Stránka 2 z 3
Napsal: 02 bře 2014, 16:26
od bony
Nic zvlastniho tam nejde videt zarovka smeruje smerem ven a po natoceni volantu se rozne..
odeslano z telefonu.
Re: Potkávací světla
Napsal: 02 bře 2014, 21:39
od jarous107
Napsal: 22 dub 2014, 10:54
od johny_r
Zdravím,
při obhlídce auta jsem zjistil, že čočka levého projektoru je poměrně hodně mimo osu. Je vidět její okraj, vypadá to divně. Na druhé straně to není. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to normální nebo jestli to mám nějak řešit. Mám pocit, že auto svítí dobře, dřív jsem to neprohlížel, takže nevím, jestli to tak bylo vždycky nebo ne.
Díky
Napsal: 22 dub 2014, 11:32
od Dalin
Levé světlo musí být natočeno víc ke středu aby jsi neoslňoval protijedoucí řidiče.
Napsal: 28 dub 2014, 15:39
od johny_r
Pánové, můžu se zeptat, jestli nevíte o nějakém návodu na seřízení potkávacích světel? Rozkresy v návodu k autu nejsou zrovna přehledné a popis tam prakticky není. Podle toho obrázku to vypadá, že mají obě světla svítit stejně, rovně, to je ale podle ne nesmysl, ne?
Díky za radu.
Napsal: 28 dub 2014, 15:55
od Dalin
Nesmysl to je zajeď do servisu, když to bude špatně seřídí ti to v rámci záruky zdarma. Jestli jsi se v tom nějak vrtal, tak tě to možná bude něco málo stát.
Napsal: 28 dub 2014, 16:22
od johny_r
Nevrtal, spíš by mě zajímalo, jestli můžu sám nějak zjistit, jestli je to OK nebo ne.
Napsal: 13 říj 2014, 20:33
od Pepa59
Po šesti měsících, co mám i30, jsem nasadil
Osram NB plus, které jsem si při prodeji ix20 nechal. (Do výměny mě nic netlačilo, protože tohle svítí mnohem líp než ix20.) Měl jsem tam Osram bez dalšího označení - nevím, zda po 22tkm byly původní. Výsledek můžete posoudit. Světlo je evidentně bělejší, dosáhne trochu dál i šířeji a za hranicí světla na třetí fotce vidíte detaily, které na první nejsou. Spokojenost!
A jen pro zajímavost (hlavně pro ty, kterým žárovky odcházejí): mám mini voltmetr do palubní zásuvky (zkontrolovaný přesným multimetrem), a za jízdy i při mírném zvýšení volnoběhu ukazuje i
se světly 14,4V, jen při dálkových to poklesne na 14,3V. Řekl bych, že to je docela hodně
Napsal: 14 říj 2014, 19:55
od achiles
mě to teda z těch fotek připadá úplně, ale úplně stejné
Napsal: 14 říj 2014, 23:30
od drastys
Taky mam ten dojem
Napsal: 15 říj 2014, 15:57
od Pepa59
achiles píše:mě to teda z těch fotek připadá úplně, ale úplně stejné
Asi to svědčí o kvalitě mých původních Osramek (na mé předchozí ix20 jsem Osram NBP dával místo tuším GE, tam byl rozdíl výraznější).
Zmiňoval jsem detaily za hranicí světla. Jestli je nevidíte
, prostě si ty lepší žárovky nekupujte, nemělo by to smysl. Anebo jděte až do Osram NB ultra, ty by měly být lepší.
Napsal: 15 říj 2014, 16:30
od mihlit
Ono možná za to může foťák. Ten totiž dorovnává množství světla nastavením clony a dobry expozice a různá světla budou vypadat skoro stejně jasná. Pro porovnání světla je potřeba ho nastavit do manuálního režimu (ne každý foťák umí) a pevně nastavit clonu+expozici aby fotka dopadla dobře. Po výměně žárovek pak použít tu samou hodnotu clony a expozice. Pokud to tak tedy nebylo foceno...
Napsal: 15 říj 2014, 19:33
od Pepa59
mihlit píše:Ono možná za to může foťák. Ten totiž dorovnává množství světla nastavením clony a dobry expozice a různá světla budou vypadat skoro stejně jasná. Pro porovnání světla je potřeba ho nastavit do manuálního režimu (ne každý foťák umí) a pevně nastavit clonu+expozici aby fotka dopadla dobře. Po výměně žárovek pak použít tu samou hodnotu clony a expozice. Pokud to tak tedy nebylo foceno...
Bylo! Všechny tři časem 1/8 s a clonou 2,0 při ISO 500.
Pro srovnání připojím fotku výměny žárovek GE za Osram NBP na ix20. Tam to nemám popsané, ale je to stejně - obě GE - pravá NBP - obě NBP.
Barva světla se zdá být stejná, ale svítilo to víc do šířky, a myslím i dál.
Napsal: 15 říj 2014, 20:17
od idam.i
Rozhodne tieto OSRAM :
http://www.alza.sk/osram-night-breaker- ... 506880.htm sú výrazne lepšie ako pôvodné žiarovky.
Napsal: 12 pro 2014, 19:48
od zdenek17
Zdravím,
koupil jsem si novou i30, ale taky mám problém se světly, že svítí moc nízko. V knížce jsem si našel jak to seřídít pravá strana šla v poho, ale nastal problém při seřizování té levé strany. Jelikož tam není absolutně místo na šroubovak jak jste to řešili Vy? Prosím o radu. Předem dík
