kola
Napsal: 06 dub 2012, 17:41
od mikimiki
tak jsem si chtěl koupit v autorizovaném servisu origo ALU disky. při prozkoumání rozměru jsem zjistil ET45 a v techničkáku mám ET48. prodejce mi řekl, že by to neřešil a potom mi nabídnul typový list a že si mám zajít na STK a potom pro zápis do TP. tomu říkám vychytávka :hyu: . nemáte někdo tip na pořízení disků v rozměru 6.0J x 15 ET48 bez dalších problémů? osobně nevidím zásadní problém 45 nebo 48, ale nějaký šťoural by se, při mé smůle, najít mohl :-k
Re: Alu kola
Napsal: 06 dub 2012, 22:25
od rosi
Já mám např. tyto : http://www.barum-pneu.cz/dezent-l-strib ... 114,3-et48. Dělají se v tomto rozměru i s ET 40, ve 3 barevných odstínech. Jsou dle specifikace pro ix 20, ale mají větší středový otvor ( na dodacím listu napsáno Mitsubishi ), byly však přibaleny středící kroužky přesně pro ix 20.
Re: Alu kola
Napsal: 07 dub 2012, 08:47
od Pepanix20
Na www.alcar.cz je konfigurátor kde se dají zadat všechny parametry včetně typu podle velkého TP. Já objednal dezent F jelikož Dezen L jsem měl na jiném autě a tím že jsou poměrně dost vystouplé do venku, byly za dva roky ježdění otlučené od kamínků které létaly od předních kol k nepoznání. Jinak jsou to samozdřejmě 6,5 x 15 protože 6 X 15 mně nenabídly ani v H.
Re: Alu kola
Napsal: 07 dub 2012, 12:03
od mikimiki
vybral jsem si tyto http://www.az-pneu.cz/dezent-re-stribrna-id42746/1. jenom budu chtít doložit typový list.
Re: Alu kola
Napsal: 07 dub 2012, 12:11
od mana
Ty dostanu k autu od prodejce :D/
