BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Amalfi
Re: BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Příspěvek od Amalfi »
Ulthare kdyz tak to mame kousek, takze by se dal zkusit aj ten muj.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Georgos
Příspěvek od Georgos »
Ahoj zkoušel jsem tu diagnostiku a software Torque Pro a teplotu oleje mi to ukazuje .
Mám 1.6 CRDi 81KW ( r.v. 2015 )
Používám k tomu tenhle adaptér : http://www.dx.com/cs/p/mini-elm327-obd2 ... 7axt5iLSUk
A je to verze firmware 1.5
Hyundai i30 1.6 CRDi 81KW
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Super. Zvazuju, ze bych prave vyzkousel. Kde se vubec nachazi ten konektor na zapojeni modulu?
ulthar
Příspěvek od ulthar »
Na leve strane pod volantem. Viz video https://www.youtube.com/watch?v=xq1Z3gO3des
Neo-Mike
Takže objednáno, tak uvidíme až to dojde.
ulthar
Tak jsem to tedka zkousel s tim donglem, co mam pujceny od kolegy. Ukazuje to hromadu hodnot, teplotu oleje bohuzel ne. Nevim jestli je to tim OBD2 donglem nebo GDI nema cidlo teploty oleje. (coz mi pripada divne)
kecka
Příspěvek od kecka »
Myslím že GDI nemá čidlo teploty....
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
ulthar
Tak jsem psal cloveku co dela na motorarne kde se vyrabeji 1.6 GDI a ten mi potvrdil, ze cidlo teploty oleje v GDI opravdu neni.
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Tak jsem se konečně dokopal abych to vyzkoušel. S CRDI motorem to funguje v pohodě ale musí být sundaný kryt OBD konektoru. Jakmile je OBD čtečka zapojená tak nejde zavřít. Pak je možnost koupit nový a proříznout.
Bez názvu – 1.jpg (104.16 KiB) Zobrazeno 3309 x
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
rimmer.ace
Příspěvek od rimmer.ace »
1.6 CVVT a olej nic :-/ V torque svítí zeleně, ale ukazatel je na nule, takže jak tu někdo psal, "jednotka" to umí, ale když tam někdo nedal čidlo, tak to je na pytel :-)
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking
snike
Příspěvek od snike »
Neo-Mike
A co v nem je navic? Mam placenou verzi aplikace a premyslim, co by mi tam chybelo.
shawt
Příspěvek od shawt »
Co to vse umi precist? Resp. umi to precit neco co muze byt uzitecne?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Shawte, já mám toto... https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
kdybys chtěl někdy vyzkoušet, není problém... ;)
shawt
ok, ja mam bohuzel jabko a to neni podporovano..tablet mam s Androidem.
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
