Stránka 2 z 2
Re: Malá netěsnost motoru
Napsal: 20 bře 2012, 11:26
od Picaso
Ještě jestli se můžu zeptat,ty jsi přímo odkud?Já tvoje auto vídávám v Zábřeze ve městě občas.
Napsal: 20 bře 2012, 11:36
od laho
Díky moc hned volám.Z Postřelmova
Napsal: 20 bře 2012, 12:22
od Picaso
Tak jsem si dodal odvahu a ten černý kryt jsem oddělal.Je to plastový kryt,který je obalený materiálem něco jako černý pěnový molitan.Po odmontování je vidět vstup na setrvák a dohromady nic víc.Netuším,jaký to má význam a proč tam nemůže být klasický kryt bez molitanu.Rozhodně jsem si moc nepomohl,protože odtud žádná kapalina nekape.Už jsem několikrát zkoušel co by to mohlo být za kapalinu,ale nejsu si jistý.Je čirá ale trochu mazavá.Typl bych na naftu,protože mám před výměnou oleje a ten by nebyl tak krásně čistý.Ale pořád nemohu přijít odkud se ta kapka bere.Motor mám docela čistý a myslím,že by to mělo být někde vidět.
Máte někdo typ na co se zaměřit????
PS:Ta kapka je tam na tom prvním obrázku vidět
Napsal: 20 bře 2012, 12:46
od Picaso
Jen jako ukázka,takhle vypadá můj motor
Napsal: 20 bře 2012, 17:19
od quako2
Podla mna to bude chladiaca kvapalina. Ochutnaj, ked je sladkasta tak je to chladiaca kvapalina.
Napsal: 21 bře 2012, 21:56
od Picaso
Brzdová kapalina to není,ochutnal jsem to a na 95% bych typl ,že je to nafta.Komplet jsem vyčistil a utřel do sucha celej motor,zítra ho složím a zkusím ho trochu projet a snad uvidím odkud to teče.Rád bych i kdyby měl ještě někdo nějakej typ, na co se zaměřit.
Díky moc všem za jakékoliv rady.Pavel
Napsal: 22 bře 2012, 05:47
od Bolo
Podívej se na vysokotlaké čerpadlo, jestli ti neteče.
Napsal: 20 dub 2012, 08:17
od Picaso
Tak řekl bych,že je to asi opravdu nakonec olej(jak původně psal "FORD") a asi z převodovky,protože je celkem čistej.A motorový olej mám teď před výměnou a ten by tak pěkně čistej určitě nebyl.Asi přijdou na ředu vyměnit pro jistotu obě gufera.Nevíte,dá se to vyměnit i doma?Na autě si dělám co můžu sám,ale nevím co toto obnáší.
Ještě jako poznámku:cca před třičvrtě rokem mi dělaly spojku,je možné,že tomu guferu nějak nechtěně pomohly,když tu spojku měnily?Ptám se jen abych přišel na příčinu.
Díky za odpovědi Pavel
Napsal: 23 dub 2012, 20:27
od FORD
To Picaso.
Nevím kolik máš najeto ale ty gufera začínají prosakovat už po cca 100 tkm a jestli ti měnili spojku a na gufera se třeba pořádně nepodívali-rozhodně ti to neudělá dobrý mechanik.Tak ted už je to smůla,kterou zpět nevrátíš-stejně by ti řekli,že v tu dobu demontáže gufero neteklo a budeš muset platit demontáž převodovky znovu...
Jen tak mimochodem,jestli ti prosakuje gufero ze strany motoru,tak sundej ten malý černý dekl-je to něco jako tlumič vibrací a zvuková mezistěna-mezi vanou a převodovkou.Když se pak podíváš do té díry v převodovce,uvidíš setrvačník-no a kdyby to bylo gufero od klikovky-tak je černě zamaštěný,to znamená odstředivou silou rozmázlý olej.
Pokud je suchý,tak je to nejspíš gufero na hřídeli z převodovky...
Za určitých okolností to jde udělat v garáži ale pak je lepší na to jít ve dvojko..
