automatické odmlžení
Evropský nástupce Sonaty
Beri
Re: automatické odmlžení
Příspěvek od Beri »
Právě že po zapnutí odmlžení předního skla to extra nepomáhá. Dokonce jak se píše v návodu, že se má volič teploty dát na max., tak výsledek je stejný.
Mě spíš udivuje to, že se děje pouze u řidiče. Jak už jsem psal, tak u spolujezdce se to takto nechová, tam se to krásně odmlží, ale řidič, který potřebuje vidět na cestu tam má takovéto Véčko. Tak jak je zobrazeno na fotce, tak spolujezdec už má výhled krásně čistý, odmlžený - proč to nemůže být alespoň naopak ](*,)
hanz.1
Příspěvek od hanz.1 »
Nesmíš tolik funět beri :lol: . To sušení klimou je opravdu celkem pomalé, u předešlého vozu (laguna) to fungovalo lépe.
i40 CRDi Style + Navi
Beri
Příspěvek od Beri »
Jo, tohle už jsem taky slyšel :)
Tohle na to nemá takový vliv, jelikož když jsem si sedl na místo spolujezdce a začal pořádně vydechovat, tak i tak se strana spolujezdce odmlžila rychleji než řidičova.
Připadámi to, jako by se vzduch nerovnoměrně rozložil na levou a pravou stranu. Napadlo mě, zakrýt část výdechu u spolujezdce, jestli se něco změní.
Hold jsem měl pravdu už při koupi, že se mi bude stýskat po vyhřívaném skle na který jsem byl zvyklý u forda - to je snad jediná věc, která mi na tom opravdu chybí k radosti, ale co se dá dělat :cry:
U mňa to funguje na 100%.Mám zapnuté na automatiku a už 3.zimu neviem čo sú zahmlené okná. =D>
Ford Mondeo 1,8
hanz.1
Ještě by to mohl způsobovat ucpaný kabinový filtr. Koukal jsem, že v druhovýrobě stojí pár korun a výměnou nic nezkazíš.
Beri
Příspěvek od Beri »
Kabinovým filtrem to určitě nebude.
Dnes jsem zkoušel zakrýt polovinu výdechu u spolujezdce, ale chová se to stejně. Tam kde bylo sklo zakryté se to zákonitě zamlžilo, ale jakmile jsem clonu sundal, tak se to hned začalo rovnoměrně odmlžovat a dokonce bylo sklo čisté rychleji než u řidiče.
Tak jednoznačne reklamovať !
Ford Mondeo 1,8
tommas
Příspěvek od tommas »
Nevím jak to bude u :hyu:, ale po zkušenosti s předchozími auty doporučuju pravidělně jednou ročně vyměnit pylový filtr a max jednou za dva roky na dezinfekci klimy.
A jezdím víceméně pořád na automat s puštěnou klimou, fouká to pak suchý vzduch a nic se nemlží.
i40 kombi, 1,7 CRDi 100 kW, Succes, creamy white.
juřa
Příspěvek od juřa »
takhle se mi to prasilo na oplu, po umytí skla / zevnitř/se to rapidně zlepšilo..............
kesalwab
Příspěvek od kesalwab »
Vyřešil někdo to špatné odmlžování u řidiče? Dělá mi to taky, přesně podle fotky od Beriho
fajo22
Příspěvek od fajo22 »
Aj mne sa hmlí strana vodiča. Práve sa to snažim riešiť zo servisom.
Hyundai Tucson 1.6T-GDi Premium 7DCT 04/2017
Hyundai i40cw 1.7 CRDI Premium 12/2013
Huyndai i30 1.6 CVVT 02/2011
Beri
Příspěvek od Beri »
Tak to bych byl rád za každé info ze servisu. Já jsem to řešil před více jak rokem a jediné co mi na to mohli říct, že se s tím nesetkali a že jim tam mám někdy nechat v zimě auto přes noc, aby si to mohli vyzkoušet. Mezi tím jsem jim posílal hromadu fotek a i video a do dnes bez jakékoliv odpovědi. Občes ten jejich přístup je ](*,)
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Tohle bude seriová vada, mám i40 2014 a dělá mi to taky...
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Mám sice i30, ale je to zatím první auto které se mi nemlží. Topení mám zapnuté na auto a klimu vypnutou. Pokud máte v autě na koberečku vodu, tak se taky nemáte čemu divit. Vlhkost se někde musí srážet. Samozřejmě kabinový filtr měnit min jednou ročně podle ježdění. Stačí napůl ucpaný a hned bude půl foukání. Nakonec bude problém mezi sedačkou a volantem. V autech co se mi mlžily byly vždy zbytky vody v gumových koberečcích a nebo jsem po cvičení funěl jak prase. Lenost mě vždy přemohla a koberečky jsem stejně nevyklepal. No a jako v baráku- nechceš vlhkost? Tak topit a větrat. Sama nezmizí.
fajo22
Tiez som mal predtým i30. A zo zahmlievanim som problem nemal... na i40 v extrémnych podmienkach nepomohlo ani intenzívne odhmlievanie. Ostane tak 20-30 cm od vrchu zarosene na vodičovej strane...
Zpět na „i40“
