Stránka 2 z 5
Re: Porucha el. zatvárania okien
Napsal: 20 úno 2013, 19:39
od 69pavel
pokud je tomu jak pises,tak problem mas na tistaku ve dverich, chce ho poradne zkontrolovat coz pro skuseneho elektromechanika neni zadny problem. muze byt nekde streleny a jak ho nastrikas tak se spoji obvod a casem se to zase prerusi,podivat-preletovat,mozna i nektery odporek ,kdovi,muze byt i samotny spinac,poradne vycistit,osetrit,.,taky promerit odpory jestli neni nektery streleny,tu nic jineho neporadim nez hledat
Napsal: 21 úno 2013, 18:13
od Petusko73
Ďakujem za rady.
Napsal: 24 bře 2014, 10:06
od xixao31
Nazdárek všem,
Při otevření okna spolujezdce od řidiče se okno normálně otevře,ale nejde zavřít.U spolujezdce funguje bez problémů a ostatní okna taky zatím bez problému.A to na dveřích i od řidiče.Máte někdo s tímto zkušenost ? Četl jsem příspěvky,možná by to mohl být ten tišťák,náhodou něco jednodužšího ?? Díky za odpovědi .......
Napsal: 24 bře 2014, 10:43
od rokolo
Tak já jsem na tom přesně obráceně...mně jde okno u spolujezdce od řidiče zavřít, ale nejde zase otevřít. Zpočátku to bylo tak, že to občas šlo i otevřít, např. když jsem znovu otevřel a zavřel dveře u spolujezdce (že by nějaký kontakt), ale nyní je to už setrvalý stav. Zatím jsem se tím ještě nezabýval...uvidíme jestli někdo nepřispěje troškou do mlýna... :idea:
Napsal: 25 bře 2014, 00:01
od Martun
Rozebrat tlačítko a vyčistit kontakty.. může tam být "pecka"
Pavel69 to taky řešil.. dokonce jsem mu sháněl střeva.. nakonec to opravil sám.. :wink:
Napsal: 25 bře 2014, 06:35
od xixao31
Martun píše:Rozebrat tlačítko a vyčistit kontakty.. může tam být "pecka"
Nazdárek,
tlačítko se dá vycvaknout,nebo se to musí kompletně rozebrat ??
díky,
Napsal: 25 bře 2014, 06:42
od rokolo
Budeš muset rozebrat dveře, ale to není nic pracného. Pak se krásně dostaneš k tlačítkům, ale jak jsou přichycená, to nevím. Pokud se dobereš k nějakém problému, proč to nejde, tak dej potom prosím vědět... Já se k tomu v nejbližší době nedostanu.
Napsal: 25 bře 2014, 08:02
od Martun
Přesně tak, rozebrat tapec dveří. Myslím 3 šrouby, pak trhnout v dolní části dveří k sobě (jemně) máš tam furt kabel s tlačítky :!: odcvakaj se i packy a nahoře u okna vysadit směrem nahoru. Tam je o zasazeno do žlábku..
tlačítka - o , bude rozhodně přišroubováno.. to ale hned zespodu po odpojení konektoru uvidíš..
Napsal: 31 bře 2014, 11:24
od rokolo
Tak jsem se včera pustil do rozebírání dveří...dostal jsem se až na tu spínací jednotku. Tu jsem také rozebral a v ruce mi zůstal pouze tišťák se spínači. Na první pohled je vše v pořádku a u toho to i zůstalo. V podstatě jsem dopadnul jako Petusko73. Spínač asi už dál rozebrat nejde a tak jsem ho vyfoukal (i když nebylo co), vystříkal, vyfoukal, vystříkal a vyfoukal. Nevím jestli se tekutina dostala dovniř, protože je takový celý nějak uzavřený. Zkontroloval jsem spoje, vypadaly v pořádku. Znova jsem je nepájel, nebyl už čas. Smotoval jsem to zpět a ejhle, ono to najednou funguje.....jenže není to splehlivé. Z 10-ti pokusů se to 1 až 2x nepovede. Tak nevím, spíš bych to viděl, že je načatý spínač, který se asi koupit nedá a jeho výměna by nebyla zrovna nejjednodušší. Pravděpodobně se mění "celý střeva" a ty zase nebudou nejlevnější :roll: . Ledaže by je někdo nabízel z toho Martinova auta :mrgreen: :wink:
Napsal: 31 bře 2014, 23:18
od 69pavel
Rokolo ted momentalne resim na jednom Acciku otevirani oken,udelal jsem vse co byl muj pripad a vse fungovalo jenom chvili,pak jsem se pustil do podrobnejsiho opravovani a zatim se prepinac oken nepodaril opravit jak mel,duvod bylo vysoke opotrebeni kontaktu z duvodu opaleni kontaktu diky jiskreni mezi kontakty prepinace, zatm je objednany novy v HYU za celkem peknou palku(nikde nebyli schopni tento prepinac objednat-hardcama jsem nezkousel)) tak musim pockat ho dovezou z nemecka a az ho namontuji do auta. co se zmeni-nevim,jestli je nekde chyba v elektroinstalaci auta ci byla chyba v spinaci tim ze prekrocil svuij limit pouziti kdy kontakty se opalili natolik ze oprava jiz nelze uskutecnit. pak nahodim vysledky jak jsem poridil.
Napsal: 01 dub 2014, 07:20
od rokolo
V tom případě by to byl docela paradox, že se opálí spínač, který používám nejméně. A co si objednával? Jenom přepínač a nebo takovou tu černou krabičku, ve které je tišťák se čtyřmi spínači? A na kolik peněz to přijde?
Napsal: 01 dub 2014, 07:59
od 69pavel
rokolo píše:V tom případě by to byl docela paradox, že se opálí spínač, který používám nejméně. A co si objednával? Jenom přepínač a nebo takovou tu černou krabičku, ve které je tišťák se čtyřmi spínači? A na kolik peněz to přijde?
je objednany cely spinac a vychazi neco kolem 700 kc,presnou cenu pak napisi az ho budu mit
Napsal: 01 dub 2014, 08:10
od Martun
Pánové, já ted nějak jaksi ze "zájmu" procházím bourané accenty a náhr díly... :shock: :D
a proč nekoupíte bořeninu? respektive neodpovíte na odprodej nějakých částí? Minule tam byl accent za 5 tis, total harmonika ale tlačítka by byly rozhodně ok..:-) a i další věci.. někteří to rozprodávají po dílech.. :-k
Napsal: 08 dub 2014, 10:44
od cert
Martun:
až zase na nějakého Accenta MC za 5k Kč narazíš, tak mi prosím písni, něco málo by se mi hodilo...
Napsal: 08 dub 2014, 17:07
od Vilda
Zaplať Pán bůh, nic nepotřebuju [-o< na Ácovi všechno pracuje bez poruch !! I okna se spouštějí a vytahují v pohodě. Ten auťák šestým rokem funguje, absolutně bez problémů =D>
Kdo ví, jestli se mi ještě někdy povede koupit takovýhle držák !!
