Zadny tlmic ix55
- Richard555
Re: Zadny tlmic ix55
Ono asi záleží i na materiálu těch gumovejch "vložek" co drží příčný stabilizátor. Tedy spíš na tvrdosti a odolnosti proti opotřebení. Většinou originální gumy vydrží více, než náhrady pochybné kvality. Je otázka co jsi tam dal. To podložení původních úček 3mm tvrdou gumou a dotažení může být fakt lepší a účinější než tam dát nějaký "žvejkačky" z číny
urcite neboli cina.to si davam zalezat ze si kupim riadne veci vzhladom ktomu ze auto sa pouziva denno denne.ovsem ponukali mi aj tie lacne ale to som rovno odmietol.
Zdravím. Jsem tu nový, rád bych koupil ix55, takže pro mě je téma zadních tlumičů samozřejmě důležité a koukám, že to vlákno tady už je nějakou dobu bez příspěvků. Už existuje nějaké řešení otázky tlumičů? Poradíte vy zkušení něco? Nějak se nemůže smířit s tím, že koupím ojetinu, kde tlumič stojí dvacku...
- Richard555
Je to pořád stejný, dají se sehnat z Koreje za cca 20000,- pár, ale někde jsem se doslechl, že je tady někdo dokáže repasovat - jedná se o samonivelační tlumiče k BMW ..... ale zatím jezdím , nic neteče, auto se chová normálně, až to nastane budu řešit a počítám s tím že to nějakou kačku bude stát
- Деревенский
Jestli se nemýlím a paměť mě dobře slouží, tak tam jsou tlumiče Sachs se dvěma oky na koncích. Zkusil bych zdemontovat a oměřit díry v okách a délku, potom bych pohledal v katalogu tlumič z nějaké dodávky a myslím že by to mohlo docela dobře fungovat.
директор путаницы
To ale bude bez samonivelace. A repase origo tlumičů s tím, že už nebudou samonivelační prý někdo dělá..
Navíc mě ve vedlejším vlákně Richard trochu vyděsil s tím karavanem tak nevím, jestli do toho půjdu...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda někdo neznáte dobrého mechanika na Hyundai IX55 v Olomouckém kraji?
Dále zda nevíte aktuální ceny tlumičů na IX, nebo zda pasují ze SantaFe, jak jsem tady někde v diskuzi četl. Dále zdě někdo psal o repasi těcjto tlumičů, ale nic konkrétního.
Děkuji za jakoukoli informaci. Koupil jsem IX55, tlumiče netečou, ale něco vzadu klepe a mechanik říkal, že tlumiče...tak jsem z toho trochu na prášky.
Díky M.
Díky M.
- Richard555
Já už mám IX55 přes 3 roky a od koupi mi vzadu něco klepe chvilku po rozjezdu pak to přestane, domnívám se, že je to právě ta nivelace, že se ten tlumič musí "napumpovat" ale jak říkám, po ujetí cca 200m to ztichne....... tlumiče zatím netečou, tak to zatím neřeším ......
tiez to mam tak podobne ze po nastartovani ako keby tam je nejaka vola a po chvili to zmizne.
