Stránka 2 z 16
Re: Rádio, Média
Napsal: 06 čer 2012, 10:45
od Limitz
tak ve vypůjčené 1,4 trikolor funkce RDS je.... je možné že v prvních kusech je rádio z Elantry, tam RDS chybělo...
Re: Rádio, Média
Napsal: 07 čer 2012, 20:33
od Linsseason
Tak teda v mojom aute to podľa mňa jednoducho nie je....
Re: Rádio, Média
Napsal: 07 čer 2012, 21:10
od JoKo
RDS tam urcite mas...
Vsetky i30tky maju RDS
Mas to aj hore napisane vedla bluetooth:
![Obrázek](http://img.auto.cz/news/img/galleries/2012-12/tehyi307_4f6e12c266276.jpg)
Re: Rádio, Média
Napsal: 07 čer 2012, 21:36
od Haer
To nevidis ani nazev stanice jen kmitocet, nebo nazev vidis a nezobrazuje jen interpreta/skladbu?
A mas radio, kde je nad sterbinou pro vkladani disku napsano CD-RDS-MP3 ?
Pokud jsem manual pochopil spravne, tak pri zmene rozsahu (mackani RADIO nebo O na volantu) by to s RDS melo chodit mezi FM1-FM2-FMA-AM-AMA, zatimco radio bez RDS asi jen mezi FM1-FM2-AM .
Jinak zobrazeni interpreta a dila se mi zobrazuje automaticky, nejde to zakazat nebo povolit, jen to musi podporovat vysilac a tech je poskrovnu. Vetsina vysila jen nazev stanice, nektere obcas zmeni napis pri vysilani dopravnich informaci.
Re: Rádio, Média
Napsal: 08 čer 2012, 20:12
od Linsseason
Slepec som, díkes:) Ok, tak sme sa dopracovali k RDS.
Haer: Vidím názov rádia, aj kmitočet, vypisuje mi to dokonca aj aký žáner dané rádio hrá.
Prikladám foto.
Tak sa opýtam na rovinu a polopatisticky - ako teda zariadim, aby mi to tie nešťastné názvy skladieb vysielaných v rádiu vypisovalo? Viem, že na VIVA to funguje. (testované na inom aute, ROCK nemám overený)
Re: Rádio, Média
Napsal: 08 čer 2012, 22:07
od getzik
Mně se v navigaci (rádiu) zobrazují názvy skladeb automaticky (jak píše Haer), pokud to daná stanice umožňuje. Menu jsem nějak pozorně neštudoval, nicméně mám pocit, že tam ani upravit funkci RDS nijak nejde.
Re: Rádio, Média
Napsal: 08 čer 2012, 22:11
od matysekul
Pokud stanice název skladby nevysílá,můžeš se postavit třeba na hlavu a stejně to na displeji mít nebudeš.....
Re: Rádio, Média
Napsal: 08 čer 2012, 22:30
od Haer
Linsseason: Na rovinu odpovim - nevim
Nemas slabsi signal? Ja to zkousel na stanici, kterou vim, ze to vysila (taky z predchoziho radia). Doma ani tuk (nazev stanice i zanr ok) , o 5 km bliz k Brnu uz v pohode.
Re: Rádio, Média
Napsal: 10 čer 2012, 21:14
od Linsseason
Signál je super, bývam v krajskom meste, stanice hrajú bez problémov. Viem, že rádiá majú RDS funkci, veď inak by mi asi ani neukazovalo názov stanice a ten žáner, čo som spomínal. Niekde som sa dočítal o dynamickom RDS, neviem, či tam nie je zádrheľ? Ale stále mi nejde do hlavy, že staršie rádio v Oktávke to zobrazovalo a toto nie. Možno firmware upgrade? Ale auto má tri tejdne, pochybujem, že bude out nejaká nová verze...
Re: Rádio, Média
Napsal: 11 čer 2012, 15:43
od Deegr
A zkoušel jsi to i na jiném autě v poslední době? Třeba Česky rozhlas 1 taky neukazuje skladby, svítí tam jen CR1, ale třeba na Kiss ukazuje i skladby v pořádku.
