Stránka 2 z 3
Re: búchanie od zadnej nápravy
Napsal: 22 lis 2012, 12:54
od karel2
Takze z "problemu" podvozku se stala zalezitost interieru :-) Ja jsem to resil vazelinou a uz leta mam klid.
Napsal: 22 lis 2012, 18:43
od Voloďa
ďakujem, karel2, aj to je cenná rada. Stačí tak málo a je po probléme. :D
Napsal: 23 dub 2013, 12:52
od ttoomikk
tak ja som mal uplne rovnaky problem, ten zvuk ma kazdy den vytacal :D
nikdy by ma nenapadlo, ze takato hlupost to moze robit ale dakujem, oblepenie gumenou paskou pomohlo 100 percentne :)
Napsal: 10 kvě 2013, 06:27
od PeDr
Mohl by prosím někdo vložit fotku provedené úpravy.
Mě příliš omotání úchytů nepomohlo. Zajímavé je, že tato závada se začala projevovat až po roce provozu.
Děkuji.
Napsal: 10 kvě 2013, 11:52
od PPP
Nedávno jsem pád dnů jezdil s novou i30CW, cca pár měsíců stará, najeto nějakých 7-8tkm. Asi dvakrát jsem zaznamenal ránu ze zadní části auta. Bylo to duté plechové bouchnutí, jak když pořádně praštíte rukou po prázdném plechovém kanystru. V kufru jsem nic neměl, rezervní kolo drželo pevně na svém místě.
Bylo to vždy taková dost nepochopitelná rána z ničeho nic. Píšu to jen jako konstatování, neřešil jsem to, to auto nebylo moje.
Napsal: 10 kvě 2013, 13:21
od Dalin
PeDr píše:Mohl by prosím někdo vložit fotku provedené úpravy.
Děkuji.
Na co fotku? Olep to místo, kde ti dosedá protikus. Mi to pomohlo okamžitě, nejspíš tam byla vůle nebo to vrzalo kov o kov.
Napsal: 23 kvě 2013, 22:40
od stehnik
Mám to štěstí každý den jezdit po kostkách. Dnes jsem si udělal jednu extra vyjížďku se sklopenými sedadly, protože se od zadních sedadel ozývali podivné zvuky. Není to nic hrozného, normálně bych si spíš myslel, že je to slabým odhlučněním podběhů a najížděním kol na vystouplé kostky. Po sklopení opravdu došlo ke zlepšení a v interiéru bylo slyšet o nějaké to klepnutí méně.
Oblepovat lepící páskou to nebudu, na nové auto mi to přijde trochu nedůstojné. Spíš si postěžuju na garančce.
Napsal: 02 lis 2013, 19:10
od OGYN
Dnes jsem po montáži zimních pneu vzadu spouštěl auto z heveru,a zaslechl nějaké zavrzání u zadní nápravy ,zvedl jsem vúz znova a při spouštění se zvuk opakoval. Prostříkal jsem HD sprayem uložení pružin,lehce i uchyceni tlumičů, a vrzání neustává! Neměl jsem koho požádat o spolupráci ,abych to mohl "vysledovat" nemáte někdo radu než pojedu do servisu ....
Napsal: 14 lis 2014, 07:13
od jpdenton
Mám i30 1,6 vti 2014, najeto 1000 km. Po přezutí na zimní pneu se ozývá podivné škrtání od pravého zadního kola při projetí prudké pravé otáčky. Nevíte, co by to mohlo být? :cry:
Napsal: 14 lis 2014, 08:36
od mkr
Máš dobře dotažené matice?
Dělalo se vyvážení? Neškrtá ti závaží o brzdič?
Napsal: 14 lis 2014, 08:49
od doktorbartollo
jpdenton píše:Mám i30 1,6 vti 2014, najeto 1000 km. Po přezutí na zimní pneu se ozývá podivné škrtání od pravého zadního kola při projetí prudké pravé otáčky. Nevíte, co by to mohlo být? :cry:
Toto sa tu už riešilo a aj vyriešilo... prelistuj forum...
Napsal: 14 lis 2014, 10:03
od jpdenton
Matice jsou dotažené a závaží o brzdič neškrtá...... Když jsem sundal kolo, nikde není vidět, že by se něco vzájemně šoupalo......
Napsal: 14 lis 2014, 10:31
od mikodim
Nerobia to len puklice na diskoch, ak nemas hlinikove disky .. Lebo len ked po prehodení kolies , ak su matice OK , aj nesucha zavazie o brzdy tak ine nema co vrzgat.. jedine este lozisko, ale u noveho auta?
Napsal: 14 lis 2014, 14:55
od jpdenton
Děkuju, já to ještě nechám a uvidím. Ten divný zvuk je jen při té prudké otáčce vpravo, jinak při normální jízdě - v pohodě. Ložisko to snad není, když je to úplně nové... Jo a mám al kola.
Napsal: 14 lis 2014, 17:32
od Mirus30
To závaží nechytalo o brzdic ale zevnitř o čep, ten je tam na těsno a když se do "dráhy" nalepí závaží tak to škrtá, mě to taky dělalo, ale časem si to udělá místo samo.... :D
