Stránka 2 z 5
Re: Geometria zadnej napravy - priklon
Napsal: 27 bře 2015, 21:39
od 89majlo96
napadne je ze to je na vsetkych kolesach totozne
Napsal: 28 bře 2015, 07:39
od mikodim
Mozno uz od vyroby je zle vyriesena geometria, kedy napr. v zakrutach je nejak extremne zatazena cast pneu.. a :hyu: to nema poriadne otestovane pred vyrobou.. či? :-k
Napsal: 28 bře 2015, 09:38
od 89majlo96
No to je mozne, kedze zadna naprava nema ani jeden nastavitelny bod. Aby sa s tym dalo nieco urobit museli by sa namontovat tieto ramena http://www.sharkracing.com/07-10-i30-ad ... g-arm-kit/
Napsal: 28 bře 2015, 09:53
majlo: asi špatný odkaz :-k
Napsal: 28 bře 2015, 13:32
od 89majlo96
Pardon, uz som to opravil
Napsal: 28 bře 2015, 21:42
od Zuhoprody
Zaujimava vec tie nastavitelne ramena.
Udaje z vysledkov geometrie som posunul-emailol do hyundai servisu, kedze mam daleko najblizsi Origo hyundai. Uvidim co odpisu. Nema doma niekto vysledky geometrie zo svojej I30tky, ze by som porovnal udaje??
Napsal: 12 dub 2015, 19:30
od 89majlo96
No takze na zadnej naprave predsa len je jeden bod ktory sa da nastavit. Bol schovany betar jeden ale dnes som ho nasiel pri natierani podvozku.
Napsal: 13 dub 2015, 14:32
Myslíš uchycení bočního ramene?
Napsal: 13 dub 2015, 15:09
od 89majlo96
No ono to je napojene na drziak zadneho naboja.
Napsal: 13 dub 2015, 20:10
od adam221
To je len drziak silentbloku, ktory je v ramene...
Najskor by som riesil vymenu silentblokov.. V com inom moze mat zadna naprava volu? V nicom...
Na i30tke ktoru som mal mi robilo taku vec, ked som ju nalozil cca 200kg do kufra tak zadne pneu boli do Acka..
Na silentblokoch sa to pohlo a to tak, ze by som na druhu stranu oka uchytu vlozil papier.. Bola tam fuga cca 2mm..
Napsal: 13 dub 2015, 21:11
od 89majlo96
Kde tam je silenblok ?
Napsal: 13 dub 2015, 22:29
od adam221
Tak je tam cap... I30 som predal 3 roky dozadu.. Viem ze odklon zadnej napravy bola jedna z viacerych zavad a bola tam vola v silenbloku:-(
Napsal: 13 dub 2015, 22:59
od 89majlo96
No a kedze je tam gulovy cap tak by sa ten odklon mal dat logicky teda aj nastavit, kedze je tam rektifikovatelny spoj so stupnicami, ktory je zjavne nastavitelny, inak by tam ta stupnica nebola, ci ju tam vyrazili z dlhej chvile ?
Napsal: 13 dub 2015, 23:45
od adam221
Mat to auto doma, tak by som to pozrel, nebudem sa hadat..
Ja som mal volu v silenblokoch...
Napsal: 15 dub 2015, 01:02
od Zuhoprody
Tiez som uz niekde aj zistil, ze sa tam podla vsetkeho da nastavit zbiehavost, ale nie priklon-odklon, tj kolesa do acka. Auto nemam uz dlhsie doma. Ale niekde som nasiel toto:
na tlmičoch sú gumené dorazy s prachovkami, ktoré padajú dole a majú byť prilepené na horných uloženiach tlmičov..
.my v servise to lepíme lepidlom na sklo a vtedy to už nerobí problém
S tymto by sa mozno odstranil ten maly odklon, kedze tam ta prachovka chyba, plus tlmic nefunguje na 100%, kvoli chybajucej prachovke, tj. pneu sa nebudu nepravidelne nicit. Plus uz dlho je nejaky hluk od zadnej napravy, kvoli prachovke???? Niekto ma s tymto skusenost??
