i30 2012 problém s převodovkou (divné zvuky)
Re: i30 2012, 1,6 MPI DOHC CVVT Divný zvuk při neutrálu
Převodovka za 160, motor tak za 150 až 200 tisíc a zbytek auta je zdarma
jj, tohle je dobrý námět na reportáž, už jsem to kdysi psal do Top Gear. Když mají neomezený rozpočet, ať auto nižší střední třídy (třeba i30
) poskládají z nakoupených náhradních dílů a pak vedle něj postaví auto, které by nové vyšlo na stejné peníze, tipoval bych Veyron
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
No a to ještě údajně má být cena bez práce a bez oleje
i30 2012, 1.6 MPI
Zdravim. Ja len teda aby bol aj sirsi input keby to tu niekto cital co sa este rozhoduje. Moja i30 1.6 GDI 03-04/2013 ZATIAL problem s prevodovkou nema. Divny zvuk som nezaznamenal. Mozno sa trosku viac snazia ked bolo vela reklamacii. Ale ostavam skepticky a opatrny.
Hyundai i30cw 1.6 GDI 2013
Priemerna potreba: velka 1-2x, mala 3-4x
Re: i30 2012 problém s převodovkou (divné zvuky)
Zdravim, mam stejny problem, I30 1.6GDI , za studena to nedela, zastavim po pomale jizde kdyz je motor teply, vyradim a ozyvaji se stejne zvuky z motoru pred ridicem. Bud po chvili tak nejdele do minuty prestanou zvuky samy nebo pokud pak zacouvam a opet vyradim, zvuky se uz neozyvaji. V servisu jsem nakonec skoncil u bodu 4 , ze to je vlastnost, ale s tim se nechci spokojit. Vyresili jste to uz nejak ? Pokud ano jake bylo reseni ?
Navic mam jeste jedny zvuky, pri dele zapnute klimatizaci se ozyva z podvozku piskani nebo spis skripani jako by od ventilatoru. Ale nebyl jsem presne schopen urcit odkud to vychazi. Setkal se tim uz nekdo ?
strongy píše:jsem dostal celou novou převodovku
i30 2012, 1.6 MPI
ja som mal rovnaky problem hrkalo to za tepla na volnobeh. Po vymena loziska na spojke sa problem opakoval. Potom dosali od importera prikaz vymenit 3 prevod. stupen ale vymenili celu os aj so 4p.s a loziska v prevodovke. Zatial je to v poriadku , od vymeny asi 4 mesiace.
Já měl něco podobného, výměna synchronu na 2 převod. stupni a od té doby bez problémů.
Ahoj všem, nebudu zakládat další stejné téma a budu v tomto pokračovat.
stejný problém co poslal na videu "strongy" mám již rok a půl, koupil jsem i30 s 10K najeto jak opředváděcí vůz.
Po chvíli jsem začal ono rachtání pozorovat. Již rok a půl řeším se servisem nápravu, ale bez úspěchu.
Ze začátku tomu samozřejmě nic nebylo a závada se neprojevila a až po nahrávání videí tomu trochu začali věnovat pozornost.
Během x návštěv servisu mi byl ( nejsem odborník tak odpusťě ) vyměněny prý nějaké ložiska na spojce, nejdříve jedno, pak prý druhé, nakonec celá spojka ( 3 návštěvy ). Problém stále přetrvával, tak se vrhli na převodovku, nejdříve nějaké ložisko, a poté když to nepřestalo, tak i celou převodovku, to již byla asi 5. , nebo 6. návštěva, už ani nevím, jelikož mezitím mi začala odcházet zadní kamera a sekala se navigace... no a světe div se, problém je stále neodstraněn !!!!
nyní mě čeká další návětěva servisu, s tím že se na to zase podívají.
Již se budu snažit o reklamaci vozu a odstoupení od smlouvy.
Nevím zda to je možné, auto bylo uvedené do provozu červen 2013, já ho koupil leden 2015.
Je to klasický výrobek u kterého se projevilo nespočet vad a bylo xkrát reklamování v servisu, takže by to mělo jít ne?
Ikdyž to není ve 2 letech ale v prodloužené záruce, tak stále to záruka je ne?
pro ukázku 2 videa, jedno před výměnou spojky a to druhé po výměně všeho zmíněného.
https://www.youtube.com/watch?v=CvUDJ0Huxzw
https://www.youtube.com/watch?v=e4cljeAXoG8
děkuji za rady, jelikož servis nemá páru co s tím je.... už toho auta mám plný zuby.
i30 combi 1,6 GDI 99 kW, Trikolor, paket premium, lntegrovaná navigace včetně bluetooth handsfree, Panoramatické střešní okno ice blue 2013
mel jsem stejné zvuky .... samozřejmě u nich se to neprojevilo... více to dělalo jak bylo chladno... pokud jsem vymáčkl spojku tak to zmizlo...
moje video https://www.youtube.com/watch?v=PwWUWjw9D7k
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
old I30 1,6 GDI
ty ten zvuk máš maličko jinej, jak dirka někde, mi to jen tak přijde, takové prdění.kecka píše:mel jsem stejné zvuky .... samozřejmě u nich se to neprojevilo... více to dělalo jak bylo chladno... pokud jsem vymáčkl spojku tak to zmizlo...
ale, přesně jak píšeš, při sešlápnutí spojky to zmizí.
Dělá to při stání na volnověh, kdekoliv na semaforech, i hned po nastartování, ale nelze to predikovat kdy to bude, je to náhodné, neznám příčinu a jak to vyvolat.
Vyřešil si to nějak, nebo to máš stále?
dík
Já mám stejné video jako strongy akorát mi to udělalo jednou v zimě jinak snad nikdy ale bohužel sem tam není čas poslouchat auto,zapne se rádio jedu a vim prd :)Jinak v servisu mi řekli že zjistili že by to mohl být sinchron na třetím přev stupni ale že by to nejdřív potřebovali slyšet
Tudíž mi vlastně řekli že to video může být od někoho jiného
Od té doby to hrají že to musej slyšet což není možné když se to děje jen někdy a při startu před barákem
Tak si vyžádej náhradní auto a svoje nech v servisu, ať si to vyzkouší ráno za studena.
Kdyby to rachtalo při každym startu tak ano jenže ten zvuk se neprojevil od posledně půl roku...Bojim se že se to posere po záruce a budu v tom za bambilion...
