Sklapeni zpetnych zrcatek
Re: Sklapeni zpetnych zrcatek
Děkuji a jak to je , když dojde k zamknutí vozu při rozjetí. Zrcátka zůstanou vyklopená? Na jaké kabely od centrálu se to napojí (nějaké označení) ? Třeba bude stejné označení kabelů ( barevné). Děkuji
Proč by se měly zrcátka při rozjetí sklopit?
Protože dojde k uzamčení vozu a zrcátka jsou napojená dodatečnou kabeláží na zámky. Musí být tato funkce uzamknutí vozu po rozjezdu vypnutá?
Děkuji
Děkuji
Když se zamyslíš, kolik aut si viděl jezdit po cestách se sklopenými zrcátky?
Ať tě netrápím, i30 i Tucson se po rozjezdu automaticky zamknou, zrcátka zůstávají odklopená. A platí to pro všechny modely (nejen)
. Jedině, že si je sklopíš tlačítkem sám...
No proč se tu bavíme o hloupém dotazu na sklopení zrcátek za jízdy. Ano je to hloupé. Ale dodatečná montáž s tímto modulem je připojená na zamykání a odemykání vozu(tedy zámku). Pak jsem se tedy proto ptal jak je to se zamčením po rozjetí vozu.
Jinak i já vídám vozy s nesklopenými zrcátky. Nemusíte se bát zase takový blb nejsem
https://www.aliexpress.com/item/3305308 ... hweb201603
Ten čínsky modul berie el. impulzy z vodičov zamknutia a odomknutia zámku . Preto máš tam mimo svorkovníc 2 kabely ktoré pripojíš na vodiče k elektrickému zámku . Mám pocit že to nebude správne fungovať z zamknutím auta pri rozbehu . Vtedy príde el napätie pre zamykanie a zrkadla sa sklopia . To nebolo riešene pre takéto prípady . Iba pre sklopenie pri zamknutí a odklopenie pri odomknutí auta . Ak je to od výroby sklápanie tak je to už ošetrené aby to nesklopilo ale tento čínsky "zázrak " to nedokáže .Tak ak budeš zamykať pri rozjazde tak to nemontuj a sklápaj si manuálne zrkadla podľa potreby .
(kabely si musíš premerať ktorý je kedy pod napätím .farby už neviem )
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Děkuji. To je to co jsem potřeboval vědět.
Tak jsem zjustil, ze i Hyundai nabizi tento modul jako origo Mobis dil s číslem 99F57-AQ000312. Prodava se ve ctyrech variantach. Na i40 je treba vzit type A. Na Ebay jsem nasel type D za cca 1000kc. Nepochopil jsem jestli ma nejake funkce navic oproti modulu z Aliexpresu...
- IMG_20210122_062258_882_copy_145x160.jpg (6.58 KiB) Zobrazeno 1158 x
- IMG_20210122_062150_200_copy_146x184.jpg (5.93 KiB) Zobrazeno 1158 x
- IMG_20210122_062351_627_copy_146x137.jpg (7.06 KiB) Zobrazeno 1158 x
- IMG_20210123_150904_246_copy_166x119.jpg (6.66 KiB) Zobrazeno 1158 x
- IMG_20210122_062328_848_copy_221x110.jpg (6.52 KiB) Zobrazeno 1158 x
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Zamykání při rozjezdu nepoužívám ale můžu to vyzkoušet, myslím že to mají ošetřené a zrcátka se nesklopí. Jsou tam nějaké 2 káblíky "navíc" ty jsem nezjistil na co jsou a nepoužil jsem je. Jinak normálně funguje i tlačítko na dveřích (někdo psal že se nějak mění jeho funkce po namontování krabičky a tak tam dával tlačítko navíc na vypnutí automatiky). hlavně pořádně přimontuj tu krabičku, mě se po čase uvolnila a musel jsem znovu rozdělávat dveře.
i40 100kW r.v.2012 černý
