Stránka 2 z 2
Re: Citlivost park. senzoru na spinu
Napsal: 13 zář 2015, 12:03
od robil
Občas se mi stává to samé. Skoušel jsem několikrát po sobě zařadit zpátečku jednou fungovali správně pak hlásí poruchu.Stačí otřít senzory od neviditelné špíny.Nepomůže to v případě mýtí auta.Stačí proud vody z hadice a několik dní trvá než senzory vyschnou.
Napsal: 14 zář 2015, 12:17
od ulthar
robil píše:Občas se mi stává to samé. Skoušel jsem několikrát po sobě zařadit zpátečku jednou fungovali správně pak hlásí poruchu.Stačí otřít senzory od neviditelné špíny.Nepomůže to v případě mýtí auta.Stačí proud vody z hadice a několik dní trvá než senzory vyschnou.
pokud se podivas na to video, jde tam videt, ze jsem ty senzory pred nahravanim videa rukou ocistil a porad to hulaka. Nekdy to pomuze, nekdy ne. Tedka nanestesti nemam cas zajet s tim do servisu, ale jak tam dorazim, dam info.
Napsal: 14 zář 2015, 13:10
od vorlajz
no,... podle toho videa to máš prostě rozbitý... tipuju, že bude v hájí čidlo... myslím si, že to v servisu vymění...
ještě dotaz, čidla jsou z výroby, že? zajímavé je, že je máš lakovaný... já je třebas lakový nemám, možná ale záleží na barvě auta... nevím...
good luck každopádně...
Napsal: 14 zář 2015, 16:00
od G3orG3
vorlajz píše:
Nevím jak u červené ale mám bílou se senzory v barvě přímo z výroby , taktéž žádný problém, metalizované laky měly čidla černé .
Napsal: 14 zář 2015, 19:06
od čibik
G3orG3 píše:vorlajz píše:
Ahoj, tak já mám Ice Blue a čidla mám v barvě a fungují dobře.
Napsal: 14 zář 2015, 19:19
od vorlajz
tak nevím čím to je... halt je mám černý... se nedá nic dělat...
Napsal: 14 zář 2015, 20:39
od abdulzabak
vorlajz píše:tak nevím čím to je... halt je mám černý... se nedá nic dělat...
si rekli, ze blbeckum, co si vezmou barvu s nazvem obsahujicim "kasmir", to muze bejt uz jedno...
Napsal: 14 zář 2015, 20:41
od vorlajz
vypadám snad jak nějakej čmoud, že potřebuju mít "černý" senzory Abdule? :smich:
ale zpět k tématu...
Napsal: 04 lis 2015, 16:15
od ulthar
Update: Byl jsem s tim v servisu a prisli na to, ze zadni cidlo je nejspise kaput. Jsem objenany na vymenu v ramci zaruky, tak snad uz to daji dokupy.
Napsal: 04 lis 2015, 16:27
od vorlajz
