Brzdy
Re: Brzdy
Mam (asi) problem s brzdami. Robi to take divne zvuky ako keby niekde fucal zvuk. Zatial to brzdit brzdi, ale ked stojim na mieste a stlacim brzu tak to urobi taky fuuuuuk zvuk, ako keby od niekadial vytlacilo vzduch. Takto to spravim 4-5 krat a potom uz je ta brzda tvrda. Skoda ze sem nemozem prilozit subor so zvukom.
Tip pre adminov: Nebolo by zle povolit prikladat aj prilohy typu m4a, mp3.
velka vdaka za tipy a rady
P.S.:
Do servisu som objednany na stvrtok poobede (samozrejme - skor sa neda ), len aby som mal prehlad ci na tom chodit alebo je to predzvest velkeho pruseru ... ?
P.S.:
Hyundai ix35 / 2.0 CRDi / 135kW / 4WD / 6MT / Premium / 2013
Re: Brzdy
jipo píše:Zkus http://www.levnebrzdy.eu/hyundai/ix35?part_type=5
Jedno balenie predné alebo zadné doštičky je na jedno koleso, či na dve?
Re: Brzdy
1 balenie je vzdy sada na prednu alebo zadnu náprava = 2 predne kolesa alebo 2 zadne.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Brzdy
Ďakujemmikodim píše:1 balenie je vzdy sada na prednu alebo zadnu náprava = 2 predne kolesa alebo 2 zadne.
Re: Brzdy
Zdravím, já mám trochu jiný problém s brzdami, jedná se mi o velký nárůst okamžité brzdné síly. V podstatě musím šlapat na brzdový pedál opravdu velmi jemně jinak je účinek velmi silný. U jiných značek je nástup brzdné síly postupný (čím více šlapu na pedál tím více brzdí), ale u ix 35 je to, že skoro nic nic a najednou jdou skoro kola do smyku. Auto je nové cca 3,5tkm. Možná je to jen můj subjektivní pocit proto prosím Vás jaké máte Vy zkušenosti. díky
Re: Brzdy
Brzdy na ix35 brzdí až extrémně dobře. Proto se ti zdá proti jiným vozům až trochu jako závada. Taky jsem si na to musel trochu zvykat.
IX 35 crdi 1.7
Seat Altea XL 1.9 PDI
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
V práci střídavě autobus Karosa a sklápěcí souprava Liaz.
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
Re: Brzdy
tiez Vam robi to ze ked stupate na brzdu tak trosku "syci" a je makksia. Po 2-3 zoslapnutiach uz je tvrda. Vsimol som si to teraz na mieste. V servise ma presviedcaju, ze je to ok a robi to na vsetkych autach. Niekde viac a niekde menej. Ale zeby som si to za tie km este nevsimol ?
Re: Brzdy
hyundaiix35 píše:tiez Vam robi to ze ked stupate na brzdu tak trosku "syci" a je makksia. Po 2-3 zoslapnutiach uz je tvrda. Vsimol som si to teraz na mieste. V servise ma presviedcaju, ze je to ok a robi to na vsetkych autach. Niekde viac a niekde menej. Ale zeby som si to za tie km este nevsimol ?
a kdyz potom cos to naslapal 2-3xkrat a pedal jakoby ti ztvrdnul to znova zkusis tak ze to rozjedes a poradne zabrzdis tak, ze slapnes az na podlahu a zaclo fungovat ABS, tak pedal ti se jakoby propadne dolu az k podlaze a pote nasledne citis do nohy pulsovani a jakoby zvedani pedalu,pokud ano tak je to v poradku,pokud ne tak je neco spatne abspumpou ci brzdama
Re: Brzdy
nofunguje to, abs ide fajn, len nejako ten pedal stale syci - podla servisu vraj normal. Na funkcnost brzd to nevyzera mat vplyv ... zatial ...
Brzdy - destičky
Poradíte? Jsou destičky do brzd brané jako spotřebák? Jejich výměna doma by tedy asi neměla mít vliv na záruku auta? Nebo se mýlím?. Díky za info, kdo už to vyzkoušel. Mám najeto 48 tisíc a nějaké drobné a dle druhé garančky před týdnem mám přední desticky na deseti až dvaceti procentech. Zadní ještě na čtyřiceti. Kolik je tedy ještě cca km na deset až dvacet procent (na předních) a kolik na čtyřicet procent (na zadních). Mluvím o 1,7 crdi Hyundai ix 35. Můj dotaz na kilometry vychází z faktu, že jsem kupoval po roce předváděčku a měla najeto 24 800km a také mého stylu jízdy kdy brzdy prakticky nepoužívám (při běžné jízdě z kopců) a vše odkvaltovám motorem na nižší (mnohdy i trojku nebo čtyřku) rychlosti.
Možná se dotaz zdá malicherný, ale v létě trávíme v Bulharsku a okolí dlouhou dobu a auto o prázdninách najezdí cca přes devět tisíc km hlavně v oblastech někdy i mimo unii (Turecko, Srbsko), kde bych zrovna destičky v nouzi měnit a schánět nechtěl.
V Seatu Altea 1,9 PDI co jsme měl dříve jsou původní destičky ještě při 140 000km. Takže si myslím, že systém brzda plyn se mého jízdního stylu vůbec netýká.
IX 35 crdi 1.7
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
Re: Brzdy
Hodně malá výdrž destiček
Re: Brzdy
Zdravím.dnes třetí garančka.1,7 crdi,najeto 60000,-km..Výměna předních kotoučů,přední+zadní desky.Dost malý nájezd na takovou výměnu.Destičky ještě,ale kotouče?Asi kvalita teda bída!Oleje,filtry.Cena 16000,-kč.Hyundai HB Karvina..
Re: Brzdy
Viděl jsi, v jakém stavu byly původní desky a kotouče? Měl jsi s bržděním nějaký problém?
