Stránka 2 z 3
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 13 bře 2014, 20:20
od PavelLenka
jen koukni aby ti tam dali sedmipolovou zásuvku někde dávají 15-ti polovou a redukci mě se ptali jestli chci 7-mi polovou a nebo 15-ti polovou s redukcí na 7.Otázka je co máš na vozíku.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 13 bře 2014, 20:23
od petr.s
Mám objednanou 7 pólovou, montovat budu sám. Jinak ta druhá varianta je 13 pólová.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 13 bře 2014, 20:59
od robil
Mám tažné Bosal napevno. Eektriku orginál nataženou k pojistkám u řidiče.7200 kč. komplet.
Senzory pískají jen když je deštivo a zašpiní se kryt koule.Stačí otřít a je klid.
Co se tyče případného nárazu do tažného není tak jednoznačné.Poškození nemusí byt vidět.Deformace můžou proběhnout skrytě případně poškození šroubového spoje v karoseriji se může projevit za dlouhou dobu.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 14 bře 2014, 15:58
od čerťák
Tak nevim od jakého výrobce to mám ale je to montováno v H.Já už to tak koupil. Je ta koule sundavací ,vpravo je taková páčka dá se dozadu a koule se vytáhne,drží to takový ekcentr,a pak tam dáš takovou krytku.Ale prostě to pípá jako pí a a jezdit se s tím nedá.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 14 bře 2014, 16:33
od FISHkaa
čerťáku, máš to samé co já (bajonet) a mě to většinou nepípá
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 14 bře 2014, 19:23
od petr.s
To bych nebyl já, aby se zas něco nepo...
Montáž tažného....10 minut, montáž elektriky....příští týden.
Po rozbalení jsem zjistil, že nějakej šikula už elktriku použil a asi vrátil, koncovky do zásuvky omačkané od šroubků, konec omotanej izolačkou, to by nebylo tak nejhorší, ale kabel, co jde až dopředu do motoru hezky na prasáka ucvaklej štípačkama, tak to už sem nerozdejchal...
Ale jedno pozitivum to má, vyzkoušel jsem, že couváky s koulí neřvou.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 15 bře 2014, 13:46
od jipo
Koupil jsem tažné s pevnou koulí TEINHOF za 2.430,-, 7polovou zásuvku a 1,5 m sedmižilového kabelu, za dopoledne sám nainstaloval, Napájení jsem vzal od koncových lamp. I když vyhrožují, že takové zapojení nefunguje, mám to již rok a půl s vozíkem najeto asi tisíc km a žádné problémy. V servise při garančce k tomu neměli námitky. Koule senzorům nevadí, vypínám je jenom při couvání s vozíkem.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 15 bře 2014, 14:20
od bushman
Mám takisto ťažné a senzory nepípajú. Je to vertikálny systém, kedy po demontáži gule nevidno nič ani zásuvku, pretože tá sa zasunie za nárazník. Mám cúvacie senzory s kamerou a s nasadenou guľou nepípajú ani pri zaradení spiatočky, pípajú len keď zaradím spiatočku a mám pripojený vozík. Mali sme v rodine kedysi ťažné s upínaním na bajonet, no ten som nechcel, lebo sa časom vybil a celé ťažné hrkalo.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 15 bře 2014, 18:03
od robil
jipo píše:Koupil jsem tažné s pevnou koulí TEINHOF za 2.430,-, 7polovou zásuvku a 1,5 m sedmižilového kabelu, za dopoledne sám nainstaloval, Napájení jsem vzal od koncových lamp. I když vyhrožují, že takové zapojení nefunguje, mám to již rok a půl s vozíkem najeto asi tisíc km a žádné problémy. V servise při garančce k tomu neměli námitky. Koule senzorům nevadí, vypínám je jenom při couvání s vozíkem.
Časem se budeš divit až ti vyhoří kabeláž!!!Dnešní auta jsou stavěná na limitní zatížení jednotlivých součástí.Jestli některou součást zatížíš násobkem nemůže dlouho vydržet!!!Orginál táhne zdroj z pojistkové skříně u řidiče.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 15 bře 2014, 18:49
od FISHkaa
nebál bych se toho, že vyhoří kabeláž, teda pokud nezvednul pojistku
Ideální je samozřejmě dád do běžných, nebo vozíkových světel LED a je po píďalkách.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 15 bře 2014, 19:57
od robil
FISHkaa píše:nebál bych se toho, že vyhoří kabeláž, teda pokud nezvednul pojistku
No když myslíš...Pokut vím pojistky jsou proti zkratu né přetížení!
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 16 bře 2014, 19:37
od Major
Trošku bych se obával, že vzhledem k průřezu vodičů by se mohly zejména při rozsvícených brzdových světlech, blinkrech a mlhovce dohromady přehřívat, nehledě na pokles napětí na žárovkách. LED na místě blinkrů,brzdových a mlhového světla je dobrý nápad. Přesto bych natáhl vlastní vodič, můžeš ho pak použít na trvalé připojení čehokoliv v kabině. Já jsem ho vyvedl přes pojistku z pojistkového pouzdra u motoru, vodič se dá protáhnout do kabiny přes gumovou průchodku svazku, který vede do kabiny nedaleko volantu, pak pokračovat pod koberečky a levými plasty u prahů (jdou docela dobře vypáčit-ale za tepla!!) dál do kufru. Tady je foto napojení na pojistkové pouzdro (druhý vodič vede k fanfárám). Kup si v autopotřebách patřičně dimenzovaný drát-čím tlustší,tím lepší, můžeš pak na něj v kabině napojit třeba zásuvku zapalovače, zesik, radiostanici....
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 26 kvě 2014, 20:08
od djchoze
Dobrý večer,
museli jste někdo řezat při montáži TZ do plastového nárazníku ?
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 26 kvě 2014, 20:14
od petr.s
djchoze píše:Dobrý večer,
U mě nebylo třeba.
Re: Tažné na ix35.
Napsal: 26 kvě 2014, 21:14
od milan74kb
Viete niekto odporucit bajonetove tazne zariadenie (nie origo
lebo tam je cena po zlave 500 Eur
Avsak take, ze by sa nemuselo vzadu vyrezavat do zadneho spodneho plastu a difuzora.
Nieco ako predlzene lezate pismeno L. Lebo take origo by pasovalo, okrem ceny
