Geometria zadnej napravy - priklon
- 89majlo96
Re: Geometria zadnej napravy - priklon
napadne je ze to je na vsetkych kolesach totozne
Mozno uz od vyroby je zle vyriesena geometria, kedy napr. v zakrutach je nejak extremne zatazena cast pneu.. a to nema poriadne otestovane pred vyrobou.. či?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- 89majlo96
No to je mozne, kedze zadna naprava nema ani jeden nastavitelny bod. Aby sa s tym dalo nieco urobit museli by sa namontovat tieto ramena http://www.sharkracing.com/07-10-i30-ad ... g-arm-kit/
majlo: asi špatný odkaz
- 89majlo96
Pardon, uz som to opravil
Zaujimava vec tie nastavitelne ramena.
Udaje z vysledkov geometrie som posunul-emailol do hyundai servisu, kedze mam daleko najblizsi Origo hyundai. Uvidim co odpisu. Nema doma niekto vysledky geometrie zo svojej I30tky, ze by som porovnal udaje??
I30 1,6 90kW 10/2007
- 89majlo96
No takze na zadnej naprave predsa len je jeden bod ktory sa da nastavit. Bol schovany betar jeden ale dnes som ho nasiel pri natierani podvozku.
- 20150412_114358.jpg (158.38 KiB) Zobrazeno 3567 x
Myslíš uchycení bočního ramene?
- 89majlo96
No ono to je napojene na drziak zadneho naboja.
To je len drziak silentbloku, ktory je v ramene...
Najskor by som riesil vymenu silentblokov.. V com inom moze mat zadna naprava volu? V nicom...
Na i30tke ktoru som mal mi robilo taku vec, ked som ju nalozil cca 200kg do kufra tak zadne pneu boli do Acka..
Na silentblokoch sa to pohlo a to tak, ze by som na druhu stranu oka uchytu vlozil papier.. Bola tam fuga cca 2mm..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- 89majlo96
Kde tam je silenblok ?
- 20150412_114514.jpg (173.84 KiB) Zobrazeno 3503 x
Tak je tam cap... I30 som predal 3 roky dozadu.. Viem ze odklon zadnej napravy bola jedna z viacerych zavad a bola tam vola v silenbloku:-(
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- 89majlo96
No a kedze je tam gulovy cap tak by sa ten odklon mal dat logicky teda aj nastavit, kedze je tam rektifikovatelny spoj so stupnicami, ktory je zjavne nastavitelny, inak by tam ta stupnica nebola, ci ju tam vyrazili z dlhej chvile ?
Mat to auto doma, tak by som to pozrel, nebudem sa hadat..
Ja som mal volu v silenblokoch...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tiez som uz niekde aj zistil, ze sa tam podla vsetkeho da nastavit zbiehavost, ale nie priklon-odklon, tj kolesa do acka. Auto nemam uz dlhsie doma. Ale niekde som nasiel toto:
na tlmičoch sú gumené dorazy s prachovkami, ktoré padajú dole a majú byť prilepené na horných uloženiach tlmičov..
.my v servise to lepíme lepidlom na sklo a vtedy to už nerobí problém
S tymto by sa mozno odstranil ten maly odklon, kedze tam ta prachovka chyba, plus tlmic nefunguje na 100%, kvoli chybajucej prachovke, tj. pneu sa nebudu nepravidelne nicit. Plus uz dlho je nejaky hluk od zadnej napravy, kvoli prachovke???? Niekto ma s tymto skusenost??
