Stránka 2 z 4
Re: Asistent rozjezdu do kopce iX20
Napsal: 04 lis 2016, 07:13
od vorlajz
ten systém snad vypnout nejde, ne? ;)
Napsal: 04 lis 2016, 08:56
od JirN
Proc pouzivat rucku v kopci? Napriklad proto, ze nikdy nevis, jestli se asistent spusti nebo ne :wink: , navic jak jsem psal, u mne na stejnem miste se jednou zapne, jednou ne a nedokazu prijit na to, jak to ovlivnit.
Napsal: 04 lis 2016, 10:00
od mmv
a bez asistenta a ručky to nejde ??? občas jí taky použiju, když potřebuju vzadu urovnat hádky dětí
to vorlajz, samo tam chybí dovětek ...to pak ten systém chci vypnout tím vypínačem který tam chybí (viz text o pár příspěvků výše)
mimo jiné... určitě by to čidlo šlo upravit, tak, aby si to buď myslelo, že auto stojí trvale rovně, nebo trvale do kopce, ale jelikož mi nefunguje GDS, tak to nemám jak vyčíst, ale je zřejmé, že čidlo bude pouštět napětí do BSI při náklonu, a tak by to šlo buď přerušit, nebo tam trvale poslat napětí
Napsal: 04 lis 2016, 10:21
od airwaves
Včera jsem tady četl vaše příspěvky a díky nim jsem si uvědomil, že vlastně nevím jak ten asistent funguje. Tak jsem ho včera a dnes ráno testoval při cestě z a do práce. Takže závěr podprůměrného řidiče: stojím do kopce na semaforech na červenou. Mám neutrál, auto brzdím nožní brzdou jinak jede dozádu. Jakmile zmáčknu spojku, sepne se asistent a na 5s nebo do rozjezdu podrží zabrzděné auto. Pak se buď rozjedu dopředu a nebo po 5s dozadu samospádem :D . No takže u mě asi dobrý ne? Jinak klidně bych ho raději vyměnil za asistenta podélného couvacího zaparkování. :D
Napsal: 04 lis 2016, 10:59
od vorlajz
to žvejkačka (airwaves) - takhle to funguje všem... ale někteří by chtěli, aby to takhle fungovali i v mírném kopci, takže tak... ;)
Napsal: 04 lis 2016, 19:25
od JoDo
mmv píše:jodo a k čemu je tam dobrá ta ručka ?? to auto stojí samo se zařazenou rychlostí a vyšláplou spojkou s pravou nohou na brzdě, jestli je to aktivované se dá poznat, že je pedál brzdy ztuhlý, ... takže třeba na semaforu, ... stojím na brzdě, na oranžovou zmáčknu spojku, řadím jedna, pustím brzdu, přidávám plyn, pouštím spojku a na to celé mám ony 2 sec kdy auto stojí a "mačká" tu brzdu za mě, takže se ještě "srát" s ručkou je pak zcela zbytečný, je to stejné jako u náklaďáku, pouštím brzdu a než se klíče vrátí a odbrzdí, auto cca 1 sec stojí i v kopci a za tu dobu musím stihnout zařadit a začít se rozjíždět
Občas se mi nechce stát třeba 5 min. na brzdě. :mrgreen:
Napsal: 04 lis 2016, 19:27
od JoDo
airwaves píše:Včera jsem tady četl vaše příspěvky a díky nim jsem si uvědomil, že vlastně nevím jak ten asistent funguje. Tak jsem ho včera a dnes ráno testoval při cestě z a do práce. Takže závěr podprůměrného řidiče: stojím do kopce na semaforech na červenou. Mám neutrál, auto brzdím nožní brzdou jinak jede dozádu. Jakmile zmáčknu spojku, sepne se asistent a na 5s nebo do rozjezdu podrží zabrzděné auto. Pak se buď rozjedu dopředu a nebo po 5s dozadu samospádem :D . No takže u mě asi dobrý ne? Jinak klidně bych ho raději vyměnil za asistenta podélného couvacího zaparkování. :D
Mám takovej dojem, že se to aktivuje už při zabrždění. Mě ty brzdy tak divně vrznou a pak to při rozjezdu auto podrží. Nic nevrzne: auto couve :-k
Napsal: 04 lis 2016, 19:40
od vorlajz
to je sranda... :)
Napsal: 04 lis 2016, 21:07
od JoDo
............ nejspíš si stojím na vedení ????
Napsal: 04 lis 2016, 22:06
od vorlajz
nestojíš... přijde mi to srandovní... prostě HAC funguje od určitého náklonu a tím je vše řečeno... :) proč se tu o tom bavím pořád dokola...
když je sklon kopce malý, tak to zvládnu bez asistence, když je velký, podrží mě HAC... (myšleno obecně)
nestačí to takto? ;)
no flame...
Napsal: 11 úno 2017, 14:31
od Felix
Asistent rozjedu do kopce, funguje od náklonu 12%. Diagnosticky vyřadit nejde
Napsal: 11 úno 2017, 15:37
od bony
vorlajz píše:nestojíš... přijde mi to srandovní... prostě HAC funguje od určitého náklonu a tím je vše řečeno... :) proč se tu o tom bavím pořád dokola...
no flame...
Vorlajz kolikrat to tu je jiz napsano? Dle odhadu 15x...
Odeslano z Androidu.
Napsal: 11 úno 2017, 17:24
od vorlajz
Bony... opakování matka moudrosti... a zrovna ty bys měl o tom opakování pomlčet... :-$
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Funkčnost asistenta rozjezdu do kopce.
Napsal: 20 dub 2017, 13:58
od Mireček
Nevíte někdo při jakém sklonu by měl fungovat asistent rozjezdu do kopce, případně kde to zjistím. Na mojí iX20 asistent funguje až při dosti velkém sklonu.
Re: Funkčnost asistenta rozjezdu do kopce.
Napsal: 20 dub 2017, 16:18
od bony
Mireček píše:Nevíte někdo při jakém sklonu by měl fungovat asistent rozjezdu do kopce, případně kde to zjistím. Na mojí iX20 asistent funguje až při dosti velkém sklonu.
Ze by to mohlo byt v manualu ;-)
odeslano z telefonu
