Podsvietenie kluciek a priestoru pre nohy
baltazar01
Re: Podsvietenie kluciek a priestoru pre nohy
Příspěvek od baltazar01 »
bony: nemaš lepši si to dát pod stromeček ? :-D za 3 litry ? :-D
Ł.u.k.4.s.h.3.k
i30 06/2012 1,4 Trikolor paket plus a komfort
a se zárukou :wink: a to se vyplatí :wink:
bony
Příspěvek od bony »
baltazar01 píše:bony: nemaš lepši si to dát pod stromeček ? :-D za 3 litry ? :-D
Já už podsvícení nohou mám hotové a se zárukou, jednalo se mi o ty kličky... ;-)
jakub023
Příspěvek od jakub023 »
Popravde klucky su dost problem :?
Musim vylepsit technologiu lebo ako sa dvere otvaraju/zatvaraju nie je 100% napajanie led diod. Samozrejme vedel by som to urobit poriadne ale to uz je dost zasah do instalacie. Teraz idem na garancku a uvidim co mi povedia, ak nebudu moc nadavat tak pridam navod na "konecne riesenie" lebo teraz je to onicom :(
i30, 1.6GDI, style
bony
Příspěvek od bony »
jakub023 píše:Popravde klucky su dost problem :?
O.k. budu čekat, kdy je ta garančka?
jakub023
Buduci mesiac :D
Ale ked tak moc chces mozes zavesit fotky do ktorych konektorov ovladacov okient treba zasunut napajanie... to je momentalne riesenie.
Ja mam najvyssiu vybavu style a mam "auto" funkciu na vsetkych tlacitkach pre okna takze napajanie je ine ako na obycajnom ovladani podla dokumentacie, myslim si ked niekto bude mat odvahu pustit sa do instalacie bude mat po ruke aj voltmeter a si zmera kde je napajanie lebo v tej dokumentacii je to nepochopitelne oznacene...
Trvalejsie riesenie je odblankovat kabel a napojit to priamom nan...
i30, 1.6GDI, style
bony
Příspěvek od bony »
Tak co už máš po garančce? Pořád čekám na ten návod :-)
jakub023
Ahoj sorry som myslel ze som posielal lebo niekto mi pisal sukromnu spravu :)
Navod:
Ja som podsvietenie na nohy tahal z osvetlania co je pri vnutornom spatnom zrkadle. Na napajanie ziarovky som napojil kabelaz, tahal ponad okno a cez A-ckovy stlpik dolu pod pristrojovu dosku.
Na ebay som kupil led pasiky 5cm dlhe s lepiacou paskou (nedrzi moc dobre, treba to potom poriadne prilepit nejakym patex-om...) a natiahol som to od spolujazdca ku vodicovi.
Podsvietenie na nohy v zadu som neriesil lebo mam vyhrievanie sedadiel a ta jednotka byva niekedy horuca tak aby to neupieklo LED-ky som to nemontoval... mam to len pre nohy vodica a spolujazdca.
Podsvietenie kluciek som tahal z napajania podsvietenia tlacidiel na otvaranie/zatvaranie okien. Piny na ktorych je napajanie podsvietenia ti povedat neviem lebo sa to lisi v zavislosti od toho ci mas (AUTO) napisane na tlacitkach alebo nie... Kazdopadne pekne mi to svietilo asi dva mesiace potom napajanie prestalo dobre drzat v pinoch lebo nechcel som cvakat kabelaz alebo nejak to nasilne uchytit. Dalsi problem bol ten ze na LED-ku musis umiestnit nejaky rozptylovac svetla lebo sama 5mm siroka ledka svietila riadne ostro tak som si nieco vyrobil...
Na rozobratie som pouzil:
http://www.ebay.com/itm/Car-Door-Plasti ... 18&vxp=mtr
Este si pre istotu kup:
http://www.ebay.com/itm/HYUNDAI-I30-Bum ... 4ae52749f3
Moze sa stat ako das dolu oblozenie dvery tak par tych to "bumperov" zlomis. Ja som zlomil dva ale v pohode to drzi.
Osobne si myslim, ze najlepsie je si spravit podsvietenie na nohy. Osvetlenie kluciek mi po 15tis km prestalo fungovat lebo sa vysunuli kabliky nechcel som zasahovat vyrazne do elektro instalacie.
Pri garanckach bez problemov...
i30, 1.6GDI, style
bony
Příspěvek od bony »
o.k. děkuji osvětlení nohou mám už hotové, na kličky se tedy vyfláknu.
Juraj87
Příspěvek od Juraj87 »
ahoj, mna by zaujimalo ci to daval niekto robit do original servisu ako to cele funguje myslim zapinanie vypinanie, ci to ide spolu s vnutornym osvetlenim alebo so s uvitacim osvetlenim pri style vybave alebo ako? Jakub ty mas osvetlenie kluciek pernamnetne ? resp. vzdy ked svieti podsvietenie tlacitka na otvaranie okna? spravne chapem ? dakujem
Hyundai i30 kombi 1,4 TGDI, style 2018
Hyundai i30 kombi, vybava Style 1.6 GDI 99Kw, matt steal blue, predané
Ford Fiesta, 1.3 44kw, predané
jakub023
Ahoj robil som si to sam... uz pred tym som robil nieco podobne na predchadzajucom aute takze som vedel co a ako.
Klucky svietia spolu s osvetlenim tlacidiel na ovladanie okien (to myslim svieti iba ked je nizsia svetelnost alebo manualne ked zapnem svetla)
Osvetlenie noh je napojene na lave stropne svetlo, takze ked svieti svietia mi aj nohy :) takze rucne alebo automaticky to funguje.
i30, 1.6GDI, style
Peposu
Příspěvek od Peposu »
jakub023 píše:Ahoj sorry som myslel ze som posielal lebo niekto mi pisal sukromnu spravu :)
Navod:
Ahoj prosimte co jake diody jsi pouzil na t podsviceni tech klucek? a jak to tam pridelal doplastu? diky
jakub023
Kupil som si 3mm LED s kablom, pridal som odpor aby LEDky nevyhoreli po case.
Dalej som si kupil drziak na 3mm LED, do plastu za kluckou som vyvrtal 4mm vrtakom dierku, kde som zasunul drziak na LED a LEDku.
Kedze LED svieti pomerne bodovo bez rozptylu, tak som si vytvoril difuzor, ktory som nalepil na prch ledky a opat to cele zmontoval.
i30, 1.6GDI, style
Peposu
ha super diky a nahodou nejaky odkaz na komponenty ci fotky co a jakjsi delal nemas? takto z toho popisu jsem uplne mimo a hned po prvni vete jsem se ztratil. Promin jako elektomaniak jsem uplny amater.Diky
jakub023
Tak potom rozhodne montaz neodporucam, resp. obratit sa na niekoho kto vie co robi. Pekny vecer.
i30, 1.6GDI, style
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
