Hlodavci v motorovém prostoru
Re: Hlodavci v motorovém prostoru
Slíbené foto
Aromatické kolečko
Aromatické kolečko
Obal
Obal
f.e.d.a.s
Příspěvek od f.e.d.a.s »
Zdravím všechny,
tak nějak moc věci neřeším ale zjistil jsem, že mám motor jak jetel :-) myslel jsem že je to tím že tam není kryt vespod, ale po hlubším proskoumání jsem zjistil, že jsou to malinké stopy od nějakých myší či co, taky tam mám nějaké chlupy a trochu nakousanej tapec. Co je ale nejhorší tak jsem měl nakousanou izolaci od lambda sondy. Teď řeším co stím. Šéf technik ze škodovky mě poradil věc, která mě pobavila. Prý tam dávají na několik míst obyč. mýdlo v takové síťovině, kterou si pamatuju ze školy. Prý je to stoprocentní, tak nevím :-)
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Já mám taky motorový prostor furt zapatlaný, ale podle stop je to kočka, takže to nechávám být. Kde bydlí kočka, tam kuna ani myš nevleze ;)
rcc
Příspěvek od rcc »
Já to také tipuji již na kočku. Navíc na parkáči jedna bydlí pod nedalekým autem a lidé ji i vykrmují. Motor mám pořád oťapkaný, ale nic není rozkousáno ani vytrháno. Tak jak bylo psáno, lepší kočka než kuna a spol.
Škoda Fabia 1.0 Junior
Hyundai i20 1,2i/57kw Inclusive Plus New 10/2011 sold 12/2013
isquash
Příspěvek od isquash »
Než jsem dal auto do servisu na opravu pátých dveří, tak jsem ještě prohlížel motorový prostor a objevil jsem, že jsem měl také zvířecí návštěvu.
Mám ohlodané to pěnové obložení kabelu, který vede do toho plastového krytu motoru či obložení na pravé straně. :?
Linkuju fotku od rcc z první stránky:
Naposledy upravil(a) isquash dne 17 lis 2013, 22:56, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
Láďa515
Příspěvek od Láďa515 »
Včera jsem našel na baterce a motoru kousky chleba -asi myši,tak jsem koupil "Sheron Sprej proti kunám 300ml".Kabely v pořádku,jen jsem utřel motor-chudák myš byla špinavá od hlíny.Nastříkal jsem na kabely a dám vědět jestli sprej zabral.
Hyundai i20 INCLUSIVE 1.2 DOHC 16V (1248ccm/63kW/86HP) Electric Red,Paket Plus.
Před stříkáním spreje proti hlodavcům doporučuji "postižené" části (ideálně i okolí a vnitřní tapicírung kapoty) omýt hadříkem namočeným v octové vodě, tím se eliminuje pach hlodavců a nemají pocit, že lezou do hnízda.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Zatím musím zaklepat, od loňského podzimu, kdy jsem zabalil a pověsil do motorového prostoru do konce punčochy svoje vlasy po ostříhání, mám klid od zvířecí návštěvy. :P
soban
Příspěvek od soban »
Já tam mám elektrický odpuzovač kun (dnes napojen přes relátko jak se vypne klíček tak se zapne) a začaly mi tam chodit kočky a obchcávat motor - nalévací víčko) tak jsem tam vrazil - připevnil pletivo vzadu za motorem u výfuku aby po něm nemohly lozit a je pokoj.
willy50
Příspěvek od willy50 »
Ahoj,
kuna mi sežrala gumové "fajfky" které jsou navlečeny na vn kabel, který jde ke svíčkám.
Nemáte někdo s tím zkušenost, dají se ty gumy sehnat, nebo kolik by si řekli v servisu?
Dík
Jinak, i když se té kun(d)ě podařilo kabely vytahat z rozdělovače(nebo z čeho to vlastně lezou) tak se mi podařilo auto nastartovat a kousek s ním ujet, než jsem uznal že to je nějaké divné.
Po otevření kapoty se mi naskytl pohled jako na přílet Téčka z budoucnosti - jiskry lítaly jako divé v širokém okolí.
Když jsem to nastrkal zpátky, vše bylo OK, ale mám obavy, že by to mohlo navlhnout a pak by to mohlo blbě pálit.
Ohlodala taky izolaci jednoho kabelového svazku, ale to snad spraví samovulkanizační páska a zachutnala i nejaká krytka z takové pěnové gumy někde v oblasti baterie.
soban
Pochybuji že to seženeš, pokud VN kabel není porušen tak bych to asi omotal obyčejnou izolací aby tam neteklo, pokud je porušen VN kabel tak bych asi koupil nové.
Jo každá sranda něco stojí, ta má kočka potvora si našla cestu zase na motor tak jsem přidal na motor další kus pletiva - za chvíli bude celý obalen #-o no a budu muset pořídit nějakej plašič koček aby tam kde stojím je to vyhánělo protože už mě to sere né jenom že lezou do auta ale na placu dělají bordel.....
Láďa515
Mě "Sprej proti kunám" zabral,mám sice motor a okolní kabely lepkavé a možná se na nich časem usadí prach,ale lepší lepkavý a funkční!!!!Na motoru není ani stopa po nějakém hlodavci.!!!
http://autokosmetika.heureka.cz/sheron- ... oti-kunam/
Pepemi
Příspěvek od Pepemi »
Podla info priamo z výroby káblovačiek do :hyu: môžem povedať, že novšie modely, teda po fl sú od výroby napustené niečim, čo hlodavce odpudzuje.
Asi to bude pravda, lebo v mojom starom bawore som nikdy za tie roky nič nemal. Platí to aj pre ďalšie dve bmw čo má syn a dcéra.
Do môjho off roadu (frontera) však chodili stále, mal som tam nanosené kostičky,vajíčka a samozrejme kopu blata. Dal som odpudzovač priamo na baterku a mám pokoj. Predtým som mal sprej, ale mal krátku účinnosť. Rýchlo vyprchal.
Pre istotu som dal odpudzovač aj do novej 20-tky. Na tie káblovačky nemôžem povedať, že sú neúčinné, ale neriskoval som pre 20€. V troch prípadoch izolácie káblov a odhlučnenia v motorovom priestore bmw to funguje na 100%. Myslím, že by to malo aj u nových :hyu:
PS.: Ak by niekto potreboval nejaký konektor, plast-úchytku okolo káblov, možno pomôžem. Všetko pre :hyu: a kiu sa to robí 5km od PU.
32 rokov bez nehody
Pepemi: od jakého roku výroby?
vena222
Příspěvek od vena222 »
Pepemi:Myslíš Lednické Rovné? :mrgreen:
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
