Divné chování trojbliku
pietro32i
Re: Divné chování trojbliku
Příspěvek od pietro32i »
Docent píše:Co je na tom nebezpečnýho? Nebezpečný vidím spíš to, když si nešlo myslí, že se mu blinkr vrátil a přitom bliká ještě 3 km...
Nebezpečné to môže byť napríklad vtedy keď obchádzaš prekážku na ceste, povedzme autobus stojací na zastávke a hneď za ním je odbočka vpravo, z ktorej sa vľavo na hlavnú cestu vzhľadom na frekvenciu premávky dosť ťažko odbočuje. Ty sa zaradzuješ pred autobus, ťukneš smerovkou doprava, tá blbosť bliká 3×, ten na vedľajšej si myslí, že odbočuješ vpravo a vzhľadom na to, že sa mu takto vytvorila z jeho pohľadu vhodná situácia na vojdenie na hlavnú, vyštartuje a ste v sebe. Samozrejme, že by si bol v práve a vinníkom nehody by bol on, ale tou blbosťou zvanou trojblik, vhodnou tak akurát na diaľničnú premávku, si ho dostatočne zmiatol a musíš riešiť škodovú udalosť. Toto nie je teória, viackrát som to na vlastnej koži zažil. Trojblik preto považujem za nebezpečnejší ako situáciu, kedy niekto zabudne vypnúť smerovku. Trojblik ma len zvádza mimo diaľnicu k tomu, aby som smerovky v istých situáciách radšej vôbec nepoužíval, čo je tiež prasárna.
suah
Příspěvek od suah »
Taku situaciu mozes mat aj pri normalnom blikani. Prichadzas do krizovatky a predbiehas cyklistu. Ak uz aj bliknes raz, ten z vedlajsej sa moze rozbehnut, lebo si moze mysliet, ze ides dolava..
Takze ked mam pocit, ze som tak blizko pred krizovatkou, ze by smerovka mohla niekoho zmiast, tak neblikam. Je to bezpecnejsie. Ci uz pri trojbliku alebo pri jednom bliku.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Koukám ,že jste přes upozornění udělali z technického tématu diskusi na téma "jak jezdit"...
pietro, pokud řidič na vedlejší vidí, jak se auto vrací doprava po objíždění autobusu a myslí si, že ten pravý blinkr je signál, že bude odbočovat do jeho vedlejší, tak je prostě nepozorný. To není vina nějakého trojbliku, ale jeho, protože nedokáže nebo nechce předvídat. Takový by se rozmlátil jinde, bez předvídavosti se dneska jezdí těžce a draze...
XMira
Příspěvek od XMira »
Tak, admini, přiznejte se, kdo si v chasnikovi vychováváte nástupce? :mrgreen:
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
pietro32i
Chasnik, súhlasím, veď som napísal, že to bude jeho vina, teda nepozornosť. Opakujem však, že na hlavnej je dosť hustá premávka, takže aj ten najpozornejší vodič sa bude snažiť využiť každú možnosť na vojdenie na hlavnú. Ak je tá hlavná navyše dostatočne široká na to, aby som autobus obišiel v podstate bez toho, aby som vošiel do protismeru, tak viacnásobné blikanie mojej pravej smerovky jednoznačne navodzuje dojem, že sa chystám odbočiť vpravo. Aj preto, že drvivá väčšina vodičov v takom prípade vôbec nedáva smerovky, keďže si to mylne vykladajú ako situáciu, keď nemení smer jazdy. Iné by bolo, keby trojblik bol povinnou, zákonom stanovenou výbavou každého auta.
Chasnik
Na plné hlavní musíš postupovat jako při krájení salámu, postupně vystrkuješ čumák a potom tě někdo pustí. Už od autoškoly na blinkry ostatních nereaguju, protože ho může nechat zapomenutý.
Nech trojblik trojblikem ;), on je neškodný. Já ho mám, naučil jsem se s ním a beru to jako lehkou výhodu. Když nebude, tak nebude, svět se neposere. Mě zase vadí cornering lights a taky s tím nic nenadělám...
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
Mam teraz na dva dni novu i30 a tam ten troj-blik funguje uplne inak ako tie ktore su dodatocne montovane. Aj po jednom bliknuti do lava a hned potom prepnutie packy do prava to blikne tri-krat. AJ VIAC-KRAT PO SEBE....
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
vladimir85
Tak mi ten modul vymenili a zda sa, ze mi tam dali daky novy typ. Po kliknuti na packu iba raz cvakne prerusovac a potom ostatne dve bliknutia nieje vobec pocut. A funkcia je taka ista ako som pisal pri novej i30.
.majkl.
Příspěvek od .majkl. »
Ze by ten modul konecne trochu vylepsili? :) A jaky byl duvod vymeny? Reklamace, ze to funguje/nefunguje ten starej nebo ti ho vymenili sami od sebe z vlastni vule v sevisu?
vladimir85
Vymena bola reklamacia, raz to bliklo 3-krat a ked bolo vonku teplo tak uz len 2-krat.
willy50
Příspěvek od willy50 »
I já považuju trojblik za hroznou zhovadilost a při výběru druhého auta do rodiny jsem dokonce kvůli tomu vyloučil jedno nejmenované auto z výběru.
vladimir85
No podla mna ja to super vecicka.... Ale pre tych vodicov, ktory ani nevedia, ze maju smerovky a nevedia ich pouzivat je to urcice zbytocna investicia ak to uz nemaju v zakladnej vybave.
willy50
Nevím, jestli se mám urazit, z čeho usuzuješ, že ten, kdo nechce trojblik je lempl a nepoužívá blinkry?
Já používám blinkry dost důsledně a naopak mi vadí neblikání, ta moderní řidičská nemoc.
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Já se budu opakovat,ale on ten trojblik je sice dobrá věc,používám ho ve služebním mercedesu,ale taky jsem si vědom toho,že při každém použití porušuju předpisy,protože řidič je povinen blikat celou dobu změny pruhů a to s trojblikem prostě nestíhám ani náhodou.
A co se týče těch co blinkry nepoužívají,to se většinou netýká majitelů :hyu: a podobných vozů,ale těch majetnějších,kteří ho prostě používat nemusí,protože oni jsou na silnici "víc".Aso mají tak náročné zaměstnání a tak je bolí ručičky,že už prostě na tu páčku položit prst nedokážou.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
jazdim na autach s a aj bez trojbliku... popravde nevidim dovod to mat v aute, alebo este si za to priplacat...
jedine vyuzitie ako tak vidim na prazdnej dialnici... inde sa to asi normalne a slusne pouzit neda.
a pre niekoho, kto by si chcel rypnut - smerovky pouzivam stale, ci uz obchadzam cyklistov, chodcov, alebo na krizovatkach Y, alebo T, alebo ak je potrebne pre bezpecnost a plynulost pouzit smerovku, aby bol jasny moj dalsi smer jazdy.
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Zpět na „i30 Elektronika“
