Stránka 2 z 2
Re: Nová autobaterie
Napsal: 07 kvě 2013, 19:22
od DanielD952
Já tam mám originál od koupě a je v takovém obalu vytepleném nebo co, ale je tam napsáno na ní Solite a znak
Napsal: 08 kvě 2013, 17:44
od hloubas
OEM (solite) ze stejného roku (2007) letos zjara umřela, za mne EXIDE
jenom ty zas......ý svorky od Hyundajů z výroby, to je za trest. teď jsem tam nacpal ustřižený a srolovaný kousek Cu plechu
jinak se ten korejský zázrak prostě nedá k pólům baterky utáhnout, pořád se přívod hýbal (možný přechodový odpor).
Napsal: 08 kvě 2013, 18:22
od DanielD952
Tak mě zatím drží dobře...i přes ty špatný žhaviče půl zimy
Napsal: 26 lis 2013, 21:46
od Zdeněk ČB
Tak přesně po 7 letech to s mou originální baterií vzdávám. Nabíjel jsem cca před 3 týdny a dnes když bylo poprvé pod nulou jsem sotva nastartoval.
Objednal jsem tuto:
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea1004
Jednak pro několik doporučení zde na fóru a také pro fakt, že jsem v podstatě nenašel vhodný rozměr od jiného výrobce. (hledal jsem jen přes filtr na Heuréce)
Z.
Doplnění: baterie přišla do druhého dne. Svorky pasují naprosto přesně. Baterie je asi o pár mm menší než originál, musel jsem pod baterii dát kousky gumy, aby "nekloktala". No a Santa startuje jako zamlada. S tou starou baterkou (i když byla plně nabitá) to bylo takové "ztuha".
Napsal: 21 led 2014, 18:10
od 007
Díky moc za typy...objednám asi ten Exide, jinak pokud se mám vrátit k té debatě jak s tím jezdím, tak mám SF z 08/2006 a to naštěstí ještě DPF nemá...jinak zkušenosti s denním svícením perfektní koupil jsem Philips cca 1.500 Kč a spotřeba šla v zimě dolů...loni jsem jezdil bez denních tak za 9,9 a letos 8,4...ale víte že ten palubní počítač u SF je bída..aspoň u toho mýho důchodce...
Napsal: 06 lis 2014, 17:34
od 007
Tak kolegové aktuální zkušenost. Koupil jsem tuto baterii na této adrese:
http://www.cekl-eshop.cz/blue/autobater ... -japan--g7
dodávka za 2 dny. Mám Santu nový typ výroba 08/2006. Baterka tam sedla naprosto bez problému, žádný problém s volnými kontakty, ani jsem nemusel podkládat, dokonce jsem použil i ten originál filcový kryt kolem baterie. Jelikož jsem měnil původní z fabriky, vydržela teda 8 let. Je fakt, že auto je stále garažované a nějakou dobu používám denní svícení. Eshop a tuto baterii mohu doporučit (zatím
)...tak zdar 007
