Stránka 2 z 2
Re: Špatná baterka nebo alternátor?
Napsal: 15 črc 2016, 03:40
od soban
Pokud tedy test dělaly pořádný tak by ta baterka mohla být OK a potom bude něco co se postupem času podělá....
Tady bych stejně jako první pokus od souseda půjčil jinou baterku co to udělá zda bude napětí taky klesat....
Jinak může být vadný i regulátor napětí (nevím zda se dá u tvého modelu samostatně vyměnit).
Napsal: 15 črc 2016, 12:10
od zden
Dík. Tak ta výměna baterek proběhla pro jistotu dvakrát a pokaždé se stejným výsledkem. Jen dojezd byl podle kapacity menší byly to jen 55 Ah na rozdíl od té mé 70 Ah.
Jestli jsem tedy správně porozuměl chyba by mohla být v regulátoru napětí na alternátoru. Ten jako samostatný náhradní díl existuje a není nejdražší tak by to nebyla žádná katastrofa. Proč ale sakra nezasvítí ta kontrolka. Nebo je to normální ? Na předchozích autech stačily trochu "ojeté" uhlíky a už kontrolka alespoň blikla. Tak to pátrání bylo jednodušší.
Napsal: 16 črc 2016, 02:06
od soban
Pokud by blbl alternátor a regulátor je OK tak by se ta kontrolka měla rozsvítit, že nesvítí a nedobíjí tak pokud to dělá i s jinou baterkou tak pak regulátor.
Další bordel dělaly někdy diody v alternátoru. Víc už tam snad vyměnit nejde.....kromě celého alternátoru...
Napsal: 17 črc 2016, 17:26
od zden
Napsal: 09 srp 2016, 18:14
od Bary
To same to udelalo i mi...repase alternatoru a zase na nekolik roku pokoj
