Hyundai Matrix CRDi - zadřený motor
jaroslav5
Re: Hyundai Matrix CRDi - zadřený motor
Příspěvek od jaroslav5 »
A pokial ti pri chode motora klepe tak sa ozýva asi ojničné ložisko.Mohlo to pridret len jedno a to to by nebolo také nákladné na opravu.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
psal jsem hladina chladici kapaliny,ne oleje, auta ktera nemaji budik na teplotu vody tak maji cidlo na vysku chladici kapaliny v nadobce nebo na motoru,pokud je malo vody rozsviti se zluta kontrolka
tak samo nektere auta maji snimac na vysku oleje v motoru kdy se rozsviti cervena kontrolka s znacenim hladiny. nevim jakou vybavu ma Matrix,proto se ptam na vybavu
Zwerg
Příspěvek od Zwerg »
Proražený chladič nemělo moje auto, ale auto kamaráda. Omlouvám se za nesrozumitelnost.
Z vašich reakcí vážně přemýšlím, že se poptám jinde. Hned v pátek zkusím jiný servis, který mi doporučovali známí. Alespoň si vyslechnout jejich názor.
O svítících kontrolkách při otočení klíčku vím a jsem si téměř jistý, že bylo vše v pořádku. Ruku do ohně teď za to nedám, už je to přes dva měsíce (i přes mé neustálé naléhání totiž servisák není schopen sehnat motor, ale co mu má na to člověk říct..). Právě na kontrolky já hňup spolíhal..
Ozval jsem se na nabídku, kterou jsem našel díky odkazům od 69pavel a bylo mi sděleno, že motor, který je v celkem přijatelný cenový úrovni, je na skladě. Prokonzultuju až s novým servisákem. Taky si po domluvě s novým servisem nechám ukázat motor, jestli to je opravdu tak, jak on říká (právě díky vašim reakcím, děkuji). Stejně tak nechám zkontrolovat všechny kontrolky, jak mi doporučuje 69pavel.
Informace o motoru zašlu v pátek. Pochybuju, že to bude k něčemu dobré, ale jestli to pomůže, rád tomu dám šanci.
69pavel
obetuj prasule na diagnostiku a nejdriv zajed do HYU at to napichnou na orig diagnostiku a zjistis jestli tam jsou nejake zavady vypsane, pokud tam neco bude tak si opis kody a pri tom at ti otestujou kotrolni funkce RJ.
Zwerg
Tady bude největší problém tam dojet :)))
Dobrý nápad, počítám s tím, ale až výhledově.
69pavel
Wwergu mas tam odemne Soukromu Zpravu
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Zwerg píše: (i přes mé neustálé naléhání totiž servisák není schopen sehnat motor, ale co mu má na to člověk říct..).
No pokud si na to auto dělá zálusk, tak je v jeho zájmu, aby se oprava prodlužovala a komplikovala a ty jsi došel k závěru, že je lepší ten werk prodat pod cenou...
Zwerg
Nakonec jsem dospěl k názoru, že z finančních důvodů bude lepší auto prodat a mezitím se ohlížet po něčem lepším, jak jsem ostatně vždycky chtěl. V nejbližší době by zde na fóru měl přibýt můj příspěvek s technickými detaily vozu, fotkami a prosbou o odhadu ceny.
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem zúčastněným. Opět bych rád vyzdvihl 69pavel, který se činil ze všech nejvíce.
69pavel
tak hodne uspechu pri prodeji a ziskej ztoho co nejvic,myslim dobrou cenu,i kdyz je skoda to davat pryc jen kvuli porouchanemu motoru. 8)
Zpět na „MATRIX“
