Já se ke svítivostí vyjadřoval na foru Chevrolet Daewoo, na své Nubiře jsem prd viděl, oči nemám až tak špatný, nejdřív jsem jak se tady zjevily modré žárovky sadu s celou krabičkou popsanou bojovnými nesmysly jako xenon, 6000 k ,milion lumenu, +90% atd. za sucha ještě jakž takž, za mokra jsem si mohl vzít svíčku a jít před autem, hrozný..... okamžitě jsem je vyndal a dal původní za mokra podstatně lepší, pak jsem koupil žárovky pro rally potkávačky 90W dálkové 100W a bylo to ještě horší svitílo to jak dvě bludičky...... vzal jsem voltmetr a zjisti že na žárovce nemám 14,5 V jako na baterce, ale jen cca 11V při 100W žárovce ještě méně
Takže dráty ke světlům jsou vedeny do kabiny a Z5 a navíc jsou jako zvonkové drátky..... ustříhal jsem vše nátáhl přímo od pojistkové skříně přes další pojistky nové dráty k oboum světlům a původní vedení jsem použil na ovládání relátek ......
Od té doby jsem se světly spokojen, teď momentílně používám žárovky z Lidlu +50% za 149,- a svítí také dobře. Jinak jsem používal všechno možné Osram siverstar, night breaker + 60%, +90% GE +60% a vše svítí v upravených světlech dobře.... mám ale žárovky H4.....
V Santě máme Night Breaker +90% svítí to dobře, ale připadá mi, že ten modrej proužek u dálkových vláken způsobuje, že sice dálkové svítí bíle a na mokré silnici není tak dobře vidět jako s nemodrejma žárovkama......
Prestavba svetiel na "xenony" - skusenosti so zakonom
- Richard555
Re: Prestavba svetiel na "xenony" - skusenosti so zakonom
- LiberaleMiguel
LEDky jsou blbost, ještě nevymysleli takové, které by dokázaly svítit aspoň tak dobře jako klasické H7 žárovky
Kompletní přestavba na xenony, jak už tu padlo, je finančně nesmysl
Osramy svítí perfektně, ale Xenony prostě ještě líp
Takže Xenony.... Pokud nechceš řešení za šílené tisíce, tak kup nějakou HID sadu, ideálně 4300k. Montáž zvládneš sám naprosto v pohodě, je to skoro jako měnit žárovku a před STK může vyndat a hodit tam zpátky klasickou žárovku
Co se týče legislativy, tak to tam samozřejmě mít nesmíš, ale když máš čočku, tak je to v klidu a policajti to moc neřeší(sám jsme s tím jezdil asi rok).
Co se týče oslňování ostatních řidičů, tak xenony jsou světla jako každé jiné, takže když jsou dobře seřízené, tak nikoho neoslníš. A argumentovat tím, že auta s xenony mají naklápněí ? To pomůže max tak když se potkáš s protijedoucím autem na horizontu kopce a to se stejně ty světla nestihnou přeštelovat.....
