mluvte si co chcete,zvlastni zkusenosti ,dnes se prodavaj oleje s prodlouzenou zivotnosti vymeny, osobne jsem lil podobny olej do Karosy(turbo236kW) kdy se menil po 50.000km stim ze v (10.000km vymena urcena vyrobcem) jsem musel vymenit olej.vlozku a vycistit odstredivku. motor olej nepapal a na cca 5.000km jsem dolival cca 2litry.samotna napln oleje v motoru byla cca26 litru. kdyz jsem jednou delal hlavy valcu tak veskery vnitrni prostor kde se dostaval olej -tak byl cisty bez usazenin a nanosu carbonu.
ted je otazka co by se stalo, kdyby se tpodobny olej dal treba do nasich motoru HYU, jestli jsou na to stavene,i kdyz jsou nove konstrukce proti starsim verzim,kdo vi, tady by mozna stalo vznest dotaz na vyrobu HYU co by k tomuto rekli.
ted u sveho HYU zastavam nazor ze olej menit dle vyrobce,nikdy nevis co se stane i kdyby tam byl sebe lepsi olej,nasledna oprava kvuli oleji by se pekne prodrazila
Kedy menit motorovy olej
Re: Kedy menit motorovy olej
No jo, Pavle, ale za jak dlouho jsi těch 50 tkm najezdil? A kolik km z toho bylo třeba se studeným motorem? LongLife oleje mají určitě své opodstatnění, pokud uživatel ví, jak s nimi a s autem zacházet. Ale mít ho třeba 5 let v autě, které se používá převážně na krátké couračky, to by asi nebylo to pravé ořechové...
A když jsem v té reportáži viděl chlápka, co v Ducatu vyměnil olej a pak dalších 11 nebo 12 let už ne, tak to ve mně fakt nebudí důvěru
no je pravda ze s busem jsem najezdil hodne,na druhou stranu kdyz vezmu treba kamiony Renaulty tak ti dokonce maji olej na 100.000 vymenu
Dělám servis i na Renault trucks a ku příkladu Premium dxi 450 s euro 5 má na motor olej 90000km ale má 3 filtry oleje,jsou to nízkootáčkové motory a celkově mají motory pro trucky jinou konstrukci a předpokládaný spůsob užívání...
Znám motory které majitelé trápí a na olej klidně i 130-150 tkm,tyhle km se dají běžně najet i za rok ale když ten motor slyším v 700tkm oproti motoru který má pravidelnou výměnu tak je to slyšitelný rozdíl v hlučnosti..
Kdo si koupí nové auto a má ho v plánu za 5 let prodat tak předepsanou výměnu může i o polovinu prodloužit a nic se nestane-problém se objeví až někdo potom začne měnit olej pravidelně a to se rozpustí veškeré usazeniny a to je většinou propast,pak už se jen do motoru sypou peníze za odcházející komponenty...
Oleje typu Longlife se opravdu musí umět používat!!!
