Stránka 2 z 2
Re: Plynový pedál nejde sešlápnout až na podlahu
Napsal: 01 čer 2016, 14:24
od Neo-Mike
Někde jsem to právě četl
. Mám pocit, zda to nebylo přímo v manuálu, ale nechci teď kecat
Napsal: 02 čer 2016, 10:13
od only_one
tuhle funkci znají především majitelé automatů, kde se jednalo o override funkci a převodovky seřadila více stupňů najednou po sešlápnutí až na zem - pokyn k tomu aby byl využit maximální výkon. A podobně to funguje u omezovače rychlosti.. i když to je podle mého názoru funkce uplně k ničemu, nebo spíš v podání jako je to tady nastaveno je to nepoužitelné, nekonfortní a někdy ž strašidelné. Nastavení třeba na 50kmh ve městě při startu ze seamforu, když se člověk zapomene, tak ho elektronika brutálně zasekne až z toho běhá husí kůže po zádech...
Napsal: 02 čer 2016, 13:24
Omezovač rychlosti používám pravidelně a žádné problémy s ním nemám. Ani při rozjezdu na semaforu. Je to spíš o zvyku a naučit se s ním jezdit. Navíc, pár (nejen) bodíků mi už také ušetřil
Napsal: 02 čer 2016, 14:15
od only_one
jako chovat se to nějak kultivovaně a snížilo by to výkon postupně a né binárně ON-OFF pak ano, v této podobě to nepoužívám
Napsal: 03 čer 2016, 16:28
od ulthar
U toho dvojiteho dorazu plynu se to lisi podle toho jakou ma auto prevodovku.
V automatu se to nazyva kick-off rezim, kdy pri proslapnuti prevodovka podradi a taka az do omezovace, pak radi dalsi stupen.
V manualu je tato funkce POUZE k prekroceni nastaveneho omezovace rychlosti. Nijak to vykon motoru neovlivnuje.
Napsal: 04 čer 2016, 08:08
od only_one
No u Hondicky se ni ještě při došlápnutí úplně na podlahu odpojil kompresor klimatizace, aby se využil max výkon pro akceleraci.
Napsal: 19 čer 2016, 11:09
od kecka
Tak jsem koukal do diag a jak je plyn zmačknut k dorazu ne přes doraz ukazuje polohu 90 % jak se promáčkne přes polohu na doraz je tam 100%
Napsal: 19 čer 2016, 18:04
od copper5252
ano přesně tak do prvního dorazu 90 a při přetlačení prvního dorazu 100