Re: Rádio, Média
Napsal: 12 čer 2012, 10:30
od Haer
Linsseason píše:Signál je super, bývam v krajskom meste, stanice hrajú bez problémov. Viem, že rádiá majú RDS funkci, veď inak by mi asi ani neukazovalo názov stanice a ten žáner, čo som spomínal. Niekde som sa dočítal o dynamickom RDS, neviem, či tam nie je zádrheľ? Ale stále mi nejde do hlavy, že staršie rádio v Oktávke to zobrazovalo a toto nie. Možno firmware upgrade? Ale auto má tri tejdne, pochybujem, že bude out nejaká nová verze...
O dynamickem RDS nic nevim. To, ze radio hraje bez potizi, detekuje stereo a RDS je pritom chybove nebo se neupdatuje, je vcelku bezne. Prijde mi, ze RT je jeste vice haklivejsi na to byt zachycen v poradku nez jen nazev stanice, ale mozna se pletu.
Zkousel jsem tomu venovat vice pozornosti a treba Kiss mi behem asi 20 minutove jizdy ukazal data jen jednou.
Evropa 2 za stejnou dobu asi 4x. Chce to mozna taky trosku stesti a taky kouknou na display zrovna ve chvili, kdy tam ty udaje jsou.
Mnohem vice nez tyhle data me ale stve, ze spousta stanic vysila spatnou informaci o case. Musel jsem to kvuli toho zakazat automatickou synchronizaci hodin, Nektere stanice udaj nevysilaji, nektere matly treba o hodinu, nektere jely o 15 minut, proste mor...
Re: Rádio, Média
Napsal: 13 čer 2012, 14:04
od majkll
tak přidávám svou zkušenost s originál nedotykovým rádiem bez navigace v nové i30...upozorňuju, že sem na rádio nijak nešahal ani neladil nastavení..a v tomhle stavu mi přijde hodně slabé...zajímalo by mě, jestli se podobně chová i to prémiové dotykové s navigací...ale jestli jakože chtěli ošidit lidi, protože nedali za rádio 25000,- tak u mě hodně špatný...
1) rádio neustále přelaďuje...tam kde s jiným autem rádio hraje celkem ok, tak tohle pořád přelaďuje, protože nemá signál..tj. ne jednou za 5 minut, ale třeba i víckrát v jedné minutě...ladí sice rychle, ale kolikrát naladí tak, že stanice začne hned šumět a zas přelaďuje...možná to je problém antény nebo nějakého adaptéru, ale to je asi jedno...v reálu je důležité pouze to, že poslouchání rádia na delší cestě je doslova utrpení, za hodinu jízdy možná i přes 100 auto přelaďování..a to nemusí být cesta někde na konci světa, ale normál mezi městy..
2) nějak si nerozumí se složkami na flashce..tj. musím nahrát písničky pouze hromadně přímo na flashku bez složek..
3) při přehrávání z usb flashky docela často vypadává...a to prakticky jen v situacích, kdy nejedu přes žádné hrby, což bych pochopil,ale takhle je to záhada...
4) zvuk rádia se i v tichounkém zvuku motoru 1.6 gdi uplně ztrácí a celkově hraje hodně zle - dost dobře nejde rozlišit instrumenty a hudba je spíš taková změť..možná tohle trošku spraví nějaký ekvalizér jestli v rádiu je - musím ještě prozkoumat..ale pokud porovnám třeba s jedním z nejlevnějších Alpine - CDE 120, tak to hraje absolutně famózně v porovnání s tíhmle v i30..
Re: Rádio, Média
Napsal: 13 čer 2012, 14:24
od Haer
V predchozim aute jsem mel Pioneer DEH 1700 a v porovnani s timhle to byla uplne jina trida, taky jsem byl zklamany z kvality integrovaneho bazmeku... Hlavne me stve citlivost popr. antena, nevim, proste radio ma problem prijimat slabsi stanice, ktere jsem chytal uplne v pohode a mnohem cisteji.
