Potkávací světla
Re: Potkávací světla
Zdravím,
při obhlídce auta jsem zjistil, že čočka levého projektoru je poměrně hodně mimo osu. Je vidět její okraj, vypadá to divně. Na druhé straně to není. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to normální nebo jestli to mám nějak řešit. Mám pocit, že auto svítí dobře, dřív jsem to neprohlížel, takže nevím, jestli to tak bylo vždycky nebo ne.
Díky
Díky
Levé světlo musí být natočeno víc ke středu aby jsi neoslňoval protijedoucí řidiče.
Pánové, můžu se zeptat, jestli nevíte o nějakém návodu na seřízení potkávacích světel? Rozkresy v návodu k autu nejsou zrovna přehledné a popis tam prakticky není. Podle toho obrázku to vypadá, že mají obě světla svítit stejně, rovně, to je ale podle ne nesmysl, ne?
Díky za radu.
Díky za radu.
Nesmysl to je zajeď do servisu, když to bude špatně seřídí ti to v rámci záruky zdarma. Jestli jsi se v tom nějak vrtal, tak tě to možná bude něco málo stát.
Nevrtal, spíš by mě zajímalo, jestli můžu sám nějak zjistit, jestli je to OK nebo ne.
Po šesti měsících, co mám i30, jsem nasadil Osram NB plus, které jsem si při prodeji ix20 nechal. (Do výměny mě nic netlačilo, protože tohle svítí mnohem líp než ix20.) Měl jsem tam Osram bez dalšího označení - nevím, zda po 22tkm byly původní. Výsledek můžete posoudit. Světlo je evidentně bělejší, dosáhne trochu dál i šířeji a za hranicí světla na třetí fotce vidíte detaily, které na první nejsou. Spokojenost!
A jen pro zajímavost (hlavně pro ty, kterým žárovky odcházejí): mám mini voltmetr do palubní zásuvky (zkontrolovaný přesným multimetrem), a za jízdy i při mírném zvýšení volnoběhu ukazuje i se světly 14,4V, jen při dálkových to poklesne na 14,3V. Řekl bych, že to je docela hodně
- IMG_0411 – kopie_postcard.jpg (138.52 KiB) Zobrazeno 3785 x
Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
mě to teda z těch fotek připadá úplně, ale úplně stejné
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
Asi to svědčí o kvalitě mých původních Osramek (na mé předchozí ix20 jsem Osram NBP dával místo tuším GE, tam byl rozdíl výraznější).achiles píše:mě to teda z těch fotek připadá úplně, ale úplně stejné
Zmiňoval jsem detaily za hranicí světla. Jestli je nevidíte
Ono možná za to může foťák. Ten totiž dorovnává množství světla nastavením clony a dobry expozice a různá světla budou vypadat skoro stejně jasná. Pro porovnání světla je potřeba ho nastavit do manuálního režimu (ne každý foťák umí) a pevně nastavit clonu+expozici aby fotka dopadla dobře. Po výměně žárovek pak použít tu samou hodnotu clony a expozice. Pokud to tak tedy nebylo foceno...
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Bylo! Všechny tři časem 1/8 s a clonou 2,0 při ISO 500.mihlit píše:Ono možná za to může foťák. Ten totiž dorovnává množství světla nastavením clony a dobry expozice a různá světla budou vypadat skoro stejně jasná. Pro porovnání světla je potřeba ho nastavit do manuálního režimu (ne každý foťák umí) a pevně nastavit clonu+expozici aby fotka dopadla dobře. Po výměně žárovek pak použít tu samou hodnotu clony a expozice. Pokud to tak tedy nebylo foceno...
Pro srovnání připojím fotku výměny žárovek GE za Osram NBP na ix20. Tam to nemám popsané, ale je to stejně - obě GE - pravá NBP - obě NBP.
Barva světla se zdá být stejná, ale svítilo to víc do šířky, a myslím i dál.
- Tlumená.jpg (178.69 KiB) Zobrazeno 3650 x
Rozhodne tieto OSRAM : http://www.alza.sk/osram-night-breaker- ... 506880.htm sú výrazne lepšie ako pôvodné žiarovky.
Zdravím,
koupil jsem si novou i30, ale taky mám problém se světly, že svítí moc nízko. V knížce jsem si našel jak to seřídít pravá strana šla v poho, ale nastal problém při seřizování té levé strany. Jelikož tam není absolutně místo na šroubovak jak jste to řešili Vy? Prosím o radu. Předem dík
Hyundai i30 1.6GDI style paket, satin amber
HYUNDAI COUPE 2.0 1. Generace RV. 97, Červená barva - prodáno
