bixenon i40
Evropský nástupce Sonaty
Limitz
Re: bixenon i40
Příspěvek od Limitz »
i40 má tuším xenony už od výbavy style, v premium jsou navíc natáčecí
Limitz89@seznam.cz
Re: bixenon i40
Štandartne vo výbave STYLE sú halogéne s čočkou a prisvecovaním do zákruty.Xenóny sú až od PREMIUM.
Limitz
Re: bixenon i40
podle českého ceníku jsou xenony už od style a v premium jsou adaptivní
Limitz89@seznam.cz
cigi81
Re: bixenon i40
Příspěvek od cigi81 »
Zdravím páni chcem sa spýtať jednu vec. Mám I40 Premium a tie adaptívne svetlomety ma celkom sklamali. Keď to porovnávam s VW Passat tam som videl ako sa svetlá zatáčajú a pekne osvetľujú zákrutu, teraz to nevidím. Aké máte skúsenosti.
I40CW 1,7 CRDi Premium
Rob Hyundai
Re: bixenon i40
Příspěvek od Rob Hyundai »
Zdravím všechny ve spolek,
i40 mám sice čerstvě (3000km) ale musím souhlasit, katastrofální dálková světla, mlhovky taky velké mínus, kdyby měl někdo radu co s tím budu vděčný.
Dotazoval jsem u prodejce - řešení prozatím není,neznají.
Re: bixenon i40
Rob :hyu: a aké máš svetlá ? Respektíve celé auto.
Rob Hyundai
Re: bixenon i40
idam.i píše:Rob :hyu: a aké máš svetlá ? Respektíve celé auto.
Ahoj, klasické xenony a i40 WG 1,7D A/T Style, Sleek Silver. Plus Velostra aby 40tce nebylo smutno :)
David PLEVA
Re: bixenon i40
Příspěvek od David PLEVA »
Vždycky jsem chtěl mít na autě bixenony, ale díky ním teď kolegovi neprošlo auto přes STK. Je tam prý někde v čočce nějaké stínítko, co se překlápí a zůstalo mu to zaseknuté na dálkových. Já tomu moc nerozumím, ale umím si představit, jaké to musí být, když tě to v noci osilňuje a tomu dotyčnému to nejde přepnout. Takže si myslím, že díky absenci bixenonů mi odpadne další starost na příštím autě :-)
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
FISHkaa
Re: bixenon i40
Příspěvek od FISHkaa »
je tam clona, která blokuje část paprsků v případě tlumených. Posun clony je elektromagnetický. Tj. nekvalitní šunt, nebo upadl drátek.
V obou případech musel vidět, že mu to až moc svítí, tak nechápu proč s tím na STK šel :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
jjurena
Re: bixenon i40
Příspěvek od jjurena »
cigi81 píše:Zdravím páni chcem sa spýtať jednu vec. Mám I40 Premium a tie adaptívne svetlomety ma celkom sklamali. Keď to porovnávam s VW Passat tam som videl ako sa svetlá zatáčajú a pekne osvetľujú zákrutu, teraz to nevidím. Aké máte skúsenosti.
Situace se radikálně změní, když místo H7 dáte všude H7 + 100% od Philips. (orginal jsou taky Philips).
A místo Xenonů DS1 (opět Philips) dáte nové DS1 Philips) + 50%.
Pak je osvětlení velmi pěkné. Předtím jsem měl Passata s bixenony. Na dálku je to lepší, nicméně po výměně H7 rozdíl není tak velký.
Re: bixenon i40
Môžem potvrdiť + 100% výrazne mení situáciu.
karelmrak
Re: bixenon i40
Příspěvek od karelmrak »
Toto téma se jmenuje bixenony, ale kromě zmínky, že je i40 nemá, tu o nich vůbec nikdo nepíše, kupoval jsem si i40 po informaci prodejce, že jsou v něm bixenony. Jinak bych to byl vůbec nekoupil. Dá se nějak vyměnit xenon za bixenon? Předpokládám, že clonka je ve výbojce a dá se propojit s dálkovým halogenem (?).A co je vůbec konkrétně v i40 za typ výbojky? D1s, D2S, D3S, D4S?
Kombinaxe xenon-halogen je katastrofa, jezdil jsem vždy s bixenonem.
MishoG
Re: bixenon i40
Příspěvek od MishoG »
Tak to ja by som bol zvedavý, či mám vo svojej I40 - Business Edition - xenóny alebo bixenóny? a vzhľadom na to, že som len raz išiel asi 20 m na ňom v noci (auto už mám 4 týždne :D/ ) tak som zistil, že mi to v malej rýchlosti zapína hmlovky keď točím volantom (netuším aký typ svetlometov to vlastne mám :oops: )
Hyundai i40 CW 1.7 CRDi HP, 100 kw, Business edition
JoKo
Re: bixenon i40
Příspěvek od JoKo »
hyundai i40 nema bixenony. ma xenony pre stretavacie svetla a H7 {ak sa nemylim, ak ano, opravte ma} pre dialkove svetlo...
dost ma to prekvapuje karelmrak, ze si na to neprisiel sam ci auto ma xenony, resp. bixenony najma vtedy, ak ti na tom zalezi. ale to nic nemeni na tom, ze predajcu, ktory ta uviedol do omylu by som......
rozdiel medzi xenonom a bixenonom
Kód: Vybrat vše
Okrem pojmu xenónové svetlomety sa stretávame aj s výrazom bixenónové. Rozdiel je len v tom, že pri xenónových sa výbojka používa len ako zdroj pre tlmené svetlá (pre diaľkové sa používa klasická halogénová žiarovka), kdežto pri bixenónových aj pre diaľkové. Nevýhodou výbojky je isté časové oneskorenie pri rozsvietení, pri bixenónových svetlometoch je preto prepínanie riešené posúvaním elektromagnetickej clony. Elektrický výboj tak svieti stále, čím sa zároveň predlžuje aj životnosť výbojky.
http://zavolantom.autovia.sk/2010/06/27 ... vetlomety/
alebo http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp
v pripade, ze by niekto chcel bixenony, je nutne vymenit reflektor a veci okolo, ktore musia splnat vsetky prislusne predpisy... navyse by to bol zasah do konstrukcie automobilu so vsetkym co z takehoto zasahu vyplyva...
MishoG: si si isty, ze sa ti rozsvieti hmlovka? pokial viem, tak pri i40tke sa nerozsvieti hmlovka, ale zvlast reflektor {parabola} v prednom svetle
prisvecovanie do zakrut vedla projektoveho svetlometu je mensia parabola, ziarovka je tam tak mierne pod uhlom.
http://www.hyundaitorbay.co.uk/inc/0003 ... 38/697.jpg
je to popisane aj v uzivatelskej prirucke od automobilu. ak sa nemylim, tak sa rozvecuju v rychlosti do 60km/h. a mas xenony. vybava premium {na svk} ma adaptivne xenony.
ako to funguje prakticky napr tu: http://youtu.be/I11AmcpWxJU?t=10m23s {trosku slabsie} {to iste plati aj pre i30}
karelmrak
Re: bixenon i40
Já na to přišel včera, když jsem jel v noci, nejprve jsem myslel, že je to přepínání defektní a pak mi došlo, že to bixenony nejsou :cry: , přesedlal jsem z Mercedesa z bixenonů a neměl jsem příčinu myslet, že prodejce kecá... :( Xenony samozřejmě mám!
Zpět na „i40“
