Stránka 2 z 4
Re: znacka zimnych pneu na accent
Napsal: 03 lis 2016, 08:17
od mikodim
uz cca 500km odjazdene na WR D3 a musim povedat ze su velmi tiché,a dobre tlmia nerovnosti na ceste. V zakrutach uz musim trochu opatrnejsie, predca len su to 175/70 takze nieje to ako na letných.. Este uvidim ako sa budu správat na snehu a ked to bude dobre ostanem asi pri znacke Nokian..
Napsal: 09 lis 2016, 21:45
od 10martin11
kleber som mal predosle-nic moc-tvrde,hlucne
teraz som skusil matador sibir snow
Napsal: 28 zář 2018, 23:13
od 10martin11
matador v pohode ale neprekvapili velmi,skusim hankook,pireli,michelin alebo continental,rozhodujem sa alebo zeby kleber? kedze maju vysoku zivotnost a ta je u mna dolezita
ake mate skusenosti po rokoch vy?
Napsal: 29 zář 2018, 09:41
od Chasnik
Teď jsem je měřil, po 1 roce a cca 20 tkm mají 7 mm (205/55/16). Kolik mají nové, nevím, ale u Dunlopů jsem taky míval po 1. roce 6,5 - 7 mm. Takže výdrž vypadá podobná nebo trošku lepší jako u Wintersportů
. A ty mi vydržely cca 40 - 45 tkm, což je u mně 2-3 zimy.
Napsal: 29 zář 2018, 10:31
od Georges
Já mám na Accentovi CRDi zimní Hankooky ( 185/65/14) a jsem s nimi spokojen. Pneumatik od různých výrobců a v různých cenách jsou mraky. Hankooky byly za rozumnou cenu. Diesel je přece jen vpředu trochu těžší, takže dobře sedí, navíc hluk je stejný, jako u letních.
Pochopitelně, rozhodující je, kde a kolik člověk přes zimu jezdí. Jezdit po Praze, nebo po Vysočině, to je přece jen rozdíl ...
Napsal: 29 zář 2018, 14:21
od 10martin11
Chasnik : ktoru znacku pneu mas teraz?
Georges: mechanici mi radia na zimu 175/70/R14 nie 185ky ,kde zvyknes jazdit?
Napsal: 29 zář 2018, 17:06
od Chasnik
Martine, teď mám Kléber Krisalp HP3, kupované loni, takže letos opět nasadím a na příští rok se uvidí. Ale vzhledem k loňskému úbytku vzorku asi vydrží i třetí rok.
Jinak se vrátím ke staršímu postu:
ZdeněkSvoboda píše:Taky jsem je minulou zimu koupil na octavii a jsou v pohodě. Nájezd za zimu cca 5000 km a 1,5mm pryč u předních a 1mm u zadních. Je to dobrá guma (Nokian WR D3)
Potvrzuje mi to častou zkušenost, že Nokiany mají nižší kilometrovou výdrž. Já najezdím za zimu min. 15 tkm, mnohdy i 20, a ten sezónní úbytek vzorku mívám obdobný, cca 1,5 mm.
Napsal: 29 zář 2018, 20:18
od 10martin11
kleber mas aj letne? ci nieco ine?
Napsal: 29 zář 2018, 20:57
od Chasnik
Letní mám ty, co jsou tam z výroby, Continental ContiPremiumContact.
Napsal: 29 zář 2018, 21:00
od ZdeněkSvoboda
Na accentovi jsem měl Klebery jak letní, tak zimní a max. spokojenost. Až odjedu zimní Nokiany, koupím zase Klebery.
Napsal: 29 zář 2018, 21:04
od 10martin11
s continentsl spokojnost? co sa tzka zimnych aj letnych pneu maju urceny smer otacania?a montaz?
Napsal: 29 zář 2018, 22:25
od Chasnik
Já ty Contíky nemám s čím srovnat, pokud ty pneumatiky nehučí a neplavou v dešti (a tyhle to nedělají), tak mě zajímá kilometrový průběh. Ten budu vědět za cca 2 roky. Tvar vzorku letní pneu nevím, podívám se zítra přes den, zimní Klébery mají směrový, tzn. šipka "Rotation" a je jedno, co je uvnitř a venku, takže na křížné přehazování LP - PZ to není.
Napsal: 29 zář 2018, 22:31
od 10martin11
ja prave chcem pneu ktore maju urcenu rotaciu,no neviem ci letne maju tiez,odporucil mi mechanik aj letne s rotaciou abz bolo jasne co je na pneu vonkajsok a co vnutro
Napsal: 29 zář 2018, 23:24
od Chasnik
Právě, že když máš směrový vzorek, tak je jedno, co je venku a co uvnitř. Důležitý je pouze směr otáčení.
Napsal: 30 zář 2018, 15:14
Georges píše:Já mám na Accentovi CRDi zimní Hankooky ( 185/65/14) a jsem s nimi spokojen. Pneumatik od různých výrobců a v různých cenách jsou mraky. Hankooky byly za rozumnou cenu. Diesel je přece jen vpředu trochu těžší, takže dobře sedí, navíc hluk je stejný, jako u letních.
Mohu jen a jen potvrdit. Jak na i30, tak na Tucsonovi mám zimní Hankook (2 různé vzorky) a jsem max spokojen
Známý chválí Matador MP92 Sibir Snow, prý s nimi projel i tam, kde jiní již dávali řetězy.
