Novej majitel
- LiberaleMiguel
Re: Novej majitel
netřeba měnit rovnou třmen, nejdřív ho zkus rozebrat a rozchodit, mě to pomohlo
Re: Novej majitel
jo to jsem uz delal a nic,zaclo me to delat az jsem vymenil desticky, jsem si ze zacatku rikal ze to treba si musi sednou ale ono to dela uz 14dni porad stejne:-D
Re: Novej majitel
Tak něco podobnýho mě dělalo u daewa. Bylo to blbejma hadice. Taky se to normálně točilo a za jízdy mě brzdy hořely. Možná i vyčistit válec od sajrajtu. Popř. opravnou sadu na válec. Než bych sháněl novej třmen. Jestli není nikdě tuklej nebo prasklej, tak to tím nebude. Jinak na http://www.hyundaivrakoviste.cz/ to zřejmě pořídíš.
Hyundai Coupe 2,7 V6, r.v. 2002
- LiberaleMiguel
Re: Novej majitel
jo mě to dělalo to same po vyměně destiček a pořádné rozchození pomohlo. Akorát jak jsem to rozebral tak už jsem tam nedával tu gumičku co je na tom spodním kolíku na kterém ten třmen chodí. Jednak se mi ji tam nepodařilo dostat a jednak aji v Hyundaii říkali, že tam je k hovnu
Re: Novej majitel
Tak bacha na to, aby si si tym neodfajcil lozisko...
Take extremne teploty mu nerobia dobre...
Skus potocit kolesom pri nastartovanom motore...vtedy mas aktivny aj posilovac brzd...
http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=13778
- LiberaleMiguel
Re: Novej majitel
já s destičkama měnil aji náboj a dal jsem tu krytku plnou vazeliny a jak se to rozpálilo tak všechna vytekla no sranda pak mýt to kolo
