Motor sa prispôsobuje štýlu jazdy
Re: Motor sa prispôsobuje štýlu jazdy
z vlastnej skusenosti mozem povedat ze najnizsia spotreba ktoru som realne schopny udrzat je 75km/h (tacho) na 5. prevodovom stupni. Vtedy to vychadza pod 4l
celkom srandovna vec (vyskusane 2x) je ist cca 10-15m za autobusom po dialnici, idealne na tempomat rychlost 105-107km/h spotreba tam je cca 4l/100.. clovek nepotrebuje hybrid
- rudolf.tomka
"Saiph", naš kolega šofér , byva v obci PATA, kde nepoznajú kopce , preto tá spotreba
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Pokud se ridite momentalni spotrebu, pak se tem cislu nedivim. Jsou ale uplne k nicemu a o celkovy konzumaci auta vubec nevypovidaji. Ja se denne cca 30x rozjedu s prumernou spotrebou okolo 20-40litru, takze mam doma uzranyho Hummera?
je ine ked sa rozbiehas a vidis 20-40 a ine ked tou spotrebou ides 100km
Moje i30 nema tuhle funkci a ikdyz jezdim s jinymi auta, ktery ji maji, tak ji nepoustim. Jak jsem psal, pro me je to funkce k nicemu.
Aktualizovaný profil pre rýchlosť 150km/h - BB-NR -zatial jednosmerne(čo je jasne nepresné)
V profile sú hodnoty na rovine, prepočítane obojsmerne za ideálnej premávky, bez studených štartov. Okrem tej 150-ky tá nie je na rovine
i30 1.6CRDI 81kW 2013 6,2l/100km (150km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 4,9l/100km (130km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 3.9l/100km (90km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 2.8l/100km (50km/h)
No vidíš, dole kopcom 6,2. Konečne real hodnoty.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Moje i20 žere 5-6 litrů (počítaná někdy vyjde 4,9 někdy 5,8) jizda Olomouc - Zlaté Hory - teď mi to vypsalo 4,7 l/100km
Jinak chtěl jsem znát kolik to žere při jízdě s kopce při zařazené rychlosti - vynulováno a pod kopcem 0,1l / 100km menší už asi nedáš co.....
Jinak samozřejmě při rozjezdu je okamžitá u mě kolem 20l při normální jízdě tak 4 až 10....
Jinak samozřejmě měl bych i menší spotřebu kdybych nemusel z kopce brzdit... prostě to co spálíš navíc do kopce zase skopce dostaneš spět pokud nebudeš brzdit, ale brzděním z kopce nedostaneš určitou část spátky - vytváříš teplo (zanedbané tření, odpor vzduchu) takže v kopcích bude spotřeba větší jak po rovině - se vsadím že když pojedu po rovině tak budu mít spotřebu 3l
Vonku teplota 0 stupnov a so studeným štartom 7km s priemernou rýchlostou 70km/hod za 5,2l/km. Katastrofa.
Teplota toho ale urobí dopekla
Priemernú spotrebu na nádrž mám zatial vždy 4.1l-4.4l. V zime sa to dvihne o liter ked to takto pojde dalej. Nač potom kupovať úsporné autá !
- rudolf.tomka
"saiph" TY si taký srandista , že keby tu neboli tvoje príspevky , tak je tu občas nuda , veď ten tvoj dízel sa po 7 km ani nenahrial na 60 st. a to chceš vyhodnocovať nejakú reááálnu spotrebu
Svätá pravda ! Aspoň tu je sranda.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Saiph: obcas premyslim, zda to, co pises, myslis vazne...
Ako začiatočník píšem hodnoty, ktoré sú reálne (vždy za nejakých podmienok, ktoré popisujem), a pri kúpe auta, by som tieto hodnoty xel vedieť, lebo na papieroch býva niečo iné.(Hold )
Tak mi prosím prepáčte a kľudne príspevky vymažte.
Zdravím, no ja bych i celkem věřil, že dosažené hodnoty spotřeby za určitých dopravních podmínek jsou reálné. Jak jsem psal ve svém nicku, Šumperk - Hradec Králové jsem měl spotřebu 3,6 l/100 km.
nyní:
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDI/81kW, bílá - prodáno
v minulosti:
Hyundai i30, CRDi 1,6/81kW
Škoda Rapid TSI 1,2/77kW
Škoda Roomster TDI 1,4/59kW
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris Verso 1,3
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
v minulosti:
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
Ano za určitých podmínek jsou všechny hodnoty reálné.....
Jezdil jsem z autobusem který měl měřák spotřeby, ve špičce městská linka průměrná spotřeba 48l / 100km a stejná trasa večer už s malým provozem 15l / 100km
A krásně na měřáku bylo vidět jak když popojíždíš a stojíš na křižovatkách jak to roste.....a když byly večer vypnuté jak ta spotřeba padla...
