Stránka 2 z 3
Re: Drobky molitanu zo sedadla
Napsal: 02 črc 2013, 12:48
od Cox
Tak jen pro úplnost samozřejmě se mi ten molitan take drolí ze sesáku prozměnu na obou předních sedačkách, ale dle mého názoru se bortí i opěradlo řidiče. Projev je takovej že ve spodní 1/4 potahu je jpocitove o velikost vetší a ještě se tam vykukuje drát kterej končí přesně nad páskem u kalhot takže hodně prima jsem zvědav jak se k tomu postavěj
17 to dávám do servisu.
BTW: nevim kam jezdis do servisu ale největší šupáci jsou v Pyramidě když tě
masíruje jejich reklamou mobility a pak kdyz dojde na vec tak je to problém a šef servisu řekne at neotravujes že je to jen reklama pro blbce. Tak co čekat že ti umejou kola ktere sprasej? A jo k tomu oleji dělat z lidi blbce to jim jde.
Napsal: 02 črc 2013, 15:50
od petr.s
Takže abych si jen nestěžoval, musím doplnit.....Po bližším prozkoumání je těch poškrábaných míst více, včetně tapecu dveří, což mi tedy nedalo a zajel jsem zpět do
věc řešit. Vše napraveno omluvou, kola umytá, objednány všechny plasty nové včetně tapecu dveří, takže až přijdou bude se měnit...
Vše dopadlo nakonec celkem dobře, hlavně díky velice solidnímu přístupu šéfa prodeje od něhož jsem i auto bral.
Napsal: 05 črc 2013, 17:37
od petr.s
Je to přesně čtyři dny po výměně sedáku a sedačka opět VRŽE, řekl bych, že zvuk jde spíše ze spodní části opěradla.
Takže v pondělí mě čeká další návštěva u
Napsal: 05 črc 2013, 17:56
od Mustang
Nemaju s opravou toho vrzania nejaky problem ? Predsa len vtedy si bol menit aj tu vypln...samotne vrzanie budu ochotny riesit ?
Ale drzim prsty...mne vrze sedacka tiez
Napsal: 05 črc 2013, 19:52
od petr.s
Neřekl bych, že s tím mají problém, spíše jsme všichni to vrzání připisovali souběžně k tomu drolícímu se molitanu, ale teď bych řekl, že to nejde ze sedáku, ale z opěradla. Každopádně v autě, které mám dva měsíce a má najeto dva tisíce nestrpím vrzající sedačku, takže s tím budou muset něco udělat. Třeba dojde na mé původní přání a dají mi novou sedačku, když neodstraní závadu.
Napsal: 06 črc 2013, 14:02
od ALFik
Tak jsem měnil výplně sedáku řidiče i spolujezdce, najetto 27t/km.
Po tel. domluvě jsem byl objednán a do týdne vše bez problému vyměněno a zabezpečeno aby se molitan neodíral.
Napsal: 08 črc 2013, 19:58
od flu123
ALFik píše:Tak jsem měnil výplně sedáku řidiče i spolujezdce, najetto 27t/km.
ALFik a ako to zabezpečili aby sa to viac nestávalo?
Napsal: 15 črc 2013, 13:21
od Béďa
Byl jsem s tím také v servisu
a tam mi řekli, že molitan dře nějaká ostrá hrana železné konstrukce sedačky. Řeší to tak, že odšroubují sedačku a dávají tam nějakou vhodnou izolaci, aby zabránili dalšímu poškozování. Trvá to asi 2 hodiny.
Napsal: 15 črc 2013, 15:58
od ParnosCZ
Béďa píše:Byl jsem s tím také v servisu
tak to bylo receni i mne
Napsal: 18 pro 2013, 09:01
od masoox
Včera mi měnili molitan v sedačce řidiče, vše trvalo asi 2 hodiny, tak uvidím, jestli se to zase začne drobit. Jinak v servisu Pokorný v Brně super přístup.
Napsal: 18 pro 2013, 11:58
od Bazi
Já byl měnit výplň 6.prosince.Práce na tři hodinky.Zatím žádné drobky
Napsal: 18 pro 2013, 12:35
od FISHkaa
já jediné drobky, které registruji, jsou z různých svačinek
Napsal: 18 pro 2013, 12:41
od Bazi
Já vysávám pravidelně tak jednou za čtrnáct dní,takže drobkům v mém autě nedávám moc šancí
Napsal: 02 led 2014, 22:54
od ALFik
Najeto 10t po výměně a sedadla jsou k ničemu, dost změkli a pomalu se začínají drolit. Už jsem byl pokecat v servise při výměně park senzoru který také rád odchází, že pokud budu chtít tak už mají objednávací čislo výplně sedáku z "nové 35". V zátačkách na stranu nepadám, prozatím ještě neměním.
Napsal: 04 led 2014, 00:45
od rskedar
tvar sedaku je v nove ix35 mirne jiny, vypln by nemela sedet!
