neskusali ste niekto toto ? :
http://www.ebay.com/itm/Prevention-of-N ... cf&vxp=mtr
Klepání v přístrojové desce
Re: Klepání v přístrojové desce
To nevypadá špatně. Za ty prachy... Šel bych do toho.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Zajeď do servisu, pokud ti něco klepe a požádej ať ti to tam dá přímo servis.aldai30 píše:To nevypadá špatně. Za ty prachy... Šel bych do toho.
zdravim mne tiez bucha pristrojovka zvuk ako ked bucha zadne plato o plasty nechapem vobec co to moze byt niededy je dlhsie pokoj a potom zase v priehradkach nic nemam a aj tak viete poradit? a auto mam 5 mesiacov a len problemy lutujem tuto kupu......
Auto je staré 2,5 roku a máme najeto 52 tisíc. Všechno je OK, ale teď jak je ráno mrazík okolo 0-4 stupně tak se objevuje nepříjemný zvuk vrzání, jako když se tahá polystyren po skle. Dělá to když přejedu nerovnost (a trochu při jízdě na kostkách). Zvuk jde od předního skla na pravé straně v místě, kde se potkává s palubní deskou. Problém je, že to přestane dělat po určité době, když se interiér zahřeje. Před týdnem jsem byl na výměně oleje a říkal jim o tom. Technik v servisu se s tím se mnou zkusil projet a jak už to tak bývá, nebylo nic slyšet (auto bylo už ohřáté). Nicméně bylo mě řečeno, že problémy s vrzající palubní deskou už nějaké řešily a vyřešily. Dohodla se další návštěva servisu, až se mě to bude lépe hodit. Nechám u nich auto vychladnout přes noc a hned ráno se s tím projedou. No, pro jistotu mám připravený telefon a až se ten zvuk objeví tak ho zkusím nahrát. Bude se to řešit jako záruční oprava.
- i30 III kombi 1.4T-GDI Style, Premium / Stellar Blue od 2019
- i30 II hatchback 1.4i CVVT TRIKOLOR, komfort+, parking, Steel Gray II, 2013 - 2019
- Seat Córdoba, 1.4, r.2000
hodne stesti, tohle se mi objevilo poprve po roce, zacal jsem resit se servisem, samo cesta do nej, auto se prohralo a pri ukazce v servisu to nic nedelalo, tak jsem se domlouval, ze jim to nahraju na telefon jak to bude delat, jejich argumentace byla, ze zvuk telefonu to bude zkreslovat a neni to validni dukaz, takze jedine az jim to budu schopny predvest, tak pote budou resit, preji teda uspesne vyreseni a at servis neposere vic veci jak vyresi, dle meho bude muset jit paluboka dolu, tak aby ti misto toho na nerovnostech nezacly mlatit plasty u uchyceni radia atd., tam to totiz ma rado moc dobre se demontazi vychodit a pak zacne teprve praskajici koncert
