RESET, alebo OFF TPMS
Re: RESET, alebo OFF TPMS
Výrobce je italský MIM, takže žádná noname china. Dokonce i středová díra je přesně 67,1 , tedy plastové středící kroužky netřeba.
i40 CRDi Style + Navi
HUGO i40CW píše:Zdravim, da sa nejako na i40 zresetovat alebo vypnut TPMS?
Teraz tyzden pred vymenou na zimne mi pri jednej PNEU zacalo svietit TPMS dnes pri vyjazde z garaze aj pri druhej zadnej PNEU.
Kedze som dnes prezuval som to nejako neriesil. Daval som nove ALU bez TPMS(nenapadlo ma to riesit) a TMPS stale pri zadnych dvoch svieti.
Na octavii som dokazal TMPS resetovat rucne + nebol potrebny senzor na nove zimne ALU. Pri hyudani je to ale inak.
Da sa teda najeko TMPS docasne na zimu vypnut?
je to presne ako FISHkaa hovori. informoval som sa o tom u predajcu dnes a bohuzial to vyzera ze pri prezuti na zimne mi bude
celu zimu svietit kontrolka. (teda pokial nedopadnem rovnako ako robo, ktory ma rovnaku vybavu ako ja, ale nic mu nesvieti po prezuti)
bud kupis novu sadu senzorov a das si ich na zimne, alebo prehodis senzory z letnych na zimne (to chce ale odbornikov) alebo
to skusis ako jeden chlapik na nemeckom fore, ktory niekde nieco prelepil a oklamal tak sensor
UPDATE:
dnes som prezul a zatial nic ani po najazdeni cca 50km. pridam este par kilometrov a uvidim ci sa objavi kontrolka alebo nie.
podla mojho predajcu by sa mala. kontrolku mam na palubovke, tak som zvedavy.
Naposledy upravil(a) fikusino dne 28 lis 2013, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i40 cw black (STYLE +navi)
No ale mne svietia stale iba zadne letne, ktore mi svietili aj pred vymenou za zimu. TMPS funguje na zaklade nejakeho signalu, takze prelepovat asi nebude co, maximalne tak displej na palubovkefikusino píše:HUGO i40CW píše: je to presne ako FISHkaa hovori. informoval som sa o tom u predajcu dnes a bohuzial to vyzera ze pri prezuti na zimne mi bude
Este som myslel, obut naspat tie zadne letne, uz natlakovane tak ako treba, pojazdit s nimi, aby TMPS zhaslo a nahodit znova zimne.
Ale je to zbytocna robota. tak isto prehadzovat senzory by nemalo vyznam, kedze pri tomto kroku by sa musela PNEU vyzuvat a obuvat. to by nemalo zmysel kupovat dalsiu sadu ALU.
I40CW 1,7 CRDi Business WHITE CRYSTAL
- FISHkaa
pokud má i40 stejné senzory jako ix35 (tuším že ano), tak levně prodám ty co sem koupil v létě na druhou sadu kol (plánovanou). Rozhodl sem se, že na druhou sadu prdím, bo mám trvale dobrého servisáka co ochotně mění pneu na discích, tak si kdyžtak řekněte přes SZ
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- robertbulko
Ja uz asi tyzden jazdim na novych zimnych bez snimacov a na displeji sa mi nic nezobrazuje. Bud to mam vypnute, alebo moja i40 nema kontrolu tlaku. Ci su snimace v lentnych netusim.
Len doplnim, mam tak isto prehodene na zimne bez snimacov a nic mi na palubovke nesvieti.
i40CW CRDI/AT Premium
No mne tam svieti asi posledny znamy stav. Ale mohli to naprogramovat tak,ze ked dojde k vymene pneu, resp. ked nedostavam info zo snimacov, napr. lebo tam nie su, tak by to mohlo prestat otravovat. alebo dat uzivatelovi moznost to cez menu resetnut. na oktavke bolo normalne tlacidlo reset TPMS.
- FISHkaa
koukám na vaše ceníky a o TPMS není ani slovo, že by to u vás do i40 nedávali?! závist!
Každopádně to poznáte, pokud při otočení klíčku alespoň na chvíli svítí tohle:
tak kurvítko máte přítomno
Člen Hyundaiclub.cz
ix35 ma jine sensory
v rodine dva ks i40 bez zimnich cidel a sviti obe, coz je v poradku, svitit musi, to by ty kontrolky pak byly na...
ale svietia pri vsetkych kolesach? lebo mne svietia iba pri zadnychHardcam píše:ix35 ma jine sensory![]()
Sviti pouze ta kontrolka, kterou zminil FISHkaa, tedy zavada na systemu TPMS, nikoliv stav jednotlivych kol, coz je taktez v poradku.
Na i30 jsem to mel stejne, jenze k ni se podarilo sehnat cidla za rozumny penize, coz se v pripade i40 rict neda, takze nakup cidel zatim neni na programu, ale hledam porad.
Zdravim Vas, ja som mal problem so snimacmi, ked som tento rok prezuval na letne, tak mi dva kusy odtrhol "specialista v neznackovom servise". Objednal som original nove a namontovali to tam. Lenze aj po mesiaci mi to stale blikalo, ze nieco nieje v poriadku. Nakoniec zistili, ze v aute bola starsia riadiaca jednotka pre snimace a ta nekomunikovala s novymi snimacmi. Objednali novu a namontovali v ramci zaruky, teraz je to v poriadku, ale bolo mi tiez oznamene, ze keby som menil nove disky bez snimacov, tak mi to bude svietit, pretoze riadiaca jednotka ich nedetekuje. Nevedia to cez diagnostiku vypnut, ale mozno nejaky macher by to dokazal, daju sa spravit aj ovela zlozitejsie veci ako kontrolka snimacov tlaku, si myslim. Snimace co som mal ja v aute su od firmy TRW seria 52933-3V100.
https://www.google.sk/search?source=lnm ... B800%3B450
tu su neni original, ale mali by suhlasit, mna vysiel jeden snimac spolu s ventilom (ventil bol poskodeny) v servise cca 100 Eur, tu je za 65
http://www.centrumkolies.sk/product/sni ... 11-145192/
i40 CW 2.0 GDI M/T
Taky hledam 52933-3V100. 65E je porad strasne moc.
Mezi prispevky me napadla nejaka reseni, kdyz to vyjde, dam vedet.
Bol by zaujem o original snimace 52933-3V100 za 40 Eur/ks.
i40 CW 2.0 GDI M/T
- robertbulko
To je ponuka, alebo dopit? Ak to mal byť dopit, tak hodne odvážny. Ak ponuka, tak veľmi dobrá.veritas píše:Bol by zaujem o original snimace 52933-3V100 za 40 Eur/ks.
