Stránka 2 z 2
Re: Startování
Napsal: 11 bře 2013, 10:29
od CKY_DC
po roce jenom dobrý. žádný problémy ani v zimě
Re: Startování
Napsal: 11 bře 2013, 14:26
od Maťozv
Tak sa nemusím obávať dobre som zvolil.Auto mám objednané,čakám kedy príde neviem sa dočkať :D
Re: Startování
Napsal: 11 bře 2013, 14:35
od CKY_DC
jo, toho se určitš není potřeba bát.. zmáčkneš a než se to nastartuje, můžeš se třeba připoutat protože nemusíš držet klíček :)
Re: Startování
Napsal: 22 dub 2013, 13:11
od Quixote.sk
Ja som len chcel povedat - nekritizujte ostatnych uzivatelov za to, ze sa pytaju ostatnych uzivatelov na specifika svojho auta. Beriem to tak, ze presne na to tu to forum je. Jasne, ze naskocenie po 3 otackach nikoho boliet nebude. Ale zda sa mi uplne v poriadku, ze ked bol niekto zvyknuty na nieco ine a zrazu sa jeho nove auto sprava inac,t ak sa sem pride spytat ci je to v poriadku, alebo to bude lepsie riesit. Viac mu pomozete, ked proste napisete "ano aj moja 1.4ka sa sprava rovnako". A vlastne aj mne. Lebo sem potom pridem, precitam si, ze moje auta sa sprava rovnako ako ostatne a mozem mat spokojny pocit. Alebo inak a potom rovna ciara na zarucny servis.
Re: Startování
Napsal: 22 dub 2013, 17:09
od Tudy
Stará 1.4 CVVT startovala okamžitě, reagovala na plyn okamžitě, díry na silnici byly také cítit okamžitě. U 1.6 GDi je všechno takové rozvláčné, ale dá se na to zvyknout. :wink:
Startování
Napsal: 10 lis 2013, 20:05
od janulo
Mám tiež tlačítko, 100% spokojnosť. Sadnem do auta, stlačím spojku, ťuknem po štart tlačítku (nedržím ho stlačené), a kým mi auto samo natočí, zavriem si dvere a pripútam sa. Som rád, že som si túto funkciu priplatil.
Re: Startování
Napsal: 08 lis 2014, 18:55
od robil
Kdo z vás ví že nemusí při zdechnutí motoru (třeba na křižovatce) dávat klíček do nulové polohy ale muže rovnou otočit do polohy start?
Re: Startování
Napsal: 08 lis 2014, 19:17
od soban
Třeba Já :-) Proč bych ho měl dávat znovu do 0 ? K čemu by to bylo?
To je přežitek starých spínaček kdy bylo po startu mechanicky zablokován start aby se neničil startér a pod...
U moderních aut to zastává elektronika.
Tak stejně při startu otočím klíček a držím dokud se motor nerozběhne.
Re: Startování
Napsal: 22 pro 2014, 13:28
od zdenek17
Ahoj,
měl bych dotaz, je běžné když nastartuju, že motor má táčky cca 1500 a pak po nějaké chvílí cca za 2 minut se otáčky drží kolem 500-700?
děkuju
Re: Startování
Napsal: 22 pro 2014, 14:00
od Meggie007
Nu bezne to je, jen tech 500ot vidim spis na spatny odhad otacek :-) .
Na neutral ( pri zahratem motoru to ma tak 750ot cca. ), pri studenem startu to vzdycky naskoci na vice. To je normalni. Mam sice naftu, ale myslim, ze ten neutral bude podobny ne-li stejny, cca 750ot, kdyz je teplota kolem 0 a vice dolu tak mi nafta toci pri studenem startu 1100ot, pak to postupne klesa ( u benalu to je trochu vic ). Takze neni co resit, to je normalni :lol:
