Sonata NF 2005 2,4 LPG
ps38
Re: Sonata NF 2005 2,4 LPG
Příspěvek od ps38 »
Mám v autě Stag najeto asi 35000 a zatím bez problému. Jestli je BRC lepší nevím nemám jak porovnat. Spotřeba 10-11 L. Přimazávání nemám , ten co to montoval tak tomu moc nevěřil, tvrdil že to stejně shoří a pak výfukové ventily nemá co mazat, asi na tom něco bude. Mam zkušenosti že je třeba zmenšit na svíčkách mezeru tak na 0.8 mm, někdo dává i menší. Na nových svíčkách to jelo normálně ale časem to při nízkých otáčkách (1500-2000) a prudkém přidání občas cuklo, prostě svíčka nestihla zapálit směs kdy měla a svíčky přímo pro plyn jsou zbytečně drahé. Ještě se nestalo že by na plný plyn nějak cukalo jede krásně.
Davide jestli chceš jsem z Poruby tak se přijeď podávat.
Sonata 2,4 i 06 LPG
Talk
Příspěvek od Talk »
Přispěju svou troškou do mlýna. Do Sonaty NF se vejde nádrž na LPG 73 l od firmy Stako - kód zboží T72007312 (D=720mm, H=230mm, 73L). Před pár lety jsem ji kupoval i s ventilem Tomasetto a dodáním do ČR za cca 6800. Dá se na ní v pohodě ujet 500 km (plním na 58l) Rozměry nádrže jsou takové, že přesně sedne do vybrání pro rezervu (technik si na ní musel stoupnout, aby zapadla). Vršek nádrže kopíruje dno kufru, takže žádný hrb.
Jinak moje Sonata NF 2.4 Elegance má LPG od narození (namontováno prodejcem do předváděcího vozidla) při asi 2500 km a dodnes (cca 125000) bez nejmenšího problému. Systém Magic II v současnosti se vstřikovači Magic Jet. Původní lištu Matrix jsem vyměnil, protože se mi s ní nechtělo čistit, ale jinak bez problému. Žádné přimazávání jako třeba Flashlube jsem na radu technika nemontoval a zatím vše OK.
I40 1.7 CRDI 100kW Experience Premium, Blue Spirit + modrá kůže, 75000 km
Sonata NF 2.4 Elegance LPG, 125000 km na LPG
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Okolo pětiset? To má celkem spotřebu. Já tam nejvíc natlačil 53L a dostal se na 520km což považuju za dobrej výsledek. Jinak tam natlačim v bezpečné rovině 44L a najedu něco přes těch 420+km. Nádrž je na 55L. Ekonomicky nejezdím, neboť to moc neumím a ani nechci zatím umět. :mrgreen: Mám rád zvuk toho motoru, když se hezky rozjede. :twisted:
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Proto jezdíme na plyn =D> ,taky se rád svezu svižně :mrgreen:
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Zpět na „SONATA“