Ad 1) To me zpocatku taky hrozne stvalo, ale da se to resit, je to spatnym pocatecnim nastavenim radia. Hlavne me rozcilovalo, ze po zmene predvolby prvne prosmatral pasmo a zkousel, zda tam neni neco s lepsim signalem, prip. na te druhe stanici i zustal, pokud se mu zdalo to prvni slabsi. V prvni fazi jsem vsechno vyradil (NEWS, REG, AF..) a pak povolil jen AF a zatim spokojenost.
Ad 2) Tak to u me ne. Mam typicky clenene soubory do 2 urovni adresaru - prvni uroven jsou interpreti, druha jmena alb a nejsou s tim zadne potize. Pouzivam ale ve jmenech adresaru i souboru vyhradne jen znaky anglicke abecedy + podtrzitko, minus a tecku, nic vic. Zadnou diakritiku nebo mezery... Flashky mam formatovane na FAT32
Ad 3) Nezaznamenal jsem nejmensi problem, z flashky jede uplne v pohode bez vypadku. Muzes zkusit jinou flash? Jinak hrby na prehravani flashky nemaji vliv, tohle neni CD, kde se otresama hybal laser a ztracel trakovani stopy nebo ostreni. Tady by Ti mohl max. vaklovat kontakt v USB.
Ad 4) Nejaky jednoduchy ekvalizer tam je, vcetne zdurazneni basu. Pouzivam automatickou upravu sily signalu podle rychlosti a rekl bych, ze s poslechem nemam potize. Fakt je, ze zvuk je trosku "placaty", ale proti Acovi je i30 zatim mnohem tissi a radio v pohode posloucham pri mnohem nizsich urovni nez drive.
Re: Rádio, Média
Napsal: 13 čer 2012, 15:27
od Limitz
když sem měl i30 půjčenou tak, sem rádio prakticky neposlouchal, ale i za tu chvíli než sem dojel domů pro CD a flashku sem s přelaďováním problémy neměl... jinak se složkami na flashce si radio poradilo bez problémů a s výpadky taky žádný problém nebyl
Re: Rádio, Média
Napsal: 24 čer 2012, 22:24
od Linsseason
Zdravím všetkých znova. Práve som sa vrátil z prvej dlhšej cesty - Praha a musím povedať, že počiatočný problém (rádio neukazuje názvy skladieb) sa zdá byť čiastočne vyriešený. V CZ mi to fungovalo na zopár staniciach (Oldies a druhú si nespomeniem) ale dosť úboho - namiesto názvu rádia preskakoval po slovách názov skladby a interpreta s tragicky dlhými intervalmi. Zle. Jednoducho niečim je podľa mňa dané (kódovanie, nebo co...) aby rádio názvy zobrazovalo...(to som ale múdry, čo?
Ku prelaďovaniu - nejak mi to nevadilo, resp. neriešil som to (asi preto, že mi to nevadilo povedal by som)
Zvuk - nič moc. Panel s navigáciou a rádiom ako telka ale ten zvuk...No proste nič moc, až zle.
Takže ku samotnému rádiu - 3/10, ak ho porovnám z rádiom v Oktávke z 2005ho. Tam fungovalo názov stanice aj interpreta takmer na každej stanici (v CZ aj SK) a zvuk z reprákov bol deluxe. (si pamätám, keď som doň vložil remasterovaný Dark Side OF the Moon, tak sa mi ani nechcelo vystúpiť).
A inak som mal priemernú spotrebu Praha - Banská Bystrica 8.1l/km (1.6 GDi, 99kW, automat, je to podľa vás normal, alebo ten automat naozaj pridáva zopár deci, či liter navyše?). Málokedy som prekročil 140km/h a takmer nonstop zapnutá klíma na 23 grádov (neviem, či platí, čím chladnejšie, tým vyššia spotreba.)
