Stránka 2 z 5
Re: Topení
Napsal: 16 pro 2013, 06:28
od OGYN
Auto je jenom stroj,a stát se může cokoliv.Smutné je že bylo úplně nové
Doufám,že se toho nechytnou odpúrci
a nezačnou všude psát jak je
nespolehlivý
Re: Topení
Napsal: 16 pro 2013, 09:30
od dexicek
souhlas, já taky z toho nedělám žádný závěry
Propo mam od UAMK půjčenou octavku combi r.v. 2012, tak můžu trochu srovnávat.
Octávka mne příjde jako tank, s tvrdym podvozkem, tvrdší řízení, interiérově mnohem méně vkusnější, uživatelsky méně příjemné. Ovladatelnost je ale celkem dobrá vzhledem k rozměrům,možná i díky tomu že sem 8 let řídil Fabii tak sem si hned zvykl
Maličkost v které jasně vede je jednoduchý a přehledný palubní počítač, s možností dlouhodobého a krátkodobého měření
Suma sumarum, těšim se zas až sednu do Korejce
Re: Topení
Napsal: 10 led 2014, 14:49
od aldai30
Ahoj,
mám takovou otázku. Používáte prioritně ovládání foukání (tlačítka pro volbu výstupu vzduchu)?
Většinou osobně jen otáčím kolečkem a nechávám vše vypnuté. Automatika si při zamlžení akorát začne vysoušet okno a pak zase opět sama přepne, což je super.
Auto režim mám vypnutý a to včetně klimy.
Díky
Ahoj
Re: Topení
Napsal: 10 led 2014, 15:10
od TripleTap
Ja mam temer porad AUTO - SOFT, obcas prepnu na AUTO - FAST, obcas zapnu na predni okno, jinak menim jen teplotu.
Napsal: 10 led 2014, 16:06
od drastys
Presne stejne jak pise TripleTap ,porad na Auto a jen menim teplotu...
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 16:09
od johny_r
Zdravím,
přidal bych se s dotazem. Co se týče klimatizace teď v zimě nebo v době, kdy nepotřebuju chladit, má být zapnutá nebo vypnutá? Chladit teď potřeba není, jen topit. Když se klima tlačítkem vypne, funguje ovládání teploty nebo ne? Jak to je? A jak to děláte vy? Mluvím o automatické dvouzónové. Auto bude až příští týden, tak nemám možnost vyzkoušet.
Díky
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 16:17
od TripleTap
No tak v prve rade, klima neni jen o tom, kdyz chces chladit (ano, primarne asi ano), ale take susit. V minulem aute jsem ji mel zapnutou vicemene nonstop na AUTO, v novem zatim vicemene taky.
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 16:19
od johny_r
Díky,
jde mi o to, že klima přeci jenom taky něco žere. Je mi jasný, že když mám zamlžený okno, tak bude asi dobrý jí zapnout, nicméně pokud problém s vlhkem nemám, tak by asi bylo ekonomičtější jí vypnout, ne?
dík
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 16:24
od TripleTap
Ano, samozrejme ze zere. Stejne tak zere radio, zere ovetleni palubky, zerou svetla, zere vyhrivani sedaku...a uz je na kazdem, co z toho chce mit zapnute, pripadne jak moc chce resit, co kdy vypinat. Ja to spis neresim, ale nic proti tem, co to resit chteji.
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 16:29
od johny_r
No, to je jasný. Jde o to, kolik co žere. Pokud vím, tak klima sežere třeba půl litru na sto. Ten zbytek sice žere taky, ale myslím, že výrazně míň.
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 18:30
od idam.i
Pol litra žerie,keď chladí na plný výkon.To asi v zime moc nepoužívaš.
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 18:41
od johny_r
No, z toho, co jsem se dočetl, to v maximu může bejt až několik litrů. To teda bude spíš v létě. I30 asi neumí ukázat aktuální spotřebu klímy jako třeba oktavka, co?
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 18:55
od idam.i
Nechcem sa hádať,ale niekolko litrov hádam nie.
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 19:15
od mnkk
Johny_r, akým sposobom ukazuje octavia aktuálnu spotrebu klimatizácie?
Re: Topení
Napsal: 15 led 2014, 19:58
od johny_r
Nová OIII to umí na velkém displeji v nějakém submenu. Normálně v litrech.
