Stránka 2 z 3
Re: Klimatizace - chladivo R1234yf
Napsal: 12 črc 2016, 10:40
od ulthar
Po case se vzdy nejaka netesnost objevi... Zalezi na stesti.
Napsal: 12 črc 2016, 12:19
ŽÁDNÁ klimatizace není 100% těsná
Napsal: 12 črc 2016, 18:31
od kitrab
Nemůžeš srovnávat klimatizaci na domě vs klimatizace v autě.
Auto máš neustálé vibrace, výrobce tlačí hmotnost dolů apod., dřív nebo později ty spoje povolí, na každém autě.
Klimatizace na domě máš pevnou (nikde se nic netřepe, nekroutí apod.), robusní konstrukce, spoje a vedení pevné, dostupné == samé výhody proti autu
Jinak technická, i s tímto slavným novým médiem se jezdí na servis stejně jako se "starým" ?
Přijedu, připojí mašinu, vysají medium (např. 400 g) a olej, následně natlačí médium (např. 500 g) a nový olej a já doplatím rozdíl v gramech (100 g) + práci ?
Díky za info.
Napsal: 13 črc 2016, 03:52
od copper5252
ano přesně tak jak pišeš přijedeš napichnou vysaji doplni a to bude chybet calneš , jediný rozdíl je cena které je proti starému chladivu 6x draží !
no nevím jak je to z těmi uniky chladiva , mněl jsem citroen xantia rv1998 , a klima jela bez problemu , xantii jsme mněl 6 let a nikdy jsem chladivo jsem nedoplnoval nikdy , když po 5 letech co jsem ji mněl nechal dělat servis tak se mrkly aji na klimu nic nechybělo !!!! z xantii jsem najel 214 tkm
mněl jsem fabii 1 rs rv2005 , klima taky neuchazela sevis se sice nedělal , ale klima klimoval jak má ! nejeto 160 tkm
mněl jsme škoda rapid rv 2013 a tam už to bylo jinak tak za rok ušlo z klimatizace 86 gramu pokud se pamatuji najeto 37 tkm
aspon je vidět že čím novší auto tím větší křáp
Napsal: 02 srp 2016, 19:06
od only_one
takže z toho plyne nechat si klimu vyservisovat 1x ročně aby pak doplatek nebyl tak příšernej...
Napsal: 03 srp 2016, 19:24
od sagen
Focus chladil 8 rokov bez uniku, tento rok predany. Santafe chladi 10 rokov bez problemov a silnejsie, ako 3 tyzdnove sorento. Preco by mala netesnit klima, neviem, mohlo by sa to dostat do kabiny a kto by to dychal...
Napsal: 03 srp 2016, 21:44
od soban
Klimatizace v autě netěsní jednoduše proto že tam jsou pryžové hadice a ty částečně propouštějí.
Tak stejně jako když uchází pneu
Jinak důležité je skontrolovat správně nasazené čepičky na ventilkách od klimatizace zda řádně těsní, propouštět může jemně ventilek.
A mám auto už něco přes 3 roky a klima zatím OK.
Takže nějaký únik být může, ale pokud to ujde za 1-2 roky tak je něco špatně.....
Jinak pokud není tlak v klimatizaci elektronika nedovolí sepnout spojku kompresoru (by se zadřel bez chladiva s olejem).
Napsal: 04 srp 2016, 08:18
od only_one
Každá ujde, dřív nebo pozdeji, ale mini úniky jsou je nutné se stím servisně smířit. Ona ta klima bude chladit dlouho než se zastaví definitivně.. pak ale to bude pecka naplnit... Je to nezvykle dost drahé i když se to už dává v podstatě do všech aut.
Napsal: 09 srp 2016, 09:19
od copper5252
jak tu někdo psal že mu klima ušla komplet za rok a pul , tak je to zcela jasně na reklamci !!! za rok podle výrobce se muže "stratit" do 25 gramu ! nad je to zavada a šmitec
Napsal: 30 říj 2016, 15:46
od ShadyHornet
Ahojte, ještě teda k mému prvnímu příspěvku a jak to nakonec dopadlo:
1) Servis tvrdil, že je to únik chladícího média. Nechal jsem to vysát a naplnit - za to si zaúčtovali cca 400,- Kč (hádal jsem se, ale nechal jsem to potom tak), díky tomuto úkonu totiž zjistili, že je nefunkční chladič.
2) Celý chladič v rámci záruky vyměněn (samozřejmě zdarma).
3) Klasicky mi nechtěli dát náhradní vůz, že mám přijet za 3 dny a že to bude do 24 hodin hotové. To jsem nakonec ukecal a v momentě kdy chtěli platit za náhradní vozidlo, tak jsem se znovu začal hádat a alespoň ten náhradní vůz byl zdarma.
Jak jsem vyčetl i ze servisní knížky, tak záruka na chladící médium je pouze 2 roky...
Nicméně po nějaké době slyším při spuštění klimatizace takové slabé hučení. Vidím to znovu na návštěvu servisu
Napsal: 30 kvě 2017, 17:53
od lubof@centrum.cz
Ahoj,
přidám svou zkušenost. Po 5 letech (měsíc po záruce), po zapnutí klimatizace bylo slyšet jakési podivné zvuky, hučení.
Příčinou byl systém téměř bez chladiva (odsáto pouze 100g) a téměř bez oleje (odsáto pouze 1g oleje).
Klimu moc nepoužívám. Fakticky jen pro odmlžení okna a v létě na dálnici.
Na garančních prohlídkách v autorizovaných servisech tuto kontrolu asi nedělají, resp. nikdy jsem za nic takového neplatil.
Dle servisáka autoklimatizací, kterého jsem navštívil, je únik chladiva běžný a až 30% ročně je v normě. Jak už tady někdo uvedl, souvisí to s vibracemi a používanými materiály jednotlivých komponent.
Lubo
Napsal: 30 kvě 2017, 21:11
od bony
Dobre tedy... Kolik stalo doplneni klimatizace?
odeslano z telefonu
Napsal: 27 čer 2024, 08:56
od motorol
Trochu to tu ozivim, po 10 letech jsem si řekl, ze zima z klimy už nejde taková a když je 30°C + tak už to není ono. Takže doplnění klimy poprvé po 10 letech- únik 85g. Za mě spokojenost a doufam, ze to bude podobne pokračovat dal.
Napsal: 27 čer 2024, 11:15
od Georges
Kontrola těsnosti okruhu klimatizace, doplnění chladiva na požadované množství poprvé po 15 letech provozu.
Platil jsem 890,- Kč.
Accent 1.5 CRDi r.v. 2009.
Napsal: 27 čer 2024, 22:12
od tempest
Ten chladič se po letech v soli prohne jak luk. Pak jsou tam mikropraskliny, kterýma to uniká ven. Schválně se podívejte skrz masku pod SPZ.
