DPF
saldy
Re: DPF
Příspěvek od saldy »
saldy píše:Tak včera jsem ujel skoro 50 km pěkně stovkou, žádný zdržovačky, doufal jsem, že rege proběhne v pohodě celá a jak přijíždim domů tak koukám že na volnoběhu furt mám spotřebu. Dnes ráno kratší trasa, ale stále to samé. Jak zařadim rychlost a brzdim motorem, okamžitá spotřeba zmizí na 0, ale když vyhodim rychlost, hned vyskočí cca 2L. Jsem z toho jelen :roll:
Při jízdě na volnoběh to je normální spotřeba asi 1,5L takže ti to ukazuje správně a s regenerací to nesouvisí. Když tam dáš rychlost a brzdíš motorem, přísun paliva se uzavře a spotřeba je 0.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
milan74ma
Re: DPF
Příspěvek od milan74ma »
nezda sa Vam ze po tom ako sme sa vratili zo zvolavacky na hacik kapoty kufra a kde nam prehrali SW do ECU o minimalne 2 verzie tak sa regeneracia DPF vykonava castejsie a mierne viac to "zerie" ? Takisto sa mi zda ako som zacal zaznamenavat tzv. "turbo dieru" pri rozbehu na 1/4 plyn a hned na to "plny kotol" je tam taka mala prestavka ... Sa mi zda ze predtym to nerobilo.
Faja
Re: DPF
Příspěvek od Faja »
No já mám zatím jen i30 crdi, ale regeneraci jsem zatím nezaznamenal. Jen před nastartováním přibližně kontrola a hotovo. Jen jezdím. Je fakt ze denně dam těch 300km tak to možná během jízdy vypálim.....fakt nevím.
A to rozhodují o tutcsonovi a nevím zda benal nebo diesel. Bude to vůz na doma.
Hyundai i30 kombi, 1,6 diesel
CEVETE
Re: DPF
Příspěvek od CEVETE »
Pokud jezdíte se zapnutým start stop systémem a pokud dochází k regeneraci, tak systém motor na křižovatkách nevypne a napíše "nevhodné podmínky pro použití..."
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 104kW DCT, STYLE 11.2016
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia II Combi 2.0 TDi
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
Re: DPF
Příspěvek od 007 »
No já dneska jel 25 km ..spotřeba 7,4 l a když jsem zastavil tak auto smrdělo, jako když se pálí guma nebo plast a zkušenější říkali, že se vypaluje DPF, vcera jsem jel s autem 50 km z hor za 5,6 l, tak nevím... :-k
Tucson N Line
r.v. 2021 Style, 1.6 TGDi Mhev 110 kW, 4x2
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
saldy
Re: DPF
007 píše:No já dneska jel 25 km ..spotřeba 7,4 l a když jsem zastavil tak auto smrdělo, jako když se pálí guma nebo plast a zkušenější říkali, že se vypaluje DPF, vcera jsem jel s autem 50 km z hor za 5,6 l, tak nevím... :-k
Tak to je, spotřeba je cca o 2l vyšší během vypalování. Někdy se vypálí po 20 km, jindy po 30 km. Já teď v zimě jezdím krátký trasy po městě a jednou týdně mám cestu 50km, takže si to hodně hlídám. ŘJ to ví a regenerace se spustí po dvou nebo třech týdnech hned jak vyjedu z města.
Erik-Hyundai
Re: DPF
Příspěvek od Erik-Hyundai »
Start-Stop system hlasi nesplnenie podmienok a neaktivuje sa vtedy, ked nie je motor zohriaty a nie su splnene dostatocne podmienky na nabitie akumulatora. S DPF neviem, ci to ma suvis, nechcem sa hadat, ale Start -Stop mi funguje vzdy, az ked je auto zohriate na aspon polovicu az 70 stupnov a v minusovych teplotach pri odchode z prace je moje auto minimalne 3-4 krizovatky na system start-stop nefunkcne.
Ja osobne som v Peugeote 508 nikdy nezaznamenal žiadnu kontrolku a to jazdim 6 km do prace a auto nikdy nebolo v zime zohriate,ked som dosiel do prace, takze dostavalo riadne po papuli.
V peugeote som pouzival kazde 3 mesiace DPF cleaner od Protecu, ale je dost drahy, tak neskor som pouzival uz kazde 3 mesiace od Polskej firmy K2-DPF cleaner. Nikdy som nemal problem, to iste planujem aj s Tucsonom. Teraz ked budem mat 5 000 km planujem dat prvykrat DPF Cleaner od firmy K2, dava sa kazdych 3 000km a flaska je na 40-60 litrov.
Hyundai Tucson-Style 2016-súčasnosť
Hyundai IX 20 - Style 2010-súčasnosť
História vozidiel:
Peugeot 508 sw 2015-2016
Renault Megane II combi 2008-2010
Suzuki Ignis 2004-2008
CEVETE
Re: DPF
Tak já jsem to samozřejmě úmyslně zkoušel. Po 70km to již ohřáté je. Jezdím s vypnutým start stop, ale protože jsem si všiml, že při dojíždění tam něco stále teče tak mě to napadlo s tím start stop. A opravdu, dokud tam něco teklo, ta se motor nechcípnul.
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
Re: DPF
Celkem "vtipná" stránka http://www.fap-dpf-filtry.cz/odstraneni-filtru-fap-dpf/
Nejvtipnější hláška: Odstranění filtru pevných částic FAP/DPF je určeno pouze pro sportovní
účely
V referencích mají třeba Sprinter. Moc rád bych viděl, jak moc je to auto využíváno pro sportovní účely ](*,)
Samo01
Re: DPF
Příspěvek od Samo01 »
Chránia sa, že "akože" nerobia nič nelegálne :D
Niekde v správach som zachytil, že EÚ chce nútiť servisy, aby kontrolovali, či nie je vykuchaný DPF... Len si neviem predstaviť, že si prídem vymeniť napr. brzdové obloženie a mechanik mi skontroluje DPF a nabonzuje ma, že ho nemám. Nie že by som to niekedy potreboval, ale je to ďalší blbý výmysel EÚ ako z ľudí vytiahnuť peniaze. ](*,)
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
Re: DPF
S čím rozumným kdy přišel Brusel a totalita zvaná EU? ](*,) ](*,) ](*,)
Samo01
Re: DPF
Neviem ti takto z pamäti povedať... :mrgreen:
ex.
Re: DPF
:mrgreen:
medabeda
Re: DPF
Příspěvek od medabeda »
Zdar pánové a dámy :D . Tak můj poznatek k akci DPF je , pokud vypaluje, je při zařazeném rychl.stupni a jízdě bez plynu (neberte dojezd na nižší rychl. stupeň do křižovatky, jistota je tak při 70km/h a výš) na liště spotřeby stále průtok paliva (cca 1,5 L paliva), což značí, že papá naftičku do filtru na pálení, aby nedocházelo k přerušení procesu :roll: .
Re: DPF
Funguje to i při zařazeném 3. rychlostním stupni při rychlosti kolem 40 km/hod. Odzkoušeno.
