Stránka 2 z 2
Re: santa fe 2006 2.2 nestartuje
Napsal: 11 kvě 2016, 18:24
od pwill
Ahoj všem, klucí průser, Santa 2007 2.2 zlobí při startování.. Když je chladnej, tak pohoda, ale jak se zahřeje, tak nic.. po otočení klíčem se točí div nevyskočí motor z auta, ale jen točí.. na diagnostice mi to řeklo chybu senzoru impulsů klikového hřídele. Poradí mi někdo kde ten prevít vůbec je a jestli se dá vyměnit na dvoře, nebo se s tím musí do servisu? Díky moc.
Napsal: 24 říj 2019, 17:15
od skacikt
waltr1 píše: ↑18 lis 2014, 17:25
POTYKAM SE SE STEJNOU CHYBOU
Dobrý den, vyřešil jste tento problém? Nebo jste auto rovnou prodal? Potýkám se stejným problémem.
Napsal: 24 říj 2019, 17:18
od skacikt
krko píše: ↑23 lis 2012, 19:21
Zdravím. potreboval by som pomoct so santa fe 2006 2.2. auto prestalo ísť. podávacie čerpadlo tlačí naftu do strekovacieho ale strekovacie netlačí dalej. vybral som čerpadlo odniesol na kontrolu kde vymenili elektromagnetický ventil a pretesnili. nahodil naspet ale nič sa nezmenilo. mal niekto rovnaký problém? dakujem.
Napsal: 08 úno 2024, 14:25
od bruno100
Tak aka bola chyba? Mam ten isty problem p0336
Napsal: 08 úno 2024, 18:30
od dibarbora
Funkčnosť snímača na kľuke si už overil?... keďže sa RJ tým kódom na to sťažuje.
Napsal: 20 úno 2024, 15:58
od bruno100
Ano snimace na kluke uz boli 3 menene , dnes skontrolovane rozvody vsetko je ok , ale motor nechce chytit
