Stránka 2 z 3
Re: Ovládání mobilu v autě (handsfree a hlasové ovládání)
Napsal: 11 srp 2014, 09:41
od mamlal2
:bady_cz
Díky, já to tipuji na slabý HW, RAM jen 1/2GB.
Také budu mít brzo jinou ROM. Tak uvidíme. V novém telefonu...
Napsal: 11 srp 2014, 22:30
od bady_cz
mozna by mi pomohl i reset do tovarniho nastaveni, protoze telefon byl zahnojeny az hruza. ale kdyz uz format, tak jsem to vzal z ciste vody i s novou romkou
jinak mam SE xperia pro - 512 MB ram, 1GHz jednojadro. adroid 4.3.1
Napsal: 19 pro 2014, 13:16
od Niki
Ahoj potřebuji poradit, návod to moc neřeší a už mi došly nápady co dál. Problém je nasledující při příchozím hovoru se mi u čisla nezobrazí jméno proč?? Auto si stáhne adresářz mobilu do rádia při odchozích hovorech se jméno ukáže, ale při příchozím né nechápu.
Napsal: 19 pro 2014, 15:03
od bady_cz
mas to cislo v telefonu v mezinarodnim formatu? +420xxxx
Napsal: 19 pro 2014, 16:37
od Niki
Mysliš ? Dobra tedy prubnu dik za radu.
Napsal: 19 pro 2014, 19:22
od kitrab
Mám všechna čísla již pár let v mezinárodním fotmátu 00420 XXXXXXXXX a obecně všude včetně i30 vše fuguje jak má.
Napsal: 19 pro 2014, 20:21
od Niki
Děkuji za radu zdá se, že je problém vyřešen ještě jednou díky.
Napsal: 16 dub 2015, 14:33
od Hicks
Ako dlho trva kym sa vam telefon spoji cez BT s handsfree?
Mne asi 30 sekund a to mam vypnute stahovanie adress booku aj historiu hovorov to sa mi nestahuje. Cize ciste pripajanie sa telefonu k handsfree. Skusal som viacero telefonov robia to vsetky. Zeby mal problem BT v mojom aute?
Videl som pripojenie vo Velostri, ktore trva pod 1 sekundu.
Napsal: 16 dub 2015, 16:40
od abdulzabak
Hicks píše:Ako dlho trva kym sa vam telefon spoji cez BT s handsfree?
pod sekundu. Pravidelne telefonuju pri nastupu do auta pri ceste z prace, vlezu do auta, dam klicek, otocim a nez sse pripoutam uz davno mluvim pres handsfree...
Napsal: 17 dub 2015, 11:08
od serak
Nevím jestli sekundu, ale u mě je to taky téměř okamžitě. Navíc to má ďábelský dosah. Už jsem mi stalo, že jsem byl víc dobře deset metrů od auta a někomu jsem volal a vztekal jsem se že se vůbec neslyšíme, než jsem si všimnul, že na mě něco křičí z interieru auta, protože se mi automaticky spároval mobil
Napsal: 22 dub 2015, 17:43
od morda666
kitrab píše:Mám všechna čísla již pár let v mezinárodním fotmátu 00420 XXXXXXXXX a obecně všude včetně i30 vše fuguje jak má.
Zistil som, ze to nie je tak jednoduche. Upravil som si kontakt na spominany medzinarodny format. Problem vsak je, ze v ramci Slovenska mi prichadzajuce cislo zobrazuje bez medzinarodnej predvolby a handsfree ho zobrazi len ako cislo. V momente, ked prejdem na roaming, tak sa mi ten volajuci zobrazi uz s prevolbou a handsfree ho zobrazi aj s menom.
Napsal: 01 lis 2015, 10:54
od Georgeso
Musí mít mobil hlasové vytáčení, aby fungovalo hlasové vytáčení v autě?
A proč mě hansfree okamžitě spojí s volajícím? (Bez zmáčknutí příjmového tlačítka).
H i20 GO
Napsal: 01 lis 2015, 11:53
od Martinsp
Divné já beru hovor tím zeleným. Jestli to nejde třeba nastavit. Hlasové vytáčení nepoužívám vůbec, ale pochybuji že to musí mít i mobil.
Napsal: 19 říj 2016, 13:28
od marthe
Ahojte, mám takový problém a zajímalo by mě, zda to už někdo taky řešil. Mám iphone, mobil se s rádiem spáruje okamžitě, ale jakmile sáhnu na telefon - třeba jen rozsvítit displej tlačítkem, tak se mi začne na displeji rádia ukazovat že volám (že mi volá) mé číslo. Dřív mi to nedělalo, říkám si zda to není nějakou aktualizací mobilu. Je to opravdu otravné - na někoho čekám na parkovišti, poslouchám rádio, mrknu na mobil a hned se rádio přeruší a volám si sám sobě
Napsal: 19 říj 2016, 14:50
od icu
K mezinárodnímu formátu tlf. čísla: správně by se číslo mělo uvádět s + a ne 00, neboť některé země používají jinou předvolbu pro mezinárodní volání (a třeba z Koreje se volá přes 001). Je proto možné, že rádio v i30 vyžaduje právě tento formát.
K hlasovému vytáčení: ne, to je řešené čistě v rámci rádia, telefon až do příkazu "Dial" nic nedělá. S rádiem si člověk nejdřív potvrdí číslo a pak přes BT se pošle příkaz na vytočení čísla. je přitom jedno, jestli se diktuje nebo vybírá ze seznamu (hlasově nebo na displeji).
